 TUTO pour réparer sa clé USB
Super_GEGE
  Posté le 01/05/2014 @ 07:42
Réparer sa clé USB (ou mémoire flash) de A à Z !
Dans ce tutoriel, vous allez découvrir comment réparer votre clé USB de A à Z en traitant les différents erreurs que peuvent se produire avec votre clé USB ou bien avec une mémoire flash. Si votre clé USB est indétectable, ou qu’elle ne veut ni être lu, ni se formater, j’ai la solution ! Suivez étape par étape ce tutoriel, et ne sautez aucune étape… Allons-y !
Lire la suite sur : http://www.easytutoriel.com/reparer-cle-usb-memoire-flash/
Tutoriel :
Votre clé USB n’est plus détectable ?
Si votre clé USB n’apparaît pas dans le poste de travail, ou que vous n’entendez pas le son de Windows quand vous insérez votre clé usb ou votre mémoire flash, suivez cette procédure :
1. Redémarrez votre ordinateur, et mettez votre clé USB dans un port USB qui marche ou bien utilisez un autre ordinateur pour s’assurer que le port marche lui-même.
2. Dans le panneau de configuration cliquez sur “Outils d’administration” > “Gestion d’ordinateur” > “Gestion des disques”.
Image IPB
Image IPB
Image IPB
Image IPB
3. OU Cliquez sur Démarrer > Exécuter ou tapez Win+R, la fenêtre Exécuter va s’ouvrir. Tapez Diskmgmt.msc.
Image IPB
3. Cliquez bouton droit sur votre clé USB ou votre mémoire flash. Faites “Modifier la lettre de lecteur…”, mettez une lettre (comme F:), re-cliquez bouton droit et formatez la clé (si vous voulez). 4. Et si la clé ne veut plus s’ouvrir, lisez la suite de ce tutoriel détaillé !
Votre clé USB est illisible ou ne veut plus se formater…
Pour cela, nous allons utiliser deux solutions, la première consiste à réparer votre clé usb ou votre mémoire flash sans la formater, et si cela ne marche pas, vous devez passer à la deuxième solution pour formater et récupérer votre clé usb et les données de votre clé.
Comment réparer la clé USB endommagée sans la formater :
1. Premièrement, essayez avec l’outil offert par Windows, cliquez sur Démarrer > Executer ou tapez Win+R. Tapez “cmd”.
Image IPB
2. Saisissez dans la fenêtre de commande : Chkdsk /f F: (F: est la lettre de votre périphérique USB dans le poste de travail).
Image IPB
Image IPB
3. Tapez “Y” si un message vous la demande.
4. Après le scan, retirez votre clé USB et réinsérez la, puis, si la clé marche, mettez un commentaire en bas de cet article
5. Cliquez bouton droit de la souris sur votre périphérique (clé usb) dans le poste de travail et choisissez “Propriétés”, dans l’onglet (en haut) Outil, cliquez sur “Vérifier maintenant…”, cochez les deux cases, cliquez ensuite sur “Démarrer”.
Image IPB
6. Attendez jusqu’à la fin du processus, puis, remettez votre clé USB dans le port USB, attendez jusqu’à l’apparition de votre clé, si cela ne marche plus, continuez à lire :rolleyes:
Image IPB
Comment réparer et formater votre clé USB endommagée :
Maintenant, vous allez passer au deuxième plan, vous allez réparer votre clé USB en la formatant, pour cela nous allons procéder à deux solutions, une avec l’outil fameux Diskpart de Windows et la deuxième avec un outil nommé “HP Drive Boot utility”.
1. Cliquez sur Démarrer > Exécuter ou Win+R, tapez cmd et voici la fenêtre noir qui s’affiche…
2. Entrez la commande “format F:/FS:FAT32″ (F est la lettre correspondante à votre clé USB), attendez jusqu’à ce que le processus fini le formatage, et essayez d’accéder à votre clé USB par la suite.
Image IPB
Image IPB
3. Si cela n’a pas marché, fermez la fenêtre de commande et rouvrez-la (cmd dans exécuter) !
4. Saisissez “Diskpart” et tapez Entrer.
Image IPB
5. Tapez la commande “list disk”, notez le nom de votre clé USB (pour mon cas c’est Disk 1).
6. Entrez la commande “Select disk 1″ (le numéro dépend de la partie précédente).
Image IPB
7. Tapez les commandes suivantes (l’une après l’autre) :
CLEAN
CREATE
PARTITION
PRIMARY
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=FAT32
(Le formatage peut prendre quelques minutes, veuillez attendre)
ASSIGN
EXIT
8. Et par la suite, remettez votre clé USB, si ça marche… C’est la fête ! Et si ça marche pas, continuez à lire !
9. Téléchargez l’outil fourni par HP en utilisant ce CE LIEN (Cliquez sur Download). Et installez-le !
10. Lancez le programme en tant qu’administrateur. Sélectionnez votre clé USB ou votre mémoire flash selon la lettre attribué à cette dernière (dans le poste de travail).
Image IPB
11. Cochez “Quick Format”, cliquez “Start”.
Image IPB
Validez en cliquant sur le bouton “Oui”.
Image IPB
12. Et pour récupérer les données perdues, je vous invite à suivre ce tutoriel : ICI
Remarque par JMPCOMPUTER (commentaire) : Un formatage rapide n’efface pas les fichiers, mais uniquement la table d’allocation des fichiers. Cette table permet à l’ordinateur de savoir ou sont les fichiers sur le disque ou la mémoire flash.
Un logiciel de récupération de fichiers perdus ou effacés accidentellement va alors scruter directement le disque ou la mémoire flash pour repérer l’emplacement des fichiers.
Par contre, un formatage standard n’efface pas que la table d’allocation. Il efface tout plus ou moins efficacement. Seul un formatage “bas niveau” supprime tout définitivement car il réinitialise le hardware et le software (la partie matérielle et logicielle).
Comment flasher sa clé USB et la remettre à zéro :
Si tous les solutions cités ci-dessus n’ont pas réparé votre clé, voici un tutoriel sur comment flasher sa clé USB de A à Z :
Voici le tutoriel : www.easytutoriel.com/flasher-reparer-cle-usb-memoire/%20%20%20Lire%20la%20suite%20sur%20:%20http://www.easytutoriel.com/reparer-cle-usb-memoire-flash/">ICI
enfermedehors
 Posté le 01/05/2014 à 09:48
  Grande Maîtresse astucienne
Pour compléter :
Comment rétablir la capacité d'une clé USB :
http://www.tomsguide.fr/actualite/cle-USB-formatage-BootIce,33544.html
BichmanDa
 Posté le 01/05/2014 à 11:51
Est ce que ces manipes peuvent s'appliquer à un disque externe?
freud
 Posté le 01/05/2014 à 18:45
Super_GEGE
enfermedehors
merci pour l'info.
ELICHA
 Posté le 02/05/2014 à 16:41
Tutoriel :
Le terme employé signifie que la clé n'est plus détectable. Cela veut dire qu'elle n’apparaît nulle part et ce quel que soit le moyen sauf à utiliser des logiciels spécialisés. Dans ce cas comment par exemple essayer de la formater ou d'aller dans la gestion des disques pour changer la lettre ou.....?
Il m'est arrivé de perdre une clé et même deux sans que rien ne puisse être fait, et ce, avec l'aide du forum. Dans le cas contraire, certains logiciels peuvent encore lire sur un substrat indétectable. Il est évident que toutes ces manoeuvres n'ont pas permis de "voir" la clé et donc de ne pouvoir rien tenter.
Les soldes d'hiver 2026
-1 -%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 120A Airflow (fenêtre acrylique, 6 ventilateurs RGB)
59,90 € 80 € -25%
Ecran portable 15.6 pouces CoolHood (Full HD, IPS, HP)
63,82 € 89 € -28%
Aspirateur robot laveur Narwal Freo Z Ultra (aspiration + lavage, station de vidage complète)
439 € 899 € -51%
Alimentation modulaire Corsair RM850X 80+ Gold
124,99 € 150 € -17%
Souris Logitech MX Anywhere 3S (Bluetooth)
56,99 € 89 € -36%
logiciel pour réparer pc
demande aide pour réparer disque dur
BSoD sur MSI GT70-Mon tuto pour récupérer fichiers
REPARER ECRAN LCD - PLASMA POUR 2 EUROS
pour info : reparer les erreurs disque dur
envie de booster votre PC ? TUTO pour Overclocking
cherche program pour reparer registre
un tuto pour changer sa carte mere
Existe t'il un logiciel pour reparer un fichier
comment je fais pour reparer mon cable d'ecran
Plus de sujets relatifs à TUTO pour réparer sa clé USB
