 tutorial pour monter un pc soit meme
chrismont
  Posté le 06/12/2008 @ 15:44
après lecture du magazine PC Assemblage, j'ai décidé de changer une partie de mon ordinateur
je vais prendre un Intel Core 2 Duo E8400, un ventirad Noctua NH-U12P avec un tube de pate graphique, une carte Gigabyte EP-45-DS4, barette mémoire OCZ DDR2 2X2GO PC8500 reaper editions CAS 5, et une alementation ANTEC eartwatts EA 500 W
je vais garder mon boitier antec, un disque dur système 10000tm sata et disque dur document 7400tm sata et carte graphique Geforce 6600+ ( changement un peu plus tard )
je ne fais pas beaucoup de jeu
mon problème n'est pas trop de savoir si ma configuration sera homogéne
mais de savoir comment monter tout ça, vais je avoir des réglages à faire
CA VA ETRE MA PREMIERE EXPERIENCE DE MAINS DANS LE CAMBOUIS ( mise à part changer carte graphique et DD, je n'ai jamais fait ça)
existe t-il sur le forum ou ailleur un TUTORIAL qui explique comment monter un pc, les réglages à faire, les erreurs à ne pas commettre etc.......
merci de vos réponses
T-MAX
 Posté le 06/12/2008 à 15:51
boubou38
 Posté le 06/12/2008 à 15:52
regarde là peut ètre
tu est sur que ta CG 6600 soit en pci express?
a
Esclapion
 Posté le 06/12/2008 à 16:17
les 10 000 t/min m'ont déçu à bas régime. A pleine charge, oui, sinon pour une utilisation normale, le 7 200 est plus réactif. Pourquoi ne pas envisager un Raid avec une carte indépendante de l'UC, plutôt ?
chrismont
 Posté le 06/12/2008 à 16:19
oui ma carte graphique est pci
merci beaucoup pour les tutorials
vous êtes SUPER
à bientôt si cela se passe mal
chrismont
 Posté le 06/12/2008 à 17:15
rebonjour
encore une petite question
l'alimentation est vendu toute seule
ou bien avec tous les cables pour relier la carte les dd les dvd ect
ou bien dois je utiliser mes anciens conectiques
car quand je vais sur les sites marchands, les photos ne font voir que l'alimentation elle même mais aucun cablage
merci
à+
boubou38
 Posté le 06/12/2008 à 17:29
re
ben oui elle est livrée avec le cablage ,heureusement d'ailleurs regarde en bas de page
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057762.html
a+
montréalPQ
 Posté le 06/12/2008 à 17:34
Message original par chrismont
reglage comme telle non mais surement un formatage du DD systeme
Pc pour jouer a monter soit même budget 200 euro
Monter tout un pc soit même: le bon plan ???
est ce dur de monter un ordi soit meme ??
Je recherche un boitier pour disque dur sata 3,5 simple à monter démonter
conseil pour monter un ordi pour utilisation bureautique
Monter un Server pour une entreprise
quel materiel pour monter un pc ?
Monter son pc soi-même
quelques questions pour monter son pc
détails pour monter mon PC ?
Plus de sujets relatifs à tutorial pour monter un pc soit meme
