Petit astucien ![]() | Bonjour à tous, j'ai acheté dernierement une tv connectée de marque Samsung, et hier je l'ai installé.
Je l'ai branché au réseau via un cable + boitier CPL, et ma tv vois bien mon pc, mon reseau et mes fichiers partagés, cependant la TV m'indique qu'elle n'est pas connectée a Internet ??
Que dois je faire ? Changement d'adresse ip? merci d'avance pour votre aide si precieuse.
cdt lbs44 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour une Tv connectée ?? c 'est quoi çà? comment tu l'as connectée? qu'est-ce que tu as de connecté en CPL ? Le Pc ou la TV ou les deux ? .
Petit astucien ![]() | Bonjour Razibus.. c'est la TV que j'ai connecté via un cable ethernet et un boitier cpl....
![]() ![]() | ???? Ta télé directement avec un cable ethernet et un boitier CPL ? tu n'as pas de démodulateur je ne comprend pas ? pour moi c'est de ta prise murale →le CPL et du CPL → démodulateur et du démodulateur → télé tu es par cable par adsl ? | |||||||
Petit astucien ![]() | Les nouvelles Tv, integre soit le wifi soit port RJ45 + WIFI... rien a voir avec les chaines TV.... | |||||||
![]() ![]() | Installation et configuration de la TV connectéeBranchement de la TV à la Box internetL'installation du téléviseur sur le réseau de la maison est la première étape. Votre connexion Internet doit être opérationnelle. Pour relier le téléviseur, une connexion avec ou sans fil est nécessaire, en utilisant un câble Ethernet, des kits CPL ou encore une clé Wi-Fi optionnelle si le téléviseur le permet. Si la Box est à proximité du téléviseur et qu'elle dispose d'un port Ethernet disponible, vous pouvez la relier directement avec un cordon RJ45 à la prise réseau du téléviseur. Si la Box est à proximité du téléviseur mais qu'elle n'a pas de port réseau libre, vous pouvez ajouter un boîtier switch qui fera office de multiprise sur votre installation. Une fois le switch branché à la Box, vous pouvez utiliser les ports libres du switch pour connecter votre téléviseur au réseau domestique.
![]() ![]() | TV connectée : comment la relier à internet ?Pour ceux qui ont déjà configuré un ordinateur, une tablette ou un smartphone en WiFi, la connexion de votre télévision à votre box sera une simple formalité. Pour les autres, voici la marche à suivre. Pourquoi connecter sa TV ?Lors du 1er allumage, on vous propose de configurer votre téléviseur pour qu'il se connecte à votre réseau, mais à quoi ça sert ? A l'époque du hertzien il y avait le télétexte, avec l'arrivée de la TNT on a vu débarquer le guide des programmes virtuel, aujourd'hui c'est l'ère des TV connectées. La connexion de votre télévision à internet ouvre la porte à une nouvelle dimension, celle de l'interactivité. Vous n'êtes plus face à un récepteur mais devenez l'acteur et le décisionnaire de ce que vous allez faire avec votre télévision.
Comment relier votre télévision à votre réseau ?Pour commencer voici ce dont vous aurez besoin : un routeur (votre box internet remplissant parfaitement ce rôle) avec un réseau internet domestique, un câble Ethernet RJ45 pour une connexion filaire ou votre clé de sécurité WPA (fournie par votre FAI) dans le cas d'une connexion WiFi. Une fois que vous avez rassemblé le nécessaire, c'est le moment d'allumer. Chaque télévision est différente mais la connexion au réseau se fait quasiment à chaque fois en même temps que la recherche des chaînes ou le paramétrage du pays lors du 1er allumage. En Ethernet c'est le plus simple, reliez votre télévision à votre box avec un câble Ethernet RJ45 et sélectionnez "Connexion filaire". Pas la peine d'entrer dans la configuration avancée, la configuration en automatique suffira dans 95% des cas. Une fois la connexion établie, le câble restera branché en permanence, ce qui pourra être une contrainte suivant votre installation.
Autre méthode plus pratique, la connexion sans fil via le WiFi. Il suffit de sélectionner "Connexion sans fil" et renseigner votre clé de sécurité sans fil, généralement écrite sur votre box, pour connecter définitivement votre téléviseur au réseau.
Si vous n'avez pas envie de connecter votre TV lors de la première mise en service, il est toujours possible d'ignorer cette étape pour y revenir plus tard depuis les paramètres TV. Il reste aussi possible de se passer de routeur si vous décidez d'utiliser une technologie comme le Miracast qui fonctionne en WiFi Direct, mais vous n'aurez pas un accès complet à toutes les fonctionnalités réseaux.
Connexion réussie !Voici un aperçu de ce qu'il est possible de faire suivant votre TV et une fois la liaison établie : regarder les photos stockées sur votre tablette, lire un film stocké sur votre PC, naviguer sur le Web, regarder une émission après sa diffusion (Replay), acheter des films à la demande, discuter par Webcam via Skype, commenter en direct un match de foot sur Twitter ou Facebook...
Une idée de Roland Garros sur une télévision connectée
Toutes ces possibilités dépendront bien sûr de votre téléviseur et de ses fonctionnalités qui seront généralement étroitement liées à la gamme de celui-ci mais en tout cas on vous conseille vraiment de tenter cette expérience qui change la façon de regarder la télé !
Petit astucien ![]() | Merci RAzibus.... mais j'ai réussi tout cela.... sauf que
Ma TV me "dit" relié au reseau local, ( je "vois" mon pc et dossiers partagés) mais pas à internet.... d'ou ma question... :-) | |||||||
![]() ![]() | Pour commencer voici ce dont vous aurez besoin : un routeur (votre box internet remplissant parfaitement ce rôle) avec un réseau internet domestique, un câble Ethernet RJ45 pour une connexion filaire ou votre clé de sécurité WPA (fournie par votre FAI) dans le cas d'une connexion WiFi. Nulle part tu me parles de ta box ou est-elle dans ta configuration? | |||||||
Petit astucien ![]() | ok, je reprends... j'ai une livebox et mes cpl sont reliés a cette livebox 2 :-) désolé cela coulait de source pour moi... | |||||||
![]() ![]() | Et moi je reprend aussi :un cpl avant la box →Box . l 'autre CPL de celui-ci vers le demodulateur et du démodulateur vers la TV en filiaire. | |||||||
Petit astucien ![]() | on ne se comprend pas...en fait j'ai fait les bons branchements...
CPL ====> box====<cpl<tv | |||||||
![]() ![]() | cpl<tv , CPL → TV ou CPL→ Démodulateur→TV ? | |||||||
![]() ![]() | Slt
Ok tu as une SmartV et tu la connectes via CPL à ta box Pas besoin de démodulateur box == cpl --- cpl == tv Si tu vois ton réseau local et pas le net c'est un problème de config réseau de la tv
Tu as quoi comme : adresse ip ? masque de sous réseau ? passerelle ? DNS ? Modifié par Banzaiii le 18/06/2015 17:23 | |||||||
![]() | Bonjour à tous, Une question pour Razibus. Nous venons d'installer une TV connectée et tout va bien. Il y a internet et pleins de sites préétablis. La TV reçois les programmes par cable, indépendant du signal internet. L'internet de la TV reçu par Wifi. Ma question: comment recevoir le contenu d'un ordi, d'une tablette ou par exemple voir un film reçu en streaming sur un smartphone? LBS44, excuse moi pour cette intrusion. La réponse à ma question pourra être donnée une fois ta question résolue | |||||||
Petit astucien ![]() | @tous bonjour et merci... ca a fonctionné hier soir automatiquement... maintenant reste a reussir a partager les dossiers sous Win7 ??
@elicha, pas de souci.. ;-) bienvenue... sur les TV Samsung, il est proposé ceci : "l'application Samsung Smart View, pour sa part, a pour fonctionnalité additionnelle de partager les flux entre le téléviseur le smartphone ou la tablette. Ainsi, une personne peut visionner un programme TV, tandis qu’une autre regardera un DVD Blu-ray. Le Smart TV sait gérer simultanément ces deux flux." | |||||||
![]() | Merci lbs44, Le TV est un Panasonic. Il y a peut-être une fonctionnalité mais je ne sais la trouver. Il y a déjà un choix important de sites tels You Tube, Daily Motion accessibles directement (genre tuiles de Windows 8) et on peut en mettre d'autres comme des liens. Mais je cherche comment envoyer les signaux du smartphone Samsung vers le TV sans fil car on peut toujours relier avec un câble HDMI | |||||||
