 TV sur PC avec SFR sous vistaSujet résolu
37WATSON
  Posté le 26/11/2009 @ 21:12
Bonsoir, j'ai téléchargé : TV sur PC, sur mon ordi portable, sous vista, mais je ne peux l'ouvrir alors que j'ai bien la dernier version de windows média player.
Une aide serait fort appréciable. Merci d'avance . Cordialement
chaseur57150
 Posté le 26/11/2009 à 21:47
Regarde la, il te faut installé le lecteur video VLC!
http://tv.sfr.fr/tv-pc/
37WATSON
 Posté le 26/11/2009 à 22:33
ok et merci. J'ai installé VLC. Maintenant je fais quoi ? j'ai téléchargé aussi TV sur PC mais je ne peux l'ouvrir !
merci pour votre aide. A+++
chaseur57150
 Posté le 27/11/2009 à 07:46
talabert
 Posté le 28/11/2009 à 14:28
Pour lire TVsurPC, il faut modifier un paramètre de VLC. Aller dans Programmes/videoLan, cliquer sur l'icone exécutable de VLC, une fois qu'il est apparu sur l'écran, cliquer sur Paramètres/Préférences, cliquer options avancées, puis ouvrir Vidéo, Modules de sortie. Sur le coté droit apparait Module de sortie vidéo avec dans la case ou il y aplusieurs choix, c'est réglé par défaut sur Prédéfini. C'est la qu'il ya la solution ! Au lieu de Prédéfini, choisir Sortie Vidéo Windows GDI. Pour finir NE PAS OUBLIER D'ENREGISTER en bas à gauche avant de sortir. Fermes VLC, redémarre Firefox, choisis une chaine, dans l'écran encore noir apparait NO VIDEO, attendre quelques secondes et la chaine demandée arrive, mettre en plein écran.
C'est pas beau la vie ?
37WATSON
 Posté le 03/12/2009 à 11:42
merci mais je ne trouve pas paramètres/préférences ...
patogas
 Posté le 03/12/2009 à 12:45
Bonsoir
Quand ta fenêtre VLC est ouverte, de gauche à droite tu as :
Fichiers , Vue puis PARAMETRES.
Cliques dessus et en bas tu as préférences
Cliques et quand la fenêtre s'ouvre, tu as en bas à droite une case et tu coches "options avancées".
37WATSON
 Posté le 08/12/2009 à 11:22
lorsque la fernêtre VLC est ouverte, il y a de gauche à droite : média lecture audio video outils vue aide
dans outils : il y a préférences puis réglage de l'interface
ensuite : des tas de réglages .........
suis donc toujours bloquée ! merci pour ton aide et bonne journée a+++
37WATSON
 Posté le 16/12/2009 à 12:26
MERCI bien, çà fonctionne. Bonne continuation. Cordialement
Glacière électrique de camping MOBICOOL W40 39 litres, 12/24V et 220V
65,00 € 99 € -34%
Processeur AMD Ryzen 5 5600X (6 coeurs, 3.7 GHz / 4.6 GHz, AM4, tray)
84,99 € 120 € -29%
@AliExpress
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
104,99 € 142 € -26%
Scie circulaire sans fil Bosch Professional GKS 12V-26 85 mm avec L-Boxx et 2 batteries 3 Ah et chargeur
189,99 € 233 € -18%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Max Fresh Cristaux Fraîcheur
12,50 € 25 € -50%
message d erreur sous vista avec ie et google chrome
SSD compatible avec Système Raid 0 sous Vista 64 ?
Faire fonctionner xp avec un ordi sous vista
message en double avec incredimail sous vista
echec des mises à jour sous vista avec le pack 2
Créer un DVD vista avec sa clé sous HP
ecran noir avec souris sous Vista pas sous XP
Envoi de Fax avec modem analogique sous Vista 64
ENVOI DE FAX sous VISTA avec FREE
Probmèle avec Regcleaner sous Vista
Plus de sujets relatifs à TV sur PC avec SFR sous vista
