 Ubuntu - Installation 3 de 7 Clavier - BlockageSujet résolu
miilloouu
  Posté le 26/02/2012 @ 20:13
J ai récemment voulu faire une restauration de mon PC "Packard Bell Easy Note TH36". Celle ci n a pas fonctionne, et quand j ai voulu redémarré mon PC un message s affichait "setup is starting services" puis un message d erreur m indiquant que le pc devait être redémarré s affiche. Et ceux ci en boucle continue, j ai donc décidé d installe Ubuntu 10.3.4 pour pouvoir redémarré le PC sauf que l étape 3 sur 7 ou il demande de choisir l installation du clavier reste bloqué.
Pourriez vous m aider sur ce point qui est on ne peut plus embêtant.
Cordialement,
Emilie
moradin
 Posté le 27/02/2012 à 12:33
Salut, ton clavier est en usb ou ps2?
miilloouu
 Posté le 27/02/2012 à 20:24
Bonjour Moradin,
Merci pour ta reponse rapide.
Je pense aue mon clavier est en PS2 etant donne qu il est d origine. Cepandant si il y a une manip a effectuer pour que je puisse verifier, laisse le moi s avoir.
Emilie,
PS Dsl, pour les accents mais je communique depuis un autre PC avec un clavier qwerty.
moradin
 Posté le 27/02/2012 à 20:42
Regarde le cable de ton clavier le branchement à la carte mère, s'il est rond c'est du ps2 si il est rectancgle c'est de l'usb, si c'est de l'usb peut être qu'il faut activé USB legacy dans le bios si la carte mère est un peu ancienne, et la souris elle marche?
miilloouu
 Posté le 29/02/2012 à 19:47
Salut Moradin,
Alors, venant de demonter mon PC tant bien que mal je te confirme que le branchement sur la carte mere fini par un rectangle donc c est du USB. La je me remet a mes tournevis pour reassembler le tout. Comment faut t il prceder pour activer ou s avoir si USB Legacy est active via le bios?
Bien cordialement,
Emilie
moradin
 Posté le 29/02/2012 à 20:03
Malheuresement çela depens des BIOS :( Déjà pour rentrer dans le bios faut regarder avant que windows démarre et c'est ecris press F X to enter Bios, après généralement c'est dans " Integrated peripherical" il me semble essaye de voir si tu as ça déjà...
miilloouu
 Posté le 29/02/2012 à 20:47
Ok, j'ai vu comment rentrer dans le bios...
Mes ecrans sont.
Pour les menus
1 - Information 2 - Main 3 - Security 4 - Boot 5 - Exit
Ensuite
A l interieur de chaque menu,
1 - Information
- CPU Type
- CPU Speed
- IDEO Model Name
- Atapi Model Name
- System Bios Version
- VGA Bios Version
- Serial Number
- Asset Tag Number
- Product Name
- Manufacturer Name
2 - Main
- System Type
- System Date
- Total Memory
- Video Memory
- Quiet Boot
- Network Boot
- F12 Boot Menu
- D2D Recovery
- SATA Mode
3 - Security
- Supervisor Password is
- User password is
- SATA PortO Disk Status
- Set Supervisor Password
- Set Uer Password
- Set SATA PortO HDD Password
- Password on Boot
4 - Boot
- USB FDD
- USB HDD
- USB CD Rom
- IDEO
- IDE1
- Network Boot
5 - Exit
- Exit Saving Chages
- Exit Discarding Changes
- Load Setup Defaults
- Discard Changes
- Save Changes
J espere aue cela va aider...
Cordialement,
Emilie
moradin
 Posté le 29/02/2012 à 21:01
oula, il m'a l'air bridé ce bios, c'est un pc de marque? ça peut être que dans" main" mais j'en doute!
miilloouu
 Posté le 01/03/2012 à 07:32
C est un Packard Bell Easy Note TH36.
Dans main j ai
- System Tyme: Affichant le temps
- System Date: Affichant la date
- Total Memory: 4095 MB
- Video Memory: 64MB
- Quiet Boot: Enable/Disable etant sur Enable
- Network Boot: Enable/Disable etant sur Enable
- F12 Boot Menu: Enable/Disable etant sur Enable
- D2D Recovery: Enable/Disable etant sur Enable
- SATA Mode: IDE Mode /AHCI Mode etant sur AHCI Mode.
J espere que cela aide.
Cordialement,
Emilie
rumoko
 Posté le 01/03/2012 à 10:19
moradin .
Le Packard Bell Easy Note TH36 semble etre un portable !!!
Eventuellement tester avec un clavier externe ?
Ou une autre distribution (Suse ?)
Je n'ai pas trouvé grand chose sur Linux et le TH36. (Ni sur un tatouge possible avec PB )
http://www.ubazur.com/installation/PB-EasyNote-TH36-AU-106FR.txt
Modifié par rumoko le 01/03/2012 10:19
moradin
 Posté le 01/03/2012 à 14:01
ah c'est un portable ok je ne savais pas, alors c'est peut être vraiment une imcompatibiltié mais c'est rarissime! Il faudrait donc essayer avec un clavier externe exactement! Peut être qu'en faisant une mise à jour une fois l'os installé (peut être de noyau même) le clavier marchera normalement!
miilloouu
 Posté le 01/03/2012 à 22:20
oui c est un portable c est vrai que je ne l avait pas precise. pour le clavier externe je suis en colloc donc se ne sera pas possible de m en procurer un.
Ce que je ne comprend pas c est que sur les etapes un et deux tout fonctionnent c est quand j je clique sur foward a l etape n 3 que la partie trois reste bloque.
Si je clique sur annule je tombe sur Ubuntu sur le PC mais sans installation (ce doit etre la version depuis la cle usb). n y a t il pas un moyen pour configurer depuis ubuntu ?
rumoko
 Posté le 01/03/2012 à 22:46
Quand tu as voulu faire la restauration, tu as essayé à partir de la partition cachée ?
Packard Bell est renommé pour ses PC tatoués .... donc prudence !
Coté matériel as tu testé la mémoire ?
Avec un liveCD, que dit le TH36 ?
Je ne connais pas l'install d'Ubuntu, je suivrai le sujet mais mon aide sera très limitée en ce qui concerne cette distribution !!!
Bon courage.
moradin
 Posté le 02/03/2012 à 10:11
Salut, tu dis quand tu clique sur forward, il n'y a pas suivant plutôt? ça ressemble à l'envoie anonyme d'information, peut être que si tu click sur forward il essaye d'envoyer les infos de ton pc par internet et si tu es pas connecté ça fige!
miilloouu
 Posté le 03/03/2012 à 18:55
Bonjour et merci pour votre aide,
oui le terme exacte est "suivant" excusez moi. Je viens d essayer avec une connexion internet et cela ne fonctionne pas.
Pour le live CD, il faudrai que j en creer ou commande un.
C est quoi une partition cachee? Ou est comment je peux y acceder?
Cordialement,
Emilie,
rumoko
 Posté le 03/03/2012 à 22:33
Souvent, une partie du disque dur contient le nécessaire pour remettre le portable à l'état d' "usine".
L'accès à cette restauration diffère selon les marques et les modèles. (Parfois F11 au démarrage. A voir dans le manuel ....)
C'est pourquoi je posais la question du comment de la restauration.
Comme il semble y avoir problème tant avec linux qu'avec windows, je pensais qu'il pouvait y avoir un souci matériel :
Mémoire, disque dur ...
Le CD d'installation peut aussi avoir un problème. S'il existe dans le menu d'installation une entrée de vérification du CD, ne pas hésiter à l'utiliser.
Dans tous les cas, s'il existe une partition de restauration, garde la intacte, "au cas ou", meme si tu installes linux.
miilloouu
 Posté le 03/03/2012 à 23:13
Bonsoir Rumoko,
Grace a vos conseils, j ai ete voir sur le site Packard Bell et j ai trouve comment reacceder a la restauration du PC chose que j avais faite avant mais qui s etait bloquer avec le message d erreur (expliquer auparavant sur le premier message). ce soir j ai pu redemarrer la restauration systeme en cliquant sur Alt+F10 puis reinstaller le tout et cela fonctionne normalement.
Encore merci a vous tous et a ce site qui est genial.
Bonne continuation a vous tous
Emilie,
Lessive L'Arbre Vert Peaux Sensibles - Hypoallergénique, 34 Lavages, 1,53L
6,55 € 8,30 € -21%
PC portable Lenovo Yoga Slim 7 (14.5 pouces 2.9K OLED, Ryzen 7 7840S, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, Radeon 780M, WiFi 6E)
849,99 € 1299 € -35%
@Cdiscount
Souris sans fil avec trackball Logitech Ergo M575S
37,99 € 54,99 € -31%
Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 64 Go (jusqu'à 200 Mo/s)
12,60 € 16 € -21%
NAS 8 Baies Ugreen DXP8800 Plus (Intel Core i5-1235U, 8 Go DDR5, 2x10 GbE, cache NVMe)
1214,41 € 1499 € -19%
SSD Lexar NM790 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique)
128,52 € 149,99 € -14%
Installation du noyau 4.0.X sur Ubuntu 12.04.2
Installation de Ubuntu
installation Ubuntu Windows8
installation ubuntu
installation de Ubuntu en dual boot avec Windows 8
Installation Ubuntu 13.04 sur ancien PC portable
Installation Ubuntu impossible
Surveiller Installation de Grub; Ubuntu 10.04
Archlinux : pb installation fontes Ubuntu
Faire installation de Ubuntu sur clé paramètré.
Plus de sujets relatifs à Ubuntu - Installation 3 de 7 Clavier - Blockage
