 Ubuntu ne reconnait pas une partition fat32
Klvin
  Posté le 30/12/2006 @ 14:17
J'ai sur mon ordinateur Windows XP et Ubuntu (chacun sur une partition). Je stocke ma musique, mes programmes, etc. sur une troisième partition au format ntfs. Ne pouvant pas modifier les partitions ntfs avec Ubuntu, on m'a conseillé de la convertir en fat 32. C'est ce que j'ai fait avec le live-cd de gparted (non sans difficultés). Mais désormais cette partition est reconnue par Windows mais pas par Linux !! (elle est tout simplement absent du poste de travail). Comment cela se fait-il? Comment faire pour qu'Ubuntu reconnaisse cette partition? Merci.
k_lou
 Posté le 30/12/2006 à 14:57
Salut,
C'est normal que tu ne la trouves pas dans le "poste de travail". Maintenant que tu as converti cette partition, ton nunux n'a pas pour ordre de la "monter".
Voila comment faire :
Tout d'abord, il faut créer un point de montage. Imaginons que tu veuilles monter cette partition dans /mnt et que tu veuilles l'appeler toto
Tu ouvres une console, tu te mets en root et tu tapes
mkdir /mnt/toto (espace entre mkdir et /)
Puis tu montes la partition en question
mount /dev/hdLN /mnt/toto (espace entre N et / ; commande à modifier en fonction de l'endroit où est la partition à monter : L=n°du disque dur 0 étant le premier, 1 le second... N=n°de la partition sur le disque
Et le tour est joué.
k_lou
 Posté le 30/12/2006 à 14:59
Petite précision pour cette commande : il y a bien un espace entre mount et /dev ; et un espace entre N et /mnt
lerebel
 Posté le 03/01/2007 à 16:43
bonjour,
oui il y a une espace
clahor
 Posté le 05/01/2007 à 23:17
bjr va voir la sur le site ubuntu (forum , blog et documentation) tu trouveras la reponse a ta question
http://doc.ubuntu-fr.org/installation/partitions_windows?s=fat32
10,10 €Hub 4 ports USB 3.0 Sabrent avec commutateurs à 10,10 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Hub 4 ports USB 3.0 Sabrent à 10,10 €. On le trouve ailleurs autour de 14 €. 4 commutateurs lumineux vous permettront d'activer ou non chaque port USB 3.0.
9,95 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 9,95 €
Valable jusqu'au 20 Septembre
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 9,95 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
99,99 €Lit superposé métal 2x190x90 avec sommiers à 99,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le lit superposé (2 lits de 190 x 90 cm) Alice en métal qui passe à 99,99 € au lieu de 130 €. Equipé d’une échelle réversible, ce lit superposé convient aussi bien aux adultes, qu’aux enfants, et peut ainsi accueillir jusqu’à 120 kg. Les sommiers sont inclus et la livraison est gratuite.
Creer une partition fat32 à l'installation Ubuntu
Ubuntu sur une partition bien définie
Partition apparait vide depuis Wind et Ubuntu
comment élargir la partition ubuntu ?
partition du disque ubuntu après install
créer partition ubuntu
Copie de partition 2 DD internes avec Ubuntu CD
partition sous ubuntu
taille partition nécessaire pour Ubuntu 8
Installation Ubuntu sous une partition Vista
Plus de sujets relatifs à Ubuntu ne reconnait pas une partition fat32
