Astucien | Bonjour,
J'ai installé sur le PC portable de ma fille une version de Ubuntu (récente).
Quand elle se connecte sur le site blablaland ( http://www.blablaland.com/) la page s'ouvre. Mais quand elle va dans l'onglet : ESSAYER du jeu proposé, ça tourne mais ça ne s'ouvre jamais ?..Alors qu'avec mon ordinateur Windows ça marche parfaitement.
Y a t-il une incompatibilité entre Ubuntu et certains sites ?.. Et comment faire en sorte que ça marche ?..
Je vous remercie.
Astucien ![]() | je suis allé voir, mais il faut s' inscrire ( donc j'ai abandonné) Bye bye | |||||||
Astucien | Merci de ta réponse. Non elle a pas changé d'os. Moi avec mon ordi je rentre dans le jeu (Windows donc) et elle avec son Ubuntu elle ne peut pas ?.. j'ai essayé d'autre navigateurs pour Linux et ça fait pareil...Mais ça n'a rien a voir avec une identification. C'est bien un souci de compatibilité. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour,
Ça marche pour moi, je peux lancer le jeu. J'utilise Chromium et le pepper-flash.
Sinon, je suis sous Manjaro. | |||||||
Astucien | Merci de ta réponse. J'ai effectivement chargé Chromium, mais ça ne marche pas. Faut que je vois si pepper-flash est installé... A suivre... | |||||||
Astucien | J'ai pas trouvé de pepper-flash dans Ubuntu ?.. | |||||||
Astucienne ![]() |
J'avais le même souci avec M6 replay (essaye de lancer une vidéo sur M6 replay, pour voir si le problème est le même) si ça ne marche pas, c'est parce que tu dois installer pipelight http://doc.ubuntu-fr.org/m6replay Moi j'ai Firefox, j'ai suivi la procédure dédiée pour Firefox.
Modifié par milou32 le 03/06/2014 21:00 | |||||||
Astucien | Merci de vos réponses. Bon j'ai fait quelques chargement, mais effectivement ça ne marche toujours pas. M6 ne marche pas. La pub se lance mais pas les émissions en replay.
Milou32 j'ai quand même gardé ton lien, je finirai la procédure plus tard.
J'ai pas trouvé pipelight dans Ubuntu ?.. | |||||||
Astucienne ![]() | Tu es sous firefox ? Si oui tu dois taper cette procédure dans le terminal comme indiqué dans le lien que j'ai mis plus haut. ça va t'installer pipelight. Attention à faire cette manip le navigateur fermé sudo add-apt-repository -y ppa:pipelight/stable sudo apt-get -y update sudo apt-get -y install pipelight-multi sudo pipelight-plugin -y --enable flash sudo pipelight-plugin -y --enable silverlight sudo update-alternatives --install "/usr/lib/mozilla/plugins/flashplugin-alternative.so" "mozilla-flashplugin" /usr/lib/pipelight/libpipelight-flash.so 1 sudo update-alternatives --set mozilla-flashplugin /usr/lib/pipelight/libpipelight-flash.so Modifié par milou32 le 03/06/2014 21:47 | |||||||
Astucien ![]() | @ milou32, et aux Autres Bonsoir. Je viens te Tester, tes Lignes de Commandes(Post de 21:45), sur un PC de test, et je Confirme que cela Fonctionne. Merci.
Reivillo.
Modifié par reivillo le 04/06/2014 11:18 | |||||||
Astucien | Merci Milou32. Je te tiens au courant dès que je peux faire la manœuvre... | |||||||
Astucien | Je viens d'essayer et hélas après installation ça ne marche pas plus ?..Il semble que tout se soit passé normalement, mais je n'ai pas de résultat ?.. | |||||||
Astucien | Je n'ai pas résolu hélas, mais je ferme le sujet. Je vais tenter de réinstaller W7, ma fille ne supporte plus Ubuntu ! Modifié par Xib le 01/07/2014 13:35 | |||||||
Astucienne ![]() | Désolée de ne pas avoir pu t'aider | |||||||
Astucien | Ben j'ai quand même eu de l'aide. Donc c'est positif | |||||||
