 ubuntu sur virtualboxSujet résolu
jpk
  Posté le 27/04/2012 @ 22:02
J'utilise windows xp pro. Je ne veux pas moourir idiot et j'ai installé ubuntu dans une machine virtuelle de virtualbox.
Pas de problème particulier pour l'installation, ni pour l'utilisation qui a l'air assez intuitive...
Essayer ubuntu c'est bien beau... mais si je l'utilise je souhaite pouvoir enregistrer des fichiers (ou ouvrir des fichiers) sur mon ordi réel (win xp).
Pour l'instant, je n'ai pas réussi à activer de ports usb... ya-t-il aussi la solution de mettre cet ordi virtuel en réseau avec mon ordi réel ? et surtout comment fait-on ?
Merci de votre aide, j'avoue que je nage un peu...
Modifié par jpk le 27/04/2012 22:10
Esclapion
 Posté le 27/04/2012 à 22:52
Il faut installer les additions invite, puis utiliser les "dossiers partagés". Chez moi, ça marche.
jpk
 Posté le 27/04/2012 à 23:00
OK, j'ai installé les additions invité sur ubuntu...
comment fait-on pour utiliser les "dossiers partagés" ??? où ?
à suivre...
Modifié par jpk le 27/04/2012 23:09
Esclapion
 Posté le 27/04/2012 à 23:09
Inspire-toi de CECI.
(edit)
On s'est croisés.
Modifié par Esclapion le 27/04/2012 23:09
lemedour
 Posté le 28/04/2012 à 07:14
à suivre...
VM (ubuntu) arrêtée, il faut aller dans la config de celle-ci (partie droite, en bas, "Dossiers partagés", cliquer sur le + vert) et les déclarer, comme pour les ports usb d'ailleurs
Modifié par lemedour le 28/04/2012 07:51
jpk
 Posté le 28/04/2012 à 07:56
OK...
Ajouter un dossier partagé...
Chemin du dossier >>> ??? un dossier que je crée dans le système windows ???
Nom du dossier >>>> admettons "partage"
Lecture seule >>> à cocher ???
Montage automatique >>> à cocher ???
lemedour
 Posté le 28/04/2012 à 08:08
jpk a écrit :
OK...
Chemin du dossier >>> ??? un dossier que je crée dans le système windows ??? oui ou un dossier deja existant, vous avez un bouton "Autre" qui vous permet de parcourir votre disque dur
Nom du dossier >>>> admettons "partage" pourquoi pas
Lecture seule >>> à cocher ??? à vous de voir si vous voulez écrire dedans (ne pas cocher) ou juste consulter ce qui s'y trouve (cocher)
Montage automatique >>> à cocher ??? oui
suivant les linux vous allez le retrouver dans le rep mnt ou encore le rep media (c'est le cas chez moi)
Modifié par lemedour le 28/04/2012 08:17
jpk
 Posté le 28/04/2012 à 08:58
OK, je retrouve mon dossier 1-ubuntu dans le répertoire Media.
Je demande à partager ce dossier... et j'ai le message suivant :
« net usershare » a retourné l'erreur 255 : net usershare add: cannot share path /media/sf_1-ubuntu as we are restricted to only sharing directories we own.
Ask the administrator to add the line "usershare owner only = false"
to the [global] section of the smb.conf to allow this.
où est l'erreur ? dois-je partager le dossierdans mon système windows ??? il est en lecture seule et je peux pas changer cet attribut, il revient en lecture seule dès que je l'ouovre à nouveau !
lemedour
 Posté le 28/04/2012 à 09:03
Ce n'est qu'un lien pas un dossier
Je n'ai pas ce problème, vous avez coché ou pas "Lecture seule" dans la config du Dossier partagé ?
vous utilisez quel Ubuntu exactement ?
Modifié par lemedour le 28/04/2012 09:25
jpk
 Posté le 28/04/2012 à 20:54
Non, je n'ai pas coché "lecture seule"
ubuntu : 12.04 LTS
Dans ubuntu, quand je clique sur le dossier partagé (qui s'appelle sf_1-ubuntu), j'ai le message :
Impossible d'afficher le contenu du dossier
Vous n'avez pas les permissions nécessaires pour afficher le contenu de "sf_1-ubuntu".
Si je clique sur "Propriétés" pour ce dossier, j'obtiens :
Nom : sf_1-ubuntu
Type : dossier (inode/directory)
Contenus : impossible à lire
Emplacement : /media
Volume : inconnu
Espace libre : 192.2 Go (!!???)
Bref, rien de nouveau...
lemedour
 Posté le 29/04/2012 à 08:54
Même problème chez moi avec cette distrib et VB
Apparemment le montage n'est pas si automatique que ça, je l'ai donc fait manuellement :
Sous Ubuntu, je crée un répertoire nommé partage dans mnt (mais on le fait où on veut)
j'ouvre un terminal
je monte mon dossier partagé dans la config de VB qui se nomme test par la commande sudo mount -t vboxsf test /mnt/partage
je retrouve bien dans mnt/partage mes fichiers du dossier partagé
Je peux y lire et écrire
Maintenant, pour répondre à une de vos questions initiales, vous pouvez aussi passer par le reseau "Windows" au travers des partages Samba d'Ubuntu ( il faut 'juste" avoir déclaré une carte réseau en pont sur votre carte physique dans la config de la machine virtuelle)
Ouvrir le navigateur de fichiers, cliquer sur "Explorer le réseau" (en bas à gauche), attendre un peu, "Réseau Windows" apparait à gauche , double-clic dessus, votre groupe de travail Windows apparait, double clic etc etc ...
si on vous demande un login, utiliser celui du pc concerné
Modifié par lemedour le 29/04/2012 09:34
jpk
 Posté le 29/04/2012 à 21:04
Merci !
en effet, ça fonctionne avec le réseau windows en déclarant ma carte réseau en pont...
127,66 €Ecran PC 24 pouces Samsung C24RG50 (incurvé, FHD, 144 Hz, 4 ms) à 127,66 € avec le code GAMER10
Valable jusqu'au 24 Février
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Samsung C24RG50 qui passe à 127,66 € livré gratuitement avec le code GAMER10 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €. Cet écran incurvé possède une dalle VA FullHD (1920x1080) avec un rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Un très bon écran dédié aux joueurs.
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
24,99 €Souris Logitech Marathon Mouse M705 à 24,99 €
Valable jusqu'au 22 Février
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech Marathon Mouse M705 qui passe à 24,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 39 €. Cette souris sans fil dispose d'un capteur laser pour un contrôle précis sur toutes les surfaces. Vous bénéficierez d’une autonomie des piles allant jusqu'à trois ans.
Ubuntu dans virtualbox ?..
virtualbox ou dual boot avec ubuntu?
virtualbox -ubuntu addition
virtualbox -ubuntu
connexion internet avec virtualbox sous ubuntu
ubuntu virtualbox
Ubuntu (sous WINXP/VirtualBox), krusader et root
Windows > VirtualBox > Ubuntu et aMule
virtualbox sur ubuntu 8.04
problème avec virtualbox sur ubuntu !
Plus de sujets relatifs à ubuntu sur virtualbox
