 UC s'allume puis s'éteint aussitôtSujet résolu
martech
  Posté le 30/03/2015 @ 12:04
Salut les tous.
Sur une vielle UC sans marque avec XP, l'ordi s'allume normalement et parfois, quand je l'allume, le ventilo se met à tourner 2 secondes, puis s'éteint spontanément. Ensuite, plus moyen de le rallumer. Il faut que je débranche l'alimentation, que j'appuie sur le bouton pour décharger l'énergie résiduelle et ensuite l'ordi s'allume de nouveau normalement. Bref, l'ordi va s'allumer 5 ou 8 fois, puis quand ça lui prend, il recommence ce caprice.
J'ai déjà remplacé la pile (occasion mesuré à 2,9v) et réglé le bios. Auriez vous une idée ?
Merci d'avance, salutations.
boubou38
 Posté le 30/03/2015 à 12:15
tu semble avoir une barrette mal verrouillée
la plus proche du cpu en bas
pas su que ça soit la solution
on ne voit pas la "race" de l'alim
a+
martech
 Posté le 30/03/2015 à 12:28
Bravo pour l'oeil de l'expert. Effectivement, 1 barrette est mal engagée. Je vais vérifier ceci. Ensuite te donner le modèle de l'alim. Mais pas avant ce soir, je dois m'absenter cet aprèm..
ZenJP
 Posté le 30/03/2015 à 13:50
à vous deux,
Quand tu dis ventilo, tu parles de quel ventilo ? alim, processeur ?
martech
 Posté le 30/03/2015 à 17:37
Pardon, oui du ventilo processeur.
martech
 Posté le 30/03/2015 à 18:05
J'ai replacé correctement les barrettes. Voila l'alim qui est montée (20 broches):
Et voila 2 autres que je pourrais mettre en remplacement (mais j'en ai encore d'autres):
Que me conseillez vous? Ou un autre modèle?
boubou38
 Posté le 30/03/2015 à 18:27
re
essai avec la fst group c'est la moins mauvaise .
mais j'aime pas trop faire ce genre d'essai avec du matos "douteux "
une alim en "fumant" peut faire des dégâts en aval .
a toi de voir
perso j'ai toujours une alim de qualité pour faire mes tests !!
a+
ZenJP
 Posté le 31/03/2015 à 08:32
Change le ventilo du processeur
martech
 Posté le 31/03/2015 à 17:22
Je réponds à tous:
- En parlant du ventilo du refroidisseur, je voulais confirmer par là la mise en route de l'ordi. Le ventilo lui-même n'était pas en cause.
- J'ai remplacé l'alim par le "FSP Group" et depuis, il a l'air de tenir. Déjà redémarré une vingtaine de fois et c'est bon.
Je considère donc le problème résolu, mais je n'aurais pas cru que l'alim puisse être en cause. Merci encore à vous. Quoi que, il ne faut rien négliger...
Au fait, à quoi reconnait-on une bonne alim ?
boubou38
 Posté le 31/03/2015 à 18:11
re
content pour toi
l'alim est un élément primordiale pour une bonne config on l'oublis souvent
déjà si tu prend une "certifié " y a plus de chance quelle soit correcte .
http://www.hardware.fr/articles/862-3/alimentations.html
ça donne une idée
a+
Modifié par boubou38 le 31/03/2015 18:12
martech
 Posté le 31/03/2015 à 20:26
OK, merci pour ces renseignements. Bonnes fêtes de Pâques.
539,94 €Mini PC MINISFORUM EliteMini X400 (Ryzen 5 Pro 4650G, 16Go RAM, 512Go SSD) à 539,94 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
GeekBuying fait une belle promotion le mini PC MINISFORUM EliteMini X400 qui passe à 539,94 € avec le code promo NNNMINISFORUM au lieu de 729 €. Ce mini PC au format NUC d'Intel est extrêmement bien équipé. Il possède un processeur AMD Ryzen 5 Pro 4650G 6 coeurs  (3.6 à 4.4 GHz) avec chip graphique Vega 7, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire), le WiFi6, le bluetooth 5.0, 4 ports USB 3.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit, un lecteur de carte MicroSD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre en français au premier démarrage.
Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et très performant (bureautique, multimédia, jeux en HD).
Cet ordinateur est expédiée depuis un entrepôt allemand. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
149,90 €Carte mère MSI MPG Z590 Pro WiFi à 149,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur la carte mère MSI MPG Z590 Pro WiFi à 149,90 € au lieu de 220 €.  La carte mère MSI Z590 PRO WIFI est conçue pour accueillir les processeurs Intel sur socket LGA 1200. Elle permettra l'assemblage d'une configuration puissante et polyvalente capable de s'acquitter de toutes les tâches. Gaming, Streaming, multitâche intensif, création multimédia, c'est la solution idéale pour concevoir un PC haut de gamme ultra-performant. Elle prend en outre en charge la RAM DDR4, les cartes graphiques PCI-Express 4.0 16x, les disques SATA 6 Gb/s et M.2 PCIe 4.0 et les périphériques USB 3.1 et USB 3.2.
29,98 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 29,98 €
Cdiscount propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 29,98 €. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 120 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Nintendo Switch.
Ordi s'allume, puis s'éteint aussitot.
Ordi s'allume, puis s'éteind aussitot!
ecran s'allume 2 secondes puis s'éteint
PC qui s'allume 4sec puis s'éteint
Ecran qui s'allume et s'éteint aussitôt
Le PC s'allume puis s'éteint
Ecran s'éteint, puis ordi redémarre.
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
PC qui s'allume 5 secondes et s'éteint et s'allume de nouveau
PC allumé avec écran éteint
Plus de sujets relatifs à UC s''allume puis s''éteint aussitôt
