 un 2em écran pour laissé une fenetre tjrs afichée?Sujet résolu
bennji
  Posté le 09/06/2011 @ 09:24
j'ai souvent 2 fenetres d'ouvertes: google pour le surf et youtube pour des clips,mais je peux en voir qu'une a la fois, si l'un est plein ecran l'autre est reduite...
j'ai un 2eme ecran avec entree vga, est ce qu'il est possible si je le connecte a mon pc de laisser figée ma fenetre youtube sur ce deuxieme ecran pendant que sur mon premier ecran je surf? et si oui comment on fais ?
merci ;)
txuku
 Posté le 09/06/2011 à 09:29
Bonjour bennji
Pas de probleme : tu ouvres une nouvelle fenetre - Fichier/Nouvelle fenetre - et tu deplaces celle de Youtube sur le deuxieme ecran.
pépé35530
 Posté le 09/06/2011 à 09:32
il te faut une carte vidéo possédant deux sorties vidéo.
Ensuite, il faut paramétrrer ta carte pour gérer les deux écrans : soit les deux écrans affichent exactement la même chose, soit les deux écrans n'en font plus qu'un seul et donc tu doubles ton affichage et peux ainsi afficher deux fichiers en même temps.
P.S. : je ne sais pas si toutes les cartes-vidéo permettent ce double-affichage. A vérifier
pépé
bennji
 Posté le 09/06/2011 à 09:52
Oui dans les parametres du bureau (dans affichage) j'ai bien la possibilité d'avoir 2 ecrans.
soit je peux les liés (quand je fais "identifier" j'ai "1" qui apparait sur les 2 ecrans) soit les separés (quand je fais identifier j'ai "1" qui apparait sur le premier et "2" sur le deuxieme) mais dans ce dernier cas sur mon deuxieme ecran j'ai juste mon fond d'ecran de bureau qui est figé (sans les icones) et jarrive pas a y mettre ma fenetre youtube qui est sur le premier ecran...
watt
 Posté le 09/06/2011 à 10:34
il suffit de glisser la fenetre youtubes sur le bureau sans icones
meme si le 2 est vide le pointeur apparait
essaie de sortir le pointeur en le glissant sur la droite de l'ecran 1 il va apparaitre sur le 2
txuku
 Posté le 09/06/2011 à 10:45
Parfois il faut bidouiller un peu dans les affichages pour que la souris ne se deplace pas du bord gauche de l ecran de gauche vers le bord droit de l autre.....
Modifié par txuku le 09/06/2011 21:01
bennji
 Posté le 09/06/2011 à 18:30
c'est sorcellerie!
le curseur passe d'un ecran a l'autre et on le voit pas dans les airs !
Fenetre trop grande pour l'écran
Fenêtre 9/10ème sur l'écran !
Ecran trop petit juste pour mon site.
CHROME script pour affichage fenetre
Bouton pour passer d'un écran à l'autre
problème pour ajuster grandeur fenêtre
Comme SVP réduire la fenètre pour un fichier .exe
Utilitaire pour dimmensiionner une fenêtre
fenêtre ouvrir pour lecture fichier
Postition fenetre en double écran
Plus de sujets relatifs à un 2em écran pour laissé une fenetre tjrs afichée?
