 Un avis sur achat pc
letmoi
  Posté le 16/02/2015 @ 19:15
Mes besoins sont les suivants:
montage vidéo
montage audio
bureautique
navigation internet
Jeux mais uniquement simulateur type flight simulator avec joystik retour de force.
Je ne suis pas un joueur donc pas de besoins de ce coté.
PAS DECIDE
Boîtiers:
Corsair Carbide 200R
Zalman Z9u3
comme le corsair, il est moins encombrant que le Zalman Z11 plus
Slots d'extension des différences (voir visible invisible)
matériau de construction différent
Carte mère:
ASUS H97M-E
MSI Z97-PC-MATE
CG
MSI Radeon R9 270 GAMING 2G (50€ remboursé avec msi?)
Sapphire Radeon R7 250X 1G GDDR5
Sapphire Radeon R7 260X 1G GDDR5 OC
Peut-être la mieux pour moi?
Ventirad: selon CG
DECIDE SUR
Alim: Corsair VS450 450W c'est bien 450w pour les CG?
Processeur: Intel Core i5-4690 (3.5 GHz)
Ventilo CPU: Be quiet pure rock
Mémoire: Kingston ValueRAM 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11 SR X8
SSD pour l'OS: Crucial MX100 256 Go
Western Digital: WD Green Desktop 1 To SATA 6Gb/s
Graveur: Samsung SH-224DB/BEBE
Ecran: iiyama 23" LED - ProLite XU2390HS-1
Nappe sata: Câble SATA (50 cm) est-ce nécessaire au montage?
Montage + OS: w8.1 64 bits
(un peu peur sur l'ergonomie win8.1 mais avec le patch, je dois pouvoir revenir sur présentation Seven)
Clavier: Cherry eVolution Stream XT Corded MultiMedia Keyboard (noir)
Souris: Logitech Corded Mouse M500 Refresh
Votre avis
Merci.
shenko63
 Posté le 17/02/2015 à 13:19
Salut ! sur ce que tu as décidé je trouve que c'est raisonnable pour ce que tu cherche.
Pour le boitier j'ai envie de te dire chacun ces goûts
Pour le reste je partirai sur du MSi
voila mon avis
cherydan
 Posté le 17/02/2015 à 13:32
je possède la Asus H97M-E........bonne finition, rien à dire elle fait bien son travail
le Be Quiet pure rock est vraiment très bien avec une alim de même marque
j.lyon
 Posté le 17/02/2015 à 14:07
bonjour,
pour les carte graphique , je serais toi reste sur du Sapphire et quitte a choisir effectivement Radeon R7 260X .
letmoi
 Posté le 17/02/2015 à 16:42
Re,
Pour quel motif rester sur du Sapphire?
cherydan
 Posté le 17/02/2015 à 16:55
l'asus est livrée avec deux cables sata......
j.lyon
 Posté le 17/02/2015 à 17:10
sapphire et reconnus dans le monde des cartes graphiques , d'autre part si fin 2013 amd a choisis de faire confiance a sapphire c'est pas pour rien .
et leurs cartes reste des valeur sûr , ou on peut oc sans trop se posé de question .
par contre une chose pour les cartes graphiques, fais bien attention la longueur en fonction du boitier , car parfois c'est juste :)
voila
Modifié par j.lyon le 17/02/2015 17:37
DLUC
 Posté le 17/02/2015 à 17:25
par contre une chose pour les cartes graphiques, fais bien a la longueur en fonction du boitier , car parfois c'est juste :)
Le boitier Corsair 200R accepte les CG jusqu'à 320mm , le zalman maximum 290 mm
letmoi
 Posté le 17/02/2015 à 17:26
Les boîtiers choisis vont jusqu'à 290mm c'est sans doute suffisant pour la plupart des cartes m^me des cartes pour grosses perf type joueur
Bon à savoir AMD avec Sapphire
Modifié par letmoi le 17/02/2015 18:13
Bob.Mar
 Posté le 18/02/2015 à 00:02
Hmmm
Alors montage vidéo = grosse gourmandise en ressources.
Quitte à y être je prendrais 16Go de Ram la moins chère parmi les marques reconnues (corsair, kingston crucial...)
L'écran euh moi je viserai un IIyama en 24' ou 27' pour la garantie, l'ergonomie et la qualité. ex http://www.ldlc.com/fiche/PB00155649.html
La CG Radéon euh non. Consomme trop et est larguée sur les drivers, et le rapport performance/prix/ consommation est à la rue par rapport à N'Vidia. donc je prendrai une GTX 760 ou 760Ti à la rigeur une GTX 750Ti marque Asus, Sapphire oui pkoi pas.
Ton 2ème DD tu sais que les versions Green de chez WD en général c'est du 5400 rpm ? Moi j'opterai pour un Blue et non un green et vu que tu fais du montage vidéo et autre je tape sur du 2 To la différence de prix sera pas phénoménale.
Pour l'alim je fais une exception je te conseille http://www.ldlc.com/fiche/PB00150992.html . Meilleur rendement certifié Gold et surtout elle est modulaire. RAS niveau conception c'est une Seasonic rebadgé par LDLC .
Enfin pour le processeur très bon choix, sauf que tu prends pas la version K dommage ... voici une proposition en version K donc overclokable à donf, avec en plus le ventirad tip top moumoute http://www.ldlc.com/fiche/PB00170193.html
Voilà à voir selon ton budget.
PS: Pour le boitier moi je prends que du corsair, mon actuel étant un Obsidian 650D mais peut être un peu volumineux pour ce que tu cherches (mais il est génial et son Dock sur le haut c'est super pratique)
Modifié par Bob.Mar le 18/02/2015 00:07
letmoi
 Posté le 18/02/2015 à 16:09
Montage vidéo = grosse gourmandise en ressources.
Oui ceci dit c’est très très occasionnel donc 16 go c’est bien mais pas vraiment besoin.
Il sera toujours temps d’en ajouter si le besoin se fait sentir par la suite.
Ok pour les CG mais j’ai pas compris
CG Radéon euh non par contre Sapphire oui pkoi pas alors qu’il y a du radeon.
Oui je sais qu’il y a des diffs au niveau des trm entre green et bleu mais comme c’est pour du stockage et non pour un OS je me tâte toujours.
Que veut dire modulaire pour l’alim et est-ce que 450w c’est suffisant ?
C’est vrai que tes propositions augmente le budget mais….
J’avis vu en premier un Zalamn z11 plus mais oui trop volumineux pour moi comme le tien.
Corsaire plutôt selon toi que Zalman pourquoi?
Bob.Mar
 Posté le 18/02/2015 à 16:42
@letmoi: pour répondre à tes divers points
C'est sur que les 16Go c'est pas obligatoire, mais 8 Go couteront plus cher à racheter que 16Go d'un coup, même si le prix de la DDR fluctue énormément.
Pour ta CG autant pour moi j'avais confondu Sapphire avec Gigabyte mea culpae. Donc en N'Vidia choisi Asus l'une des versions que je t'ai citée me semble bien adaptée. En plus je viens de voir que le taux de panne des radéons est maouse ...normal elles chauffent et prennent du jus à donf ... comme toutes les cartes Ultimes de chez N'vidia (notamment série X80) ya pas de secret plus ça chauffe plus ça risque de breaker...
Pour ton DD même si tu fais que du stockage je vois pas pkoi tu prendrai du Green c'est surtout un avis marketing parce que soit disant il consomme moins ... oui il est aussi et surtout bien moins véloce et vu ta config je trouve cela fort dommage de se priver d'un 7200rpm pour quelques € ...
Alim modulaire veut dire que tu branches les cables dont tu as besoin. Avantage. Gain de place dans ta tour, moins de cablage, donc meilleure circulation d'air par exemple.
Pour tester la puissance de l'alim dont tu as besoin vas ici Vos besoins en puissance-alimentation . Si 450W ne suffisent pas tu peux prendre la version au dessus toujours en LDLC dans la même gamme c'est toujours une base de Seasonic.
Pour ton boitier je préfère Corsair à Zalman pour des raisons esthétique, de finition, d'ergonomie et de savoir faire. Après Cooler Master fait aussi de très bons Boitiers.
Edit Changement du lien de calcul de puissance plus complet
Modifié par Bob.Mar le 18/02/2015 17:14
letmoi
 Posté le 18/02/2015 à 16:55
Merci chef
Voilà qui est clair
A moi de jouer heu! non de travailler
Modifié par letmoi le 18/02/2015 17:00
Bob.Mar
 Posté le 18/02/2015 à 17:14
Mais de rien
Avis /achat graveur interne sata ?
Demande d'avis pour achat PC portable
avis pour un achat: clavier et souris sans fil
vos avis pour l'achat de ma config
Avis sur PC ASUS pour achat
Avis concernant achat barrette mémoire.
Avis achat SSD
Votre avis m'intéresse ( nouvel achat )
Avis avant achat d'un PC portable
Avis sur le site d'achat en ligne Cdiscount
Plus de sujets relatifs à Un avis sur achat pc
