 Un de mes disques n'est pas visible dans l'explorateur Win 10 Pro
capoucci
  Posté le 30/03/2020 @ 15:19
Bonjour a tous,
J'ai installé une carte additionnelle VIA afin afin d'utiliser des ports USB 3 supplémentaires.
Il n'y a pas d'anomalie dans la gestion des périphériques.
Sur l'un de ces ports, je branche un disque externe WD.
Ce disque est visible dans la gestion des disques.
Il est également visible et accessible avec (et grâce) à Total Commander (explorateur alternatif).
Ce disque est invisible dans l'explorateur de Windows.
Auriez vous une idée du pourquoi, et surtout une solution?
Par avance merci.
Windows 10
Firefox 74.0
Modifié par capoucci le 30/03/2020 15:26
email71
 Posté le 30/03/2020 à 15:29
Bonjour,il suffit de lui attribuer une lettre!
capoucci
 Posté le 30/03/2020 à 15:47
Merci pour ce conseil, mais ce disque porte la lettre G (Voir mes captures d'écran).
En outre, si mon disque n'était pas "nommé", il n'apparaitrait pas dans Total Commander ni aucun autre explorateur alternatif.
Donc, ce n'est pas la solution.
Non, je crois que le problème doit se situer dans le registre. Mais je n'ai pas trouvé la bonne clé a modifier.
Heu, inutile de me dire que l'on ne doit pas toucher au registre et blabla, Il n'y a aucun risque a le faire si l'on prends la précaution de réaliser une sauvegarde de ce dernier, et mieux une sauvegarde complète du SE.
Capoucci
sylverfox
 Posté le 30/03/2020 à 16:01
Et si tu lui attribue une autre lettre?
longaripa
 Posté le 30/03/2020 à 16:04
Je ne suis pas convaincu que la solution soit dans le registre.
a propos, attention en touchant au registre blabla
En rafraichissant l'affichage de l'explorateur, par F5, cela fait-il quelque chose ?
capoucci
 Posté le 30/03/2020 à 17:48
Re,
Merci pour les tentatives:
@Sylverfox: Le fait de changer la lettre, ne change pas le problème.
@Longaripa: Idem, le rafraîchissement avec F5 ne donne rien de plus.
Cordialement.
longaripa
 Posté le 30/03/2020 à 18:00
Re
J'ai trouvé ceci :
Peut-etre à essayer.....
bonjour il suffit de désinstaller IRST Win7-8-10 c'est à dire intel rapid storage et tout redevient normal...disques durs externes ou internes reconnus.
Source : https://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/forum/windows_10-files/disque-dur-invisible-depuis-windows-10/89bd1e1b-8f04-4fa7-a888-34392b5efb8e
capoucci
 Posté le 30/03/2020 à 22:54
Re-Re
Je n'ai pas IRST (ma machine tourne en AMD), je ne peux donc pas le désinstaller.
senor_operator
 Posté le 01/04/2020 à 08:50
Parfois, un petit tour dans le bios,
sans même modifier quoique ce soit, sauf revalider en quittant... suffit à faire reconnaitre un matériel
capoucci
 Posté le 01/04/2020 à 15:19
Bonjour Senator_Operator
Merci pour ton idée, mais ça ne marche pas. Ce qui était prévisible, mais j'ai tenté pour le principe.
Pourquoi c'était prévisible? Et bien:
Le matériel était déjà bien reconnu.(Voir mes captures d'écran ci-dessus).
  • Visible dans la gestion des disques.
  • Accessible en lecture/écriture avec Total Commander
Cordialement.
longaripa
 Posté le 01/04/2020 à 15:31
J'avoue que cela m'intrigue ..
Dans une invite de commande, tapez :
diskpart
list disk
sel disk X X est le numéro du disque en question
detail disk
Postez la copie ecran
Edit : rectification de la commande detail disk
Modifié par longaripa le 01/04/2020 15:59
capoucci
 Posté le 01/04/2020 à 15:56
Bonjour @Longaripa,
longaripa
 Posté le 01/04/2020 à 15:59
Désolé, la commande finale est : detail disk , et pas detail disk 9 comme je l'ai indiqué....
C'est pour cela que cette commande ne marche pas
J'ai modifié la commande complete dans mon post plus haut
capoucci
 Posté le 01/04/2020 à 16:13
Pas de problème. J'ai refait, mais capturé seulement la partie détail disk.
Modifié par capoucci le 01/04/2020 16:14
longaripa
 Posté le 01/04/2020 à 16:23
C'est ok.
Si vous branchez ce disque sur un port USB natif du PC, est ce que cela fonctionne ?
39,50 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 128 Go (420 Mo/s) à 39,50 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Pro 128 Go qui passe à 39,50 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 55 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est extrèmement rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 420 Mo/s en lecture et 380 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
39,00 €Lot de 5 Câbles RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt - 5x 30M, Gigabit/LAN à 39 €
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 câbles gigabit RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt de 30 mètres chacun à 39 € livré gratuitement au lieu de 66 €. Les câbles sont particulièrement flexibles et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T)
39,92 €Haut-parleurs Bluetooth Logitech Z207 à 39,92 €
Amazon fait une promotion sur les haut-parleurs bluetooth Logitech Z207 qui passent à 39,92 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 50 €. Vous pouvez connecter ces haut-parleurs 10W à votre ordinateur, votre appareil mobile via une connexion sans fil bluetooth. Une entrée 3,5 mm est présente ainsi qu'un bouton de volume.
