Petit astucien | Bonjour et bonne année aux lecteurs... Je viens de réinstaller mon PC (suite à déménagement) et j'ai rebranché mon système audio stéréo., mais un haut parleur ne donne pas de son ! J'ai testé ce haut parleur qui fonctionne parfaitement. Le multimédia son est de marque ALTEC Lansing ACS31E avec powered subwoofer, La carte son : Sound Blaster X-Fi Xtrem audio J'ai vérifié les branchements des câbles tant sur le PC que sur les enceintes et subwoofer, mais un haut parleur n'émet pas de son. J'ai réinstallé le pilote. Peut-être dois je faire un paramétrage, mais je ne trouve pas. Me serais-je planté dans les branchements?
Merci de vos aides
![]() ![]() | Bonjour
Un conflit avec la carte son realteck ? A desactiver dans le bios ? | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
Petit astucien | Bonjour Txuku, Je suis désolé mais je ne comprends votre post, je suis néophyte....
![]() ![]() | Parametres/son Tu regardes les peripheriques qui sont actifs et tu choisis ta carte son ! | |||||||
Astucien | bonjour, je suis aussi néophyte mais je comprends parfaitement le post de txulu. | |||||||
Petit astucien | 2 cartes son sont actives, j'ai désactivé l'une après l'autre, mais rien n'y fait..... | |||||||
Petit astucien | Bonsoir belloy,
L'idéal serait de tester la sortie de la carte son, avec un casque pour déterminer si il y a de la stéréo ou pas ?
Bonne chance
Modifié par Papillon53 le 17/01/2022 16:47 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour tu as toujours les mêmes cordons ? ta fiche stéréo dans la prise verte est bien en place ? tu as testé par la le Panneau de configuration→matériel et audio → son ? | |||||||
![]() ![]() | Cliques sur les proprietes de la carte son active La tu prends l onglet Amelioration ( enhancements ? ) et tu coches Mode immediat puis tu regardes le reste.......... et surtout egaliseur ( Loudness equalisation ) ou tu bouges les curseurs. | |||||||
Petit astucien | Pour Razibus et Papillon,
Oui bien branché dans la prise verte comme pour l'essai avec le casque, Dans le panneau de config / son, on me dit que périphérique fonctionne bien... Pour txuku, je ne comprends pas du tout ce que tu me dis, sniff...
![]() ![]() | Tu n as pas un gestionnaire de son avec ta carte - regardes dans le panneau de configuration ? | |||||||
Petit astucien | oui, j'ai bien gestionnaire se son, Dans le panneau de config / son, on me dit que périphérique fonctionne bien...
Petit astucien | Bonsoir, Peut être la balance des hauts parleurs Clic droit sur le haut parleur dans la barre des taches > ouvrir le mélangeur de volume > sélectionner périphérique haut parleur > niveaux > clic sur balance et vérifie l’équilibre des hauts parleurs @ + Astil | |||||||
Petit astucien | J'ai cliqué sur balance et j'ai comme résultat : G / D / C / SUB / AG / DD / CG / CD Tout est affiché à 100
Petit astucien | Bonsoir à tous. Tu dis avoir testé le HP qui ne donne pas de son.. Comment as-tu fais ça ? As-tu essayé de brancher un casque sur cette fameuse fiche verte pour voir si tu avais du son des deux côtés ? | |||||||
Petit astucien | Bon ca y est le problème est résolu, j'avais interverti 2 câbles dont un en mono !!!!
C'est au niveau de la balance que j'ai un souci, la balance gauche intervient sur les 2 hauts parleurs (G et D) impossible de dissocier, Pour le HP droit, c'est bon
![]() ![]() | Tu es sur de ta fiche qui est sur la prise verte ? une fiche mono ne t'enverra qu'un son mono.. déjà ton Hp n'est pas en cause c'est la commande qui est en cause ou le cordon ou la fiche... Si ton son était stéréo avant toutefois.. | |||||||
Petit astucien | RE.
Ca, c'est normal. C'est même le rôle de la balance. La balance gauche (ou droite), ça ne veut rien dire. La balance, son rôle est de diminuer le niveau d'un côté pour en ajouter de l'autre. Comme le dit Razibus, si par erreur tu as une fiche mono côté HP, ta balance peut fonctionner comme un réglage de niveau général. Ta fiche doit avoir 3 contacts, sinon c'est une fiche mono avec deux, ou une fiche pour smartphone si elle en a 4.
Petit astucien | Merci pour vous tous
Bonne journée.. | |||||||
![]() ![]() | Il serait sympa de dire pourquoi c'est résolu et surtout comment .. pour ceux qui ont tenté de t'aider.. merci d'avance. | |||||||
Petit astucien | Razibus : Voir un plus haut
![]() ![]() | J'avais compris que tu avais résolu ton problème de balance donc tu as un son mono sur tes deux Hp .. | |||||||
Petit astucien | Mais non, la stéréo fonctionne parfaitement
![]() ![]() | Si tu n'as pas de balance le même son donc les mêmes fréquences ressortent des deux cotés | |||||||
Petit astucien | Merci Razibus, Bonne soirée
