 Un partitionneur gratuit
Ptit ramoneur
  Posté le 15/08/2009 @ 11:12
Une alternative à Easeus Partition Master :
Partition Wizard Home Edition en téléchargement ici : http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
La version ISO à graver sur CD bootable (pas d'installation sur le DD) là : http://www.partitionwizard.com/download.html
OS compatible : Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 (32 bit & 64 bit)
Ce soft possède une fontion qui permet de reconstruire le MBR : http://www.partitionwizard.com/help/rebuild-mbr.html
Modifié par Ptit ramoneur le 17/10/2009 18:05
Esclapion
 Posté le 15/08/2009 à 11:21
Bonjour P'tit ramoneur,
et merci, je vais l'essayer. Il manque en effet un partitionneur 64 bits pour W7 : Easeus est devenu payant (en 64 bits) et GParted est trop lent.
Ptit ramoneur
 Posté le 15/08/2009 à 11:45
Dommage qu'apparemment, il n'y ait pas de possibilité de créer un CD de secours !
Depuis ce post, il y a !
Modifié par Ptit ramoneur le 17/10/2009 17:51
Esclapion
 Posté le 15/08/2009 à 12:23
Déjà fait et testé en W7-32. Pas mal, mais moins perfectionné que Easeus. Une bonne alternative pour 64 bits (cobaye wanted ! ).
Esclapion
 Posté le 15/08/2009 à 13:00
Re,
je me suis aperçu que je ne donnais pas beaucoup de détails.
J'ai essayé de rediminuer ma partiton système et d'augmenter la voisine de la place libre. Dans une deuxième manip, je leur ai redonné leurs tailles initiales.
En bien :
- gratuit ;
- officiellement prévu aussi pour W7 ;
- interface classique, ressemblant beaucoup à celle d'EASEUS ;
- vraiment très rapide ;
- demande à redémarrer le PC, et ensuite relance Windows sans problème ;
- commande Undo ;
- marche en 64 bits, à vérifier.
En pas terrible :
- en anglais (berk...) ;
- impossible de déplacer le côté des partitions avec la souris, comme c'est si commode sous Easeus. Il faut introduire le chiffre souhaité ;
- bug pas totalement étudié : si on ouvre une partition pour la redimensionner, mais sans rien faire, une opération est ajoutée à la liste des opérations à effectuer. Laquelle, je ne sais pas encore. Donc, faire très atention au nombre d'opérations en attente ;
- dialogue moins fourni qu'avec Easeus.
v12
 Posté le 15/08/2009 à 15:59
un partitionneur gratuit: le top, Easeus Partition Master 4.0 home edition
Modifié par v12 le 15/08/2009 16:00
Ptit ramoneur
 Posté le 15/08/2009 à 16:38
v12 a écrit :
OK, mais tu fais comment avec Easeus quand t'es en 64 Bits ?
Anonyme
 Posté le 15/08/2009 à 18:43
Le Père Ok (paix à son âme ) m'avait donné une astuce, mais comme c'est limite, je n'ose pas le dire.
Pour ceux qui ont suivi, c'est dans la lignée de ce sujet :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=28&s=15290
Comprenne qui pourra .
Donquichante
 Posté le 16/08/2009 à 03:26
Bonjour ardwen je compatis (enroué??? Pas tant que ça Ptit!!!):
Jojo!
Tu me donnes en riant
Des nouvelles d'en bas
Je te dis : "Mort aux cons !"
Bien plus cons que toi
Mais qui sont mieux portants
Six pieds sous terre, Jojo
Tu encore
Je t'aime encore
Modifié par Donquichante le 30/12/2009 17:55
Sylvain_07
 Posté le 17/08/2009 à 22:26
Bonsoir à tous,
il y a Ultimate boot CD :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11951-ultimate-boot-cd.html
quelque soit votre système : 32, 64 bits, Xp, Vsta, W7, Linux, mac et vos type de partition :
avec l'utilitaire de partitionement vous allez pouvoir odifier vos partition comme vous le souhaitez.
en fait vous gravez l'iSo sur un CD , vous démarer le Pc en bootant sur le CD,
le CD vas vous installer un système ( mini OS en RAm) et vous allez pouvoir acceder à l'utilitaire de partition et faire ce que vous voulez avec vos partition quel que soit l'OS sur vos disques dur, car ce qui importe là c'est le type de vos partitions.
yves.vaissiere
 Posté le 17/08/2009 à 22:55
il faut que le partitionneur soit "compatible" avec le bootloader de Vista ou W7, dès lors qu'on entendraredimensionner leur partition "par la gauche" (sinon couic, pas de démarrage et réparation indispensable).
Je pense que les partitionneurs présents sur l'UBCD ne sont pas "compatibles" Vista/W7.
Taupo
 Posté le 24/08/2009 à 16:27
Bonjour à tous
Je déterre ce post pour donner un peu plus de précisions sur : Partition Wizard Home Edition
Après utilisation:
- fonctionne parfaitement avec Vista 64 bits
- Contrairement à ce que dit Esclapion on peut déplacer le coté de la partition avec la souris (peut être que j'utilise une version différente de la sienne)
- Il y a un autre petit bug : si la partition à modifier contient des secteurs defectueux, une erreur apparait ( ce qui est normal) et Partition wizard conseille de faire une vérification du disque dur hélas la vérification ne se fait pas à partir du programme il faut passer par l'outils Windows.
- L'anglais employé est basique : resize, apply, modify etc...
Ce logiciel est un must gratuit d'ailleurs je vais faire un petit tuto je le posterai ici si cela interesse quelqu'un
Désolé pour l'écriture en gras impossible de la mettre "normal" y a un truc que j'ai pas dû voir
Ptit ramoneur
 Posté le 24/08/2009 à 16:31
Ton tuto sera très certainement appécié ! par moi le premier !
Taupo
 Posté le 24/08/2009 à 20:37
Bonsoir
le tuto est fait : http://taupophile.free.fr/rubrique_bis/partitionement/Partionner%20un%20disque%20dur.html
Biensur si vous avez des critiques ou des suggestions je suis preneur
En plus Partition wizard a une fonction "Copy" que je n'ai pas encore testé , est ce une sauvegarde ou un clonage de parttition ?
je teste , je vous en dirai plus dans quelques jours
eliot3
 Posté le 25/08/2009 à 09:55
Taupo a écrit :
Bonsoir
Tu pourrais mettre ton tutoriel directement sur le forum Windows7 et dans le titre du sujet mettre tutoriel pour partitionner, il serait très apprécié des personnes venant consulter ce forum.
yves.vaissiere
 Posté le 25/08/2009 à 12:31
Choisir le cas d'un disque externe c'est pas très heureux : n'importe quel partitionneur totalement incompatible et avec perte (y compris la gestion des disques d'XP) peut le faire, compte tenu du fait que ce qui est sur l'externe doit être répété ailleurs (on recopie après ; ça peut même aller plus vite).
C'était une occasion de bombarder qu'il faut sauvegarder, justement.
L'intérêt d'un tel soft, c'est de pouvoir initier l'opération sous W même envers la partition système (donc sans perte), y compris avec Vista et W7.
(encore qu'on pourrait s'en sortir avec un imageur compatible, mais bon)
D'ailleurs, partitionner un externe a une utilité douteuse - comme tu dis, "à mon goût" - les sauvegardes pouvant fort bien se trouver avec les données : de nos jours, le partitionnement a principalement son sens dans la séparation des systèmes.
Sans quoi, n'importe quel tuto pour n'importe quel partitionneur serait tout aussi adéquat.
Taupo
 Posté le 25/08/2009 à 13:29
Salut eliot3
Je ne suis pas sur que cela soit une bonne idée tout compte fait ce tuto
Modifié par Taupo le 25/08/2009 13:30
yves.vaissiere
 Posté le 25/08/2009 à 13:31
Si, mais ne te dégonfle pas : fais-le sur la partition système, il n'y a guère que là que ça serve vraiment à quelque chose.
Modifié par yves.vaissiere le 17/11/2009 21:12
v12
 Posté le 25/08/2009 à 15:17
il me semble bien que " Eauseus Partition Manager " est aussi bien pour le 32bits et le 64bit
http://www.partition-tool.com/download.htm et sur le 64bits cela marche tres bien, tester et approuver a l'instant. [fait depuis 25Mm et pas encore de probleme sur vista 64bits]
Ptit ramoneur
 Posté le 25/08/2009 à 15:23
v12 a écrit :
Sauf que pour le 64 Bits cette version est payante !
Modifié par Ptit ramoneur le 25/08/2009 15:23
Taupo
 Posté le 25/08/2009 à 18:53
Salut
juste pour info : reduction sans problème de ma partition système , Windows vista 64 bits , DD en RAID 0
http://img33.imageshack.us/img33/2233/partitionsys.jpg
aprés reboot ouverture d'une fenetre DOS je pense :
http://img521.imageshack.us/img521/1194/rebootsys1.jpg
donc à part le reboot ( ce qui est normal) le parttitionnement d'une partition systéme avec Partition Wizard se réalise comme un partitionnement d' un disque externe .
Modifié par Taupo le 25/08/2009 21:33
patricesyl
 Posté le 30/12/2009 à 11:45
Bonjour,je crois que je vai relancer un problème. Je viens de lire le topic et je ne trouve pas la solution pour mon problème.Je voudrais recuppérer de l'expace d'une partition et la metttre sur mon C comment faire SVP Pas ce que le topic d'ate d'un moment déja.
Anonyme
 Posté le 30/12/2009 à 11:55
Mets une copie d'écran de la fenêtre de la Gestion des disques.
https://forum.pcastuces.com/mettre_image_avatar_lien_miniature_capture_ecran-f20s324.htm
Ptit ramoneur
 Posté le 30/12/2009 à 12:00
Edite l'organigramme de la gestion des disques dans ton prochain post. Pas plus de 800 de large pour la capture, merci. {#}
Pour la gestion des disques, dans Exécuter, copie/colle :
diskmgmt.msc
OK.
Edit : grillé !
Modifié par Ptit ramoneur le 30/12/2009 12:02
beurk
 Posté le 25/07/2010 à 03:57
Yo tlm,
Thanks
25,99 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 25,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 25,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 35 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
-6 €6 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 70 €
Valable jusqu'au 31 Juillet
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 6 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 70 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 6 € utilisable jusqu'au 31 Octobre 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
19,99 €Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque IP67, écran OLED et Bluetooth 5 à 19,99 €
Darty fait une promotion sur le bracelet connecté de fitness Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque à 19,99 €. Ce bracelet est étanche IP67 et possède le bluetooth 5.0. Avec lui, vous pouvez suivre votre rythme cardiaque, mais également vos pas et vos calories dépensées que vous pourrez afficher sur son écran OLED couleur, de même que l'heure courante. Il intègre également un réveil vibreur silencieux (pratique pour se réveiller la nuit sans réveiller sa moitié) et peut suivre vos phases de sommeil. Vous pourrez configurer le bracelet et suivre votre activité depuis n'importe quel appareil mobile avec Bluetooth 5 sous Android ou iOS. Vous pourrez contrôler votre musique du téléphone depuis le bracelet et afficher vos notifications.
Sa batterie autorise une autonomie de 20 jours entre 2 recharges.
Un partitionneur gratuit en français
Un Imageur/Partitionneur gratuit
Start menu X Pro gratuit aujourd'hui
OkayFreedom VPN 1 an gratuit en Premium trafic illimité
Windows 7, fin du du support gratuit
Paragon Backup français gratuit
Un bon partitionneur ?
microsoft office 2010 gratuit
WinUtilities Professional Edition gratuit FR
Aoméi PE Builder gratuit
Plus de sujets relatifs à Un partitionneur gratuit
