Astucien | Bonjour les astuciens La propriétaire, un jour de colère, a arraché le connecteur de la batterie interne : Il est maintenant dessoudé de la Carte Mère. Je ne me sens pas de faire ces soudures délicates... J'envisage donc l'achat d'une batterie externe pour PC comme celle-ci : ici Mais comme ce PC a un port USB-c qui n'est pas un port de charge je dois aussi acheter l'adaptateur vers le DC-in comme celui-ci : Là J'aimerais être sûr que le PC marchera comme sur secteur de cette manière Merci de vos lumières [Configuration automatique à compléter]
Modifié par Papibois le 30/07/2025 15:53 | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, Je crois comprendre qu'actuellement ce PC fonctionne quand il est connecté sur le secteur. Dans ce cas une batterie de secours ne servirait que pour une utilisation sans prise secteur ou autre source d'alimentation à portée. En plein air par exemple. C'est bien ça ? Je pense qu'avec l'adaptateur additionnel que tu indiques ça devrait marcher mais, même si ça supprime le fil à la patte, une batterie externe c'est quand même un boulet à traîner. Modifié par fgondard le 31/07/2025 21:54 | |||||||
Astucien | Merci fgondard, oui tu as bien compris : C'est pour une utilisation en extérieur ou sur les bancs de la fac loin d'une prise secteur. La propriétaire -jeune- veut absolument pouvoir l'utiliser en nomade. Faudra donc qu'elle pense bien a charger sa batterie externe avant de sortir. Si elle n'avait pas arraché le connecteur de la batterie sur la CM j'aurais pu changer la batterie interne pour une dépense quasi similaire | |||||||
Petit astucien | Salut Ça devrait fonctionner... 67watts single output ...
Petit astucien | Et en changeant la carte mère ? https://a.aliexpress.com/_EHc3hwq
https://a.aliexpress.com/_EJ3IUq6 Modifié par Jaccuse le 30/07/2025 17:03 | |||||||
Astucien | Merci Jaccuse, je n'avais effectivement pas pensé à changer la CM. C'est une idée mais il me faudrait en plus acheter la batterie interne : Ça commence à chiffrer ! | |||||||
Astucien | Message original par Papibois Bonjour, Quand tu dis "arraché le connecteur de la batterie interne", ça veut dire qu'elle a ouvert le compartiment batterie, et tiré comme une malade sur la batterie au point de détruire le connecteur de celle-ci sur le boitier du PC ? Ou bien qu'elle a tiré comme une malade sur la prise d'alimentation venant du bloc d'alim externe ? Dans ce 2ème cas, j'ai été confronté à un ASUS dont ce connecteur était défaillant (une petite partie métallique cassée à l'intérieur. Je n'ai pas pu dessouder le connecteur pour le remplacer, non pas parce que c'est fragile, mais parce que je n'avais pas les outils adequats pour le faire. Comme le PC en l'état était fichu, j'a scié délicatement les pattes de connexion du connecteur que j'ai retiré, et j'ai soudé à la place directement le câble venant du bloc d'alim. Ce n'est pas ton but, j'ai bien compris. Mais c'est pour dire que ce n'est pas une partie très fragile de la carte mère, et qu'un dessoudage peut s'envisager, avec les bons outils. Par contre, si tu est dans le 1er cas, propose-lui une ardoise et des craies, c'est plus facile à remplacer, et ça fait plus d'effet en cas de grosse colère | |||||||
Astucien | Salut didier_b et merci C'est malheureusement le premier cas de figure ! Elle a dû faire face à une intrusion plein écran avec n° de téléphone a appeler. Classique ! Et elle a choisi de tout éteindre au plus vite, secteur et batterie. C'était veille d'examen et elle avait des mois de cours sur son PC. Après avoir sorti les vis de la coque inférieure, elle a tiré sur ce connecteur. Un peu trop fort sans doute. Plus tard, elle est allé chez le vendeur informatique de son PC qui s'est empressé de dire que la CM était foutue mais qu'il avait des ordis à lui vendre ! Heureusement elle a su dire non et j'ai pu ainsi remettre en route ce PC | |||||||
Astucien | Ah ok, je comprends mieux le geste ! Je n'ai jamais bien regardé ce connecteur côté carte mère, et je suppose que ça doit être galère à trouver en remplacement. Bon courage ! | |||||||
Astucien | Bonjour Modifié par papyalain01 le 31/07/2025 19:45 | |||||||
Grand Maître astucien | L'évocation par papyalain du wifi partagé présent sur les campus ou ailleurs, m'incite à proner l'utilistion d'un routeur de poche dit de voyage. Un tel routeur se connecte à n'importe quel réseau wifi (fonction client WISP) et gére son propre réseau local, wifi ou ethernet. Le PC sera innacessible depuis les autres machine connectées au réseau wifi commun. Pour une trentaine d(euros on trouve par exemple ce modèle. Modifié par fgondard le 31/07/2025 22:10 | |||||||
Astucien |
Pour répondre à la question que pose le sujet, oui, on peut utiliser une batterie externe pour alimenter un portable de façon autonome. Mais comme le dit fgondard, c'est un "boulet" supplémentaire. Ça peut n'être qu'un accessoire, un de plus, transporté dans la sacoche, et seulement mis en œuvre en même temps que le PC (au même titre qu'un disque externe). Encore faut-t'il avoir préparé la connectique pour la recevoir... et dans ce cas, autant réparer la connectique endommagée de la CM.... Ce qui n'est pas forcément à la portée de celle/celui qui se trouve confronté(e) au problème. J'ai remplacé il y a quelques mois, un connecteur jack d'alimentation secteur, sur la CM (ou sa carte fille ?) d'un portable (HP). Ça n'a pas nécessité de sortir le fer à souder, c'était un sous-ensemble lui même raccordé à la carte par un connecteur. Et je n'ai pas eu de difficulté particulière à en dénicher un. Mais le cas du PC de la dame est plus délicat. J'ai sous la main un PC en vrac, à dépanner (encore un HP, décidément, c'est pas une bonne pub). Le connecteur de la batterie comporte 8 contacts, il sont groupés sur un support commun, et soudés directement sur la CM. Ça nécessite une station de dessoudage, et les soudures sont microscopiques... heureusement ça n'est pas ça qui est en panne sur cette machine ! Mais encore faut-il trouver ce connecteur. Je pense plutôt que, dans un tel cas, après avoir isolé chaque contact endommagé du connecteur sur la CM de la batterie d'origine (mais ça ne semble pas avoir perturbé l'alim sur secteur), je préférerais adapter un jack à une batterie 12V en externe (c'est la tension de sortie de l'alim secteur). Autre problème, si c'est une machine récente, elle n'a probablement plus de pile de sauvegarde CMOS, il faudra retourner dans le BIOS à chaque connexion sur secteur ou sur batterie, pour régler la date et l'heure... À moins d'y laisser en permanence la batterie, et de bricoler une dérivation pour adjoindre au jack un connecteur pour l'alim secteur, qui servira aussi de chargeur (avec un inter, parce que sans contrôle ni interruption de l'état de charge, qui nécessiterait encore un petit bricolage)... Mais ce ne serait pas compliqué à réaliser, pas cher du tout, et ce serait "vachement" geek... et pas courant ! Pour un WiFi sécurisé, dans les lieux publics (mais trop tard !), il vaut mieux éviter de se connecter aux spots publics, bien sûr (ils sont ciblés en priorité). Le routeur "de voyage" est une bonne solution, et même plutôt recommandée pour ceux qui utilisent souvent les réseaux publics, y compris ceux des hôtels. J'en utilise une autre "gratuite" (si on veut) qui est la fonction "point d'accès mobile et modem" de mon terminal de poche. Qui lui doit être connecté en données mobiles, 4G ou 5G... Si c'est possible à celle/celui qui en a besoin, c'est peut-être moins "boulet" que le routeur de poche, puisqu'on a tous un de ces terminaux de poche. Ne peuvent s'y connecter en WiFi que les terminaux que j'autorise. (Pour le côté "gratuit", il faut pour ça avoir un forfait de données mobiles un peu confortable, et ne pas prolonger trop longtemps les séances de partage. Et ça pompe davantage la batterie du terminal de poche). . | |||||||
Astucien | Papibois a écrit : Bonjour, Finalement, l'idée de Poil de carotte est peut-être à considérer : quel bricolage pourrait être fait sur le connecteur pour le rendre à nouveau fonctionnel ? Et vu qu'il est hs, la tentative de le dessouder est peut-être envisageable aussi, en mode "rien à perdre" ? Dans mon cas, ne pouvant dessouder, j'ai coupé les pattes; ça permet de ressouder quelque chose dessus. Eventuellement, si l'affaire est toujours vivante, tu aurais quelques phots du connecteur endommagé ? | |||||||
Astucien |
Voici des précisions : D'abord il y a bien une pile bios ce qui fait que le PC est toujous à l'heure quand je l'allume Ensuite, IL N'Y A RIEN A DESSOUDER : C'est déjà fait, l'emplacement du connecteur batterie sur la CM est vide, tout ce qui y était est resté accroché au connecteur côté batterie Voici les photos :
Grand Maître astucien | Si j'ai bien suivi l'image ci-dessous est le connecteur mâle qui a été arraché de la carte mère.
Là on voit sa face supérieure et ci-dessous sa face inférieure (côté soudures).
Malheureusement cette image est un peu fliue nette. Peux-tu la refaire en améliorant la netteté ? On croit cependant comprendre que sur les 8 contacts de ce connecteur, seuls ceux du bout étaient soudés, par groupe de deux. Sur la photo de la carte mère on voit distinctement les emplacements où ces contacts étaient soudés.
Il devait s'agir de soudures de surface, ce qui expliquerait la facilité avec laquelle il a été possible de les arracher. Toutefois un détail m'inquiète. C'est quoi ce bidule sur lequel j'ai fait pointer la flèche ? La aussi la photo n'est pas d'une netteté parfaite mais j'ai l'impression que c'est un morceau de piste cuivrée décollé du substrat en epoxy et redresé vers le haut. Si on essaye avec délicatesse de la recoller en le rabattant vers le substrat, où va-t-elle ? Une photo prise après cette manipulation serait la bienvenue. | |||||||
Maître astucien |
Astucien |
Je le ferais... il n'y a en effet rien à perdre, et tout à gagner didier_b .
Astucien | Bonjour, Pour moi, les 8 connecteurs étaient soudés. Les points de soudure 1, 2, 7 et 8 sont restés en place. Les points de soudure 4, 5 et 6 sont complètement arrachés (assez proprement finalement). Le point de soudure 3 voit sa piste arrachée, mmais toujours reliée à la carte mère (le truc avec la flèche). Pour ma part, je ferais place bien nette sur l'emplacement du connecteur sur la carte mère. Ensuite je souderais 8 petits fils fins directement sur la face inférieure du connecteur (il semble y avoir la place pour les faire sortir de dessous une fois le connecteur remis en place). Et enfin, je tenterais la soudure de chacun de ces 8 fils sur la piste qui lui correspond, après avoir enlevé le vernis protecteur de la piste. Les 1, 2, 7 et 8 pourraient être soudés directement sur leur emplacement, les 3, 4, 5 et 6 sur leurs pistes respectives. La 3 serait assez facile, puisque la piste arrachée est toujours là "en volant"; je ne suis pas certain qu'il y ait quelque chose à souder sur la 6 (on ne voit pas clairement de piste partant de celle-là, mais elle peut être en dessous). Si jamais, par bonheur, on voit sur le connecteur arraché, que les pistes 3, 4, 5 et 6 ne sont pas soudées, on peut faire l'essai avec juste les 1,2 7 et 8.
Astucien |
Effectivement... et c'est bien une piste arrachée, et il y en a d'autres... Ça se corse ! Pour ma part, j'adore moi aussi ce genre de gageure. J'essaierais quand même. .. ... | |||||||
Astucien | La piste arrachée qui passe au travers de l'inscription "BATTERY" est celle que fgondard a repérée avec une flèche (on voit le reste du "B" en blanc sur la piste). Les 3 autres sont restées solidaires du connecteur. | |||||||
Astucien |
Ça va prendre plus de temps que prévu, mais c'est toujours faisable (en y ressoudant des fils et en agrandissant les trous du CI pour les faire passer et mettre cette barrette de contacts dans sa bonne position pour recevoir la batterie... ... . | |||||||
Astucien | Excusez-moi pour la qualité des photos mais mon phone est vieillot, ou alors c'est la tremblotte du vieux Papibois Je vois bien que ce serait faisable et que les doués en soudure seraient tenter. Mais perso, je n'ai jamais fait des soudures aussi petites, et j'aurais, en plus, peur d'altérer la CM qui marche très bien. Et puis, j'ai commandé la batterie externe et retenu cette solution moins risqué au vu de mes capacités. Mais, à vous lire, j'ai appris des choses et je vous en reercie | |||||||
Astucien | Pas de souci, ça restait une opération à risques. Tu nous diras le résultat final ? | |||||||
Astucien | Bonjour à tous Voila, j'ai reçu la batterie et le petit adaptateur USB-C vers DC-in et ça marche impeccablement.
J'en ai profité pour sortir la batterie interne qui pourra me servir sur un PC semblable Sujet résolu, merci à vous | |||||||
Astucien |
Elle va être contente ton amie ! Merci pour le retour. . | |||||||
Astucien |
Et pour info, avec une vidéo qui tourne en boucle, la batterie tient 7h. | |||||||
| Sujets relatifs | ||
