 un plan d'installation de fibre optique
the beachboys
  Posté le 09/12/2016 @ 13:41
bonjour à la communauté
d'ici environ 6 mois la fibre doit parvenir jusqu'à chez moi ( les armoires étant installées (idéaoptic)
ma question est ...un membre de la communauté aurait'il en sa possession un plan pour l'évolution de l'installation externe et interne au pavillon exemple ( de l'armoire idéaoptic jusquà l'interieur du pavillon ) et alimentation des divers accessoires ( tv..ordi..tph ) pour me donner une idée de ce qui doit etre en fibre et reste en réseau actuel (adsl)..... pour la tv la prise CPL est'elle fiable et à combien de MBPS..500 ou 1000 ?
merci de vos réponses ...je précise que l'installateur est SFR
cordialement
fgondard
 Posté le 09/12/2016 à 16:37
Fibre ou ADSl, peu importe, ça ne change rien à ton réseau local.
Au lieu que ton modem routeur soit raccordé à une prise téléphonique il sera connecté via un câble réseau sur un ONT (Optical Network Termination) que tu faire mettre où tu veux. Lui même sera raccordé via une fibre à un BAB (Boîtier Abonné) ou PTO (Point de Terminaison Optique) généralement placé là où arrive la ligne téléphonique.
Pour profiter au maximum du débit permis par la fibre il est souhaitable que les adaptateurs réseau de ses appareils soient en gigabit pour l'ethernet et en Wifi 802.11.n pour le Wifi. Quant à l'utilisation de boîtiers CPL, là rien de garanti. Même avec des boîtiers donnés pour 300 Mbits/s le débit réel peut être beaucoup plus bas.
the beachboys
 Posté le 09/12/2016 à 18:20
merci FGONDARD
au moins c'est explicite...donc , je n'ai rien à faire ,comme je remet la box au même endroit et mes deux ordi son alimentés par cble réseaux ..il reste pour la tv
bonne soirée à toi
BORTAHEL
 Posté le 05/02/2018 à 11:25
Je vais bientôt avoir la fibre optique .
Actuellement j'ai des CPL 500 qui relient ma LiveBox , le PC et ma télé connectée .
Est -ce que mes CPL sont suffisants par rapport au débit proposé par la fibre optique ?
Quel est votre expérience ?
Merci pour votre aide
fgondard
 Posté le 05/02/2018 à 11:56
Tu aurais dû poser ta propre question au lieu de te greffer sur ce fil datant de plus d'un an.
Avec la fibre tu auras un débit de l'ordre de 100 Mbits/s. Quand on dit CPL 500 c'est le débit théorique maximum qui est indiqué (500 Mbits/s). Dans la pratique c'est souvent beaucoup moins et pas forcément constant.
Comme avec la fibre il n'y a plus de moyen de connaître le débit de sa connexion (variable lui aussi) tu n'auras qu'à faire des tests en ligne sur l'un des nombreux sites spécilaisés et comparer une connexion directe avec une connexion derrière les boîtiers CPL.
Mais rien de remplacera le débit garanti d'une connexion directe par câble réseau.
Modifié par fgondard le 05/02/2018 11:58
BORTAHEL
 Posté le 05/02/2018 à 12:57
Merci fgondard
Tu dis un débit de 100 Mbits /s pour la fibre .
C'est curieux j'ai un ami qui me dit qu'il a 287Mbs en download et 106Mbs en Upload.
Veux-tu que j'ouvre un nouveau thread ?
fgondard
 Posté le 05/02/2018 à 13:17
Sauf cas de Free la fibre qui arrive au domicile est partagée. Les débits constatés sont donc varaibles en fonction de l'encombrement.
Jean_Aymard
 Posté le 05/02/2018 à 13:57
Bonjour Tutti
Est-ce que la fibre est les travaux qui vont avec, et naturellement ne vont pas améliorer la déco de l'appartement ou la résidence
valent le coup d'installer la fibre si on est en wifi sur la Box avec un portable ? Perso je me pose la raison.
fgondard
 Posté le 05/02/2018 à 14:35
L'installation de la fibre n'est pas forcément synonyme de modifications dans la déco. Chaque cas est un cas particulier. Tout dépend de la dispostion des locaux et du bon vouloir de l'installateur.
Opter pour la 4G est une alternative envisageable mais tout dépend de sa localisation par raport à l'antenne la plus proche. Un des points forts est la symétrie (débits montants et descandants du même ordre de grandeur) mais encore faut-il que l'abonnement n'en limite pas le bénéfice (FTP, accès distant en VPN, etc.).
Sam58
Bonjour.
La fibre c'est la connexion externe (entre la box et le FAI)
Le Wi-Fi c'est ton réseau interne (entre la box et tes équipements)
BORTAHEL
 Posté le 05/02/2018 à 17:12
BORTAHEL a écrit :
Merci fgondard
C'est curieux j'ai un ami qui me dit qu'il a287Mbs en download et 106Mbs en Upload.
Que pensez-vous des débits donnés par mon ami ? Ils sont nettement supérieurs au 100 Mbits/s
Jean_Aymard
 Posté le 05/02/2018 à 17:23
Bonjour.
Ben justement à quoi bon avoir une Ferrari jusqu'à la box, pour n'utiliser entre la box et le PC une 2cv ?
L'adsl n'est-il pas suffisant pour toi ?
Sam58
 Posté le 05/02/2018 à 18:13
Ne connaissant ni ton débit ADSL, ni celui de ton éventuelle fibre, et non plus quel Wi-Fi tu as et sur quels équipements (carte Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.11ac ...) difficile de répondre.
Le Wi-Fi 802.11n permet, en théorie d'atteindre une capacité totale théorique de 600 Mbit/s dans la bande des 5 GHz
Le Wi-Fi 802.11ac offre jusqu'à 1 300 Mbit/s de débit théorique, en utilisant des canaux de 80 MHz, soit jusqu'à 7 Gbit/s de débit global dans la bande des 5 GHz (de 5170 MHz à 5835 MHz).
Soit un débit largement au dessus d'une simple connexion ADSL.
Et qui peut le plus, peut le moins.
84,99 €Kit de démarrage Ordinateur Raspberry Pi 4 Type B 4 Go à 84,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon fait une vente flash sur un kit de démarrage Raspberry Pi 4 Type B 4 Go qui passe à 84,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Pour rappel, la nouvelle version de ce mini ordinateur dispose d'un processeur ARM Quad Core à 1.5 GHz, de 4 Go  de mémoire, d'un lecteur de carte microSD, de 4 ports USB (dont 2 USB 3.0), Ethernet et HDMI. Il intègre le WiFi et le Bluetooth. Il permet l'exécution de Windows 10, Linux, le décodage de flux Blu-Ray en 1080p ainsi que l'émulation d'anciennes consoles de jeux. Si vous voulez bidouiller et explorer la programmation informatique, le Raspberry Pi est une excellente base ! C'est aussi une bonne solution pour se créer un système domotique avec Domoticz et Jeedom, Media Center avec OpenElec et Kodi ou un système de jeux retro avec Recallbox ou RetroPie.
Ce kit de démarrage comporte en plus du Raspberry Pi 4 : une alimentation française 3 A avec interrupteurun boîtier et une carte mémoire 64 Go préchargée avec la distribution NOOBS, un lecteur de carte mémoire, des dissipateurs thermiques, un ventilateur et un câble HDMI. La livraison est gratuite.
99,99 €Ecran 24 pouces Viewsonic VA2418 (FullHD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
Darty fait une promotion sur l'écran 24 pouces VA2418-sh qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD IPS 5ms à 75 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
659,99 €PC portable Asus VivoBook (FullHD IPS, Ryzen 5, 8 Go RAM, SSD 512G0, Vega 7) + sac à dos à 659,99 €
Cdiscount fait une très belle promotion sur le PC portable Asus 14 pouces R415UA-EB035T qui passe à 659,99 € au lieu de 750 €. Cet ultra portable léger (1,6 kg) possède un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat aux bordures affinées, un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 8 Go de RAM, un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 7 et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 10. Webcam, WiFi, USB 3.2, USB Type C, Ethernet Gigabit et Bluetooth sont de la partie. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Le tout tourne sous Windows 10. Un sac à dos est également fourni. Une bonne affaire.
INSTALLATION fibre optique Free-Sfr.........
Free : plan de fibre optique en province
Installation Fibre SFR : Beaucoup de questions
UTILISATION WIFI AVEC FIBRE OPTIQUE
Répartiteur fibre optique
Infos sur installation BOX Miami Fibre
Arrivée fibre optique.
Fibre optique avoir plusieurs téléphone
Fibre optique et lag persistant
Fibre optique et boitier CPL
Plus de sujets relatifs à un plan d''installation de fibre optique
