 Un programme qui s'installe dans la barre des tâches sans s'ouvrir.Sujet résolu
Carmelitos
  Posté le 19/07/2015 @ 03:24
Bonjour à tous et à toutes,
Depuis hier je suis à la recherche d'une solution à un programme qui ne veut se lancer que dans la barre des tâches ; il reste collé dans cette barre mais sans s'ouvrir ; mais en un clic droit je peux le fermer.
Bien entendu, dans les propriétés, c'est exécuté en "fenêtre normale".
Je l'ai désinstallé puis réinstallé ; j'ai nettoyé le registre avec Ccleaner ; j'ai parcouru certains forums sans trouver de solution. Pour information, le petit logiciel c'est Registry Jumper (regjump.exe) qui permet de naviguer facilement dans le registre de Windows pour y éditer les clés. Je prends des précautions lorsque je manipule le registre. De toute façon, cet incident aurait pu survenir avec n'importe quel logiciel.
SVP, pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
Matériel : Portable Toshiba - 2 Go de mémoire vive - Windows Seven Basique
Billkool
 Posté le 19/07/2015 à 04:51
Message original par Carmelitos
Tu n'as pas l'option Détacher ce programme de la barre des tâches ? (clic-droit dessus)
Constance
 Posté le 19/07/2015 à 08:41
Salut .o/
Si son bouton apparaît dans la barre des tâches alors c'est que le programme s'ouvre bien. Je suspecte que sa fenêtre s'ouvre juste à des coordonnées en dehors de la zone visible à l'écran.
Dans ce cas, pour corriger le problème, tu peux simplement supprimer le fichier regjump.ini qui se trouve dans le dossier où tu as installé le programme (par défaut, "C:\Program Files\Registry Jumper"), ou éditer les valeurs des lignes commençant par Top= et Left= dans ce même fichier, en les mettant par exemple à 0 toutes les deux pour que le programme s'ouvre dans le coin supérieur gauche. Cette modification est à faire quand le programme n'est pas en cours d'exécution.
Carmelitos
 Posté le 19/07/2015 à 08:42
Merci de m'avoir répondu.
Je n'ai pas l'intention de détacher ce programme de la barre des tâches, je voudrais le faire fonctionner normalement ; de plus, quand j'utilise cette option que tu me préconises, il reste là à me narguer
reivillo
 Posté le 19/07/2015 à 09:23
Bonjour Carmelitos.
De quel Programme s'agit-il? on pourrait ainsi Tester.
Il se lance peut-être Minimisé... voir plus ( bizarrement ) en Arrière plan!
Regarde via le Gestionnaire des Tâches pour le Supprimer
Reivillo.
Modifié par reivillo le 19/07/2015 09:28
Billkool
 Posté le 19/07/2015 à 09:28
C'est clair !
Bonne journée.
reivillo
 Posté le 19/07/2015 à 09:41
C'est clair !
Sorry! , je l'avais Zappé, noyé dans le Texte...
Billkool
 Posté le 19/07/2015 à 09:45
Mais apparemment, il a marqué Résolu ???
reivillo
 Posté le 19/07/2015 à 09:56
Bonjour Billkool.
Mal réveillé sûrement, allez... je retourne finir ma nuit.
Billkool, nous Retournera peut-être ce qu'il à fait!
Carmelitos
 Posté le 19/07/2015 à 18:02
Bonsoir Billkool,
Si j'ai marqué le post comme résolu c'est que la solution a été trouvée (supprimer le fichier .ini)
Merci encore à Constance... et à tous de m'avoir lu.
Pour ceux qui voudraient tester ce petit utilitaire : Registry Jumper, voici un lien parmi tant d'autres : http://registry-jumper.software.informer.com/2.0/
Je l'utilise depuis plus de 4 ans pour naviguer rapidement dans la BDR.
499 € 699 € -29%
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
25,56 € 36,90 € -31%
Hub USB C 10 en 1 UGREEN Revodok Pro 110 (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, 3xUSB C, Ethernet, SD/MicroSD, slot M.2 NVMe)
69,99 € 99,99 € -30%
Imprimante laser multifonction Brother MFC-L2835DW (monochrome, recto-verso automatique, USB, WiFi, Ethernet)
172,42 € 235 € -27%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
46,16 € 80 € -42%
Liseuse Amazon Kindle Colorsoft 16 Go
199,99 € 269,99 € -26%
Epingler un programme dans le menu démarrer ou la barre des tâches
épinglé les raccourcis dans la barre des taches
Ajouter un programme dans "ouvrir avec"
Raccourcis dans la barre des tâches
Icône dans la barre de taches.(lancement rapide)
comment rajouter un programme dans "envoyer vers" et "ouvrir avec"
Raccourci dans barre des tâches
Icone son dans la barre de tâches
Raccourcis dans barre de tâches
Date disparue dans barre des tâches
Plus de sujets relatifs à Un programme qui s''installe dans la barre des tâches sans s''ouvrir.
