 Un réseau qui ne marche pas du tout!
link163
  Posté le 30/03/2008 @ 16:52
Voici mon problème: mon réseau est(je crois) branché correctemment...
Voici un shéma de mon réseau:
Il y a l'ordi nateur de mon ami (mon coloc) au deuxième étage.
il est relié au routteur.
le routeur est relié au modem (par cable)
Le routeur revoit 2 fils( mon ami et moi au sous-sol)
Moi quand je recoit le fil, il est branché dans un switch (j'ai 4 ordinateur a relier)
et 4 fils partent de mon switch pour aller se brancher dans les ordinateur.
Le problème n'est pas internet, c'est le partage de fichier et d'imprimantes.
Nous avons tous internet mais nous ne pouvons pas communiquer pour s'envoyer des fichier... j'aimerais comprendre et bien entendu régler mon problème!
Merci de m'aider
L.163
denewton
 Posté le 30/03/2008 à 18:23
pour vous aider un peu :
https://forum.pcastuces.com/un_reseau_aux_reactions_aleatoires_-f6s31632.htm
voir surtout les derniers posts
Cordialement
Bertrand
link163
 Posté le 30/03/2008 à 19:02
Merci mais tous mes PC fonctionne avec XP...
Une autre idée?
triode94
 Posté le 30/03/2008 à 19:13
Une autre idée?
Bonjour. Vous pouvez toujours échanger via internet selon les volumes bien sur. Sinon il faut être dans le même domaine et partager tous vos disques (ou certains) entre vous.
link163
 Posté le 30/03/2008 à 19:19
Ca je le sais mais merci quand même...
mais le problème c'est que les orinateurs ne se voit pas du tout et je veut quil se voient entre eu...
Merci quand même
L.163
fgondard
 Posté le 31/03/2008 à 10:19
Premièrement, s'assurer qu'il n'y a pas de chmilblik avec les adresses IP (adresses dynamiques partout et routeur en serveur DHCP ou adresse fixes cohérentes partout).
Après relevé des adresse IP, sur chaque machine passer une commande ping successivement vers chacune des autres. Juste pour s'assurer que les machines communiquent bien entre elles.
Vérifier que toutes les machines sont bien dans le même groupe de travail et qu'elles ont un nom distinct.
Machine par machine, autoriser le partage d'une ressource (un répertoire par exemple) et tenter de s'y connecter sur les autres en y créant un lecteur réseau.
Pour une imprimante, passer par ajout d'une nouvelle imprimante en déclarant au niveau du choix du port qu'il s'agit d'une imprimante réseau.
Mais tu as peut-être déjà fait tout ça.
FG
jdl68160
 Posté le 31/03/2008 à 12:27
regardes cette page et les suivantes http://www.jdl68160.com/informatique/reseau_lan.htm
Modifié par jdl68160 le 01/04/2008 14:17
denewton
 Posté le 31/03/2008 à 18:05
Une autre idée?
Je crois que mes manip sont indépendantes de l'OS : c'est le pare feu qu'il faudrait régler.
Tu Ping's avec des réglages différents des pare feu sur les deux machines jusqu'à ce que ça marche.
Cordialement
Bertrand
Modifié par denewton le 31/03/2008 18:07
link163
 Posté le 01/04/2008 à 13:18
Comment tu créé un lecteur réseau fgondard?
Bertrand...mon pare-feu (je suis aller dans panneau de configuration) il accepte les transfere de fichier et imprimante dans mon réseau.
jdl merci pour le lien de(je crois) ton site je lis très attentivement et je te redonne des nouvelles!
L.163
denewton
 Posté le 01/04/2008 à 21:08
je ne connais pas ton pare feu (celui de WP peut-être, je ne l'utilise pas).
Si le réglage actuel ne suffit pas desactive le provisoirement sur les deux machine et essaie.
Si ça marche alors en réactivant le pare feu, commence par mettre une protection minimum. Puis si ça ne marche pas ainsi, prend un pare feu gratuit qu'on peut mieux régler comme Zone Alarm, par exemple, que j'utilise sur mon XP.
Bon courage.
Bertrand
fgondard
 Posté le 02/04/2008 à 09:07
Rien de plus simple : Explorateur Windows, menu Outils, rubrique Connecter un lecteur résau. Il suffit d'indiquer le chemin d'accès réseau et le nom de la ressource partagée distante, et de lui affecter une lettre d'unité.
Remarque : un lecteur on réseau peut n'être assiocié qu'à un sous ensemble de la ressource partagée. Si toute une partition est partagée, on peut très bien créer un lecteur réseau n'en voyant qu'un sous-répertoire particulier.
FG
Couper l'accès internet d'un PC tout en lui laissant accès au Réseau
pilote réseau ne marche pas
Carte réseau Realtek marche / marche pas !
Firefox plante & IE ne marche plus du tout !
lecteur reseau qui revient tout le temps
Page blanche sur IE alors que le réseau marche
Un ordinateur se déconnecte tout seul du réseau !?
m6 replay déconnecte mon réseau tout le temps ?
mettre tout les poste d un reseau a la meme heure
reseau wifi ne marche pas
Plus de sujets relatifs à Un réseau qui ne marche pas du tout!
