 une formule pour fixerSujet résolu
Doushka
  Posté le 23/09/2013 @ 19:13
Bonjour à tous,
je me suis fais tableau (exemple) et je bloque , j'explique
je voudrais dependre la case: Eff Présent, Congé, Arrêt maladie, de la case Arrêt maladie ( total ) c'est a dire tous ce calcule a partir de la case Arrêt maladie et que si je change une croix dans le tableau ( present, absent,..etc, on ne peut pas la cser ailleurs et tout ce calcule a partir du total, j'espère que je me suis exprimé car c'est pas évident, merci à vous
rj390111
 Posté le 23/09/2013 à 20:02
NBVAL est ka fonction à utiliser
Pour Eff Théorique par exemple mettre
=NBVAL(C3:C18) donnera 15
Doushka
 Posté le 23/09/2013 à 20:06
merci pour la reponse, pour cette case je l'ai fais mais je voudrais calquer les autre cases sur celle-ci (total 15) et que le calcul se fait donc la case D19 c'est la référence, cad que si je mets une croix dans la case présent on ne peut pas la mettre dans la case congé ou arrêt , c'est la mon broblème
Modifié par Doushka le 23/09/2013 22:05
Doushka
 Posté le 23/09/2013 à 22:42
ferrand
 Posté le 23/09/2013 à 23:51
Pour que sur chaque ligne de ton tableau il n'y ait qu'une croix (c'est à dire si tu fais une croix dans une cellule sur une ligne en comportant déjà une, l'ancienne croix sur la ligne s'efface) :
1) Tu nommes la plage de ton tableau dans laquelle tu peux faire des croix, dans ton schéma c'est D3:F17. J'ai nommé Tableau mais tu peux mettre le nom que tu veux.
2) Tu copies la macro évènementielle ci-dessous et tu la colles dans le module de ta feuille [tu y accèdes par un clic droit sur l'onglet et clic sur Visualiser le code dans le menu contextuel].
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim c As Range, n%
Set c = Application.Intersect(Target, Range("Tableau"))
If Not c Is Nothing Then
n = Target.Row - Range("Tableau").Cells(1, 1).Row + 1
Application.EnableEvents = False
For Each c In Range("Tableau").Rows(n).Cells
If Not c.Address = Target.Address Then c.ClearContents
Next c
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub
Tu remplaces Tableau par le nom que tu auras donné.
Doushka
 Posté le 24/09/2013 à 18:39
Bonjour, merci Ferrand pour ton aide c'est vraiment ce que je cherche , y'a t-il moyen d'avoir la même chose mais sans macro, c'est pour des raisons de sécurité ( petite entreprise).
si vous pouvez m'aider ça serai cool
ferrand
 Posté le 26/09/2013 à 00:14
Dans des cellules destinées à la saisie, tu ne peux naturellement pas mettre de formules. Dès lors que tu veux obtenir un résultat automatique sur ces mêmes cellules selon tes saisies, il faut passer par une macro. Ce sont les macros qui te parviennent d'ailleurs qui peuvent poser des problèmes de sécurité, pas celles que tu introduis toi-même en connaissance de cause !
Dans ton cas, il faudrait bourrer de formules ta zone de saisie lesquelles afficheraient ou non une valeur (croix) en fonction de saisie d'un code (par exemple 1, 2 ou3) dans une cellule de saisie (nouvelle donc et il en faudra une par ligne). De plus, il te faudrait revoir tes autres formules car les cellules de la zone n'étant plus vides, elles donneraient un résultat faux en l'état. La macro reste ici la solution la plus simple.
Doushka
 Posté le 26/09/2013 à 00:21
ok merci ferrand je vais opter pou la macro proposée
333,48 € 429 € -22%
Lot de 2 sachets de café en grains entiers Melitta Bellacrema (2x1 Kg)
22,06 € 34,98 € -37%
Souris sans fil Logitech Signature M650
29,99 € 44,99 € -33%
Ecran portable 15,6 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C)
81,22 € 119 € -32%
Vidéo projecteur WANBO Mozart Z1 Pro (Full HD, Android 11, 900 ANSI Lumens, certifié Netflix, entrepôt Europe) + écran de 100 pouces
259 € 465 € -44%
Casque Corsair HS55 Wireless
69,99 € 100 € -30%
beson d'aide pour une formule
Aide pour formule excel 2011
Formule de calcul pour questionnaire
Recherche formule pour les jours de la semaine
Formule pour remplacer une valeur négative par la valeur 0
Formule pour éviter l'erreur #DIV/0
qu ajouter dans ma formule pour un chiffre negatif = 0 ??
formule pour calcul entre dates
Formule pour Année, semaine, date du lundi
Formule pour trouver des dates selon le jour ?
Plus de sujets relatifs à une formule pour fixer
