 Une imprimante pour 2 PC ?
olricht
  Posté le 03/10/2010 @ 09:42
Bonjour à tous
Ma question est sans doute basique : Je voudrais connecter un PC et un iMac à ma Freebox par câble ethernet. Jusque là, pas de problème. Mais comment faire pour que l'imprimante-scanner obéisse aux deux ? Quel branchement dois-je faire ?
Merci de vos conseils
eliot3
 Posté le 03/10/2010 à 10:13
Il faut installer le pilote sur les 2 PCs et la mettre en partage
tiobilout
 Posté le 03/10/2010 à 10:18
Ton imprimante ( quels marque/modèle exactement ? ) est connectée sur quelle machine ?
Es-tu dégroupé chez Free ? quelle Freebox as-tu ?
L'imprimante est-elle usb ?
Tu pourras soit la brancher sur la Free ( à certaines conditions ) ou sur le Pc ou sur le Mac.
Mais sur la Free tu perdras la possibilité de scanner ainsi que si tu la connectes et partages sur le mac ou le Pc.
Seule la machine sur laquelle sera connectée physiquement l'imprimante pourra scanner.
Modifié par tiobilout le 03/10/2010 10:23
fgondard
 Posté le 03/10/2010 à 17:32
Il existe des logiciels permettant le partage d'un scanner. Il peut s'agir d'un logiciel fourni par le constructeur (cas de HP par exemple avec certains matériels) ou d'un logiciel tiers.
Tous sont en deux parties : un serveur sur l'ordinateur auquel est connecté le scanner, un client sur les autres.
Toutefois je ne sais pas si ça fonctionne aussi pour le scanner intégré d'une multifonctions.
FG
TintinGV
 Posté le 04/10/2010 à 15:51
Il faudrait que tu nous dises de quelle imprimante il s'agit?
En fonction,je te propose la solution du serveur d'impression(c'est ce que j'ai).Trendnet propose 2 produits:TE100-MP1U et TE100-MP1UN.
Il y a D-Link aussi.
fgondard
 Posté le 04/10/2010 à 17:06
Il a clairement été dit dans le premier message que c'était une imprimante multifonctions. Le serveurs d'impressions ne sont pas des serveurs de numérisation.
FG
TintinGV
 Posté le 05/10/2010 à 14:14
fgondard,je te propose un petit tour sur cette page:
TE100-MP1UN
Perso,je possède le modèle précédent(TE100-MP1U,je pense que l'on peut encore le trouver) avec une CANON MP150,et tout marche très bien.
fgondard
 Posté le 05/10/2010 à 18:48
TE100-MP1UN
OK. Mais c'est bien la première fois que j'entend parler d'un serveur d'impression jouant aussi le rôle de serveur de scanner. On ne peut pas tout connaître.
Les fabricants de boi-boîtes ont un métro de retard. À l'heure ou beaucoup de gens s'orientent vers une imprimante multifonction leur port imprimante a une utilité plutôt restreinte.
FG
tiobilout
 Posté le 06/10/2010 à 08:53
TE100-MP1UN
Merci de l'info fort intéressante.
Mais que se passe-t'il lorsque des demandes de scan sont envoyés simultanément de deux postes clients différents ?
Il y a un message du genre "Scanner occupé" qui est envoyé sur le PC ?
fgondard
 Posté le 06/10/2010 à 10:43
Si c'est bien fait ça se sérialise. Au dessus d'IP il y a TCP qui assure la connexion de bout en bout et encore au dessus l'application qui contrôle la session. Largement de quoi assurer une totale indépendance des flux.
FG
Modifié par fgondard le 06/10/2010 10:44
tiobilout
 Posté le 06/10/2010 à 11:22
Merci mais j'attends la reponse de TintinGv issue de son expérience du produit.
Entre la thèorie et la pratique, il y a souvent des surprises ...
TintinGV
 Posté le 06/10/2010 à 14:33
En parcourant la doc,je viens de voir que le ScanServeur n'est pas compatible MAC !!!
Je suis déçu pour notre ami olricht que cette solution ne soit pas envisageable(même si ce n'est peut-être pas son choix),de toute façon c'est raté pour ce modele.
Je fini quand même mon explication:
-Il faut savoir que ce matériel est dédié à un usage familiale(perso,mon but est que les 3 PC de la maison puissent utiliser la Multifonction,mais ce n'est qu'une utilisation occasionnelle).
-Sur chaque PC,tu as donc le logiciel dédié au serveur d'impression d'installé.Lorsque tu démarres celui-ci(il se nomme MFP Serveur Control Center),il te met quel PC est en ligne.Si tu as déja un PC en ligne,tu ne peux pas te connecter au serveur.Il n'y a pas de possibilité de se mettre en attente automatique.
J'espère que ces quelques explications vous conviennent.
Bonne Journée à Tous. {#}{#}
Modifié par TintinGV le 06/10/2010 14:35
tiobilout
 Posté le 06/10/2010 à 14:37
TintinGV
ok je connais le principe j'avais fait l'essai d'un Beklin qui fonctionnait comme ça
Merci de l'explication
fgondard
 Posté le 06/10/2010 à 15:16
Donc on est assez proche du principe des logiciels de partage de scanner : une partie serveur sur la machine où est branché le scanner et une partie client sur tous les autres. Ici la partie serveur est implémentée fort logiquement dans le serveur d'impression.
Je n'ai jamais testé le logiciel de partage fourni par HP avec le scanner que j'avais au bureau. On peut supposer que lui aussi rendait impossible l'accès au logiciel de numérisation tant que le scanner était mobilisé par un autre poste.
FG
20,79 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,79 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,79 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
349,00 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN88A-B (QHD, IPS, 1 ms, 144 Hz, bras ergonomique) à 349 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN88A-B qui passe à 349 € livré gratuitement au lieu de 500 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) nano IPS à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms et un bras ergonomique qui offre un réglage poussé pour l'extension, la rétraction, le pivotement, la rotation, la hauteur et l'inclinaison.. Il est compatible FreeSync et GSync
74,99 €Souris sans fil avec trackball Logitech MX Ergo à 74,99 €
Amazon fait une belle promotion sur la souris sans fil avec trackball Logitech MX Ergo qui passe à 74,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs autour de 100 €. Réduisant de 20% la contrainte musculaire par rapport à une souris standard,  le Logitech MX Ergo vous facilitera le travail en maintenant dans une position très stable votre main.
Help ! Relier imprimante usb a la box pour réseau
1 Imprimante pour plusieurs ordinateurs
Lan pour le net et wifi pour imprimante
Configuration d'une Freebox pour imprimante Wifi
1 imprimante pour 2 PC
imprimante pour reseau vista et xp
IMPRIMANTE POUR DEUX PC
comment partager une imprimante pour 2 PC ?
faire un "ping" pour chercher imprimante reseau
1 imprimante pour 2 workgroups
Plus de sujets relatifs à Une imprimante pour 2 PC ?
