Astucien | Bonjour à tous. La lettre "Ku" ne fonctionne pas sur mon clavier. u'en pensez-vous ? ue faut-il faire ? Merci de votre aide. | |||||||
Maître astucien | Slt
La lettre "Ku" ??? | |||||||
Astucien | Oui, je l'écris en phonétiue puisue mon clavier ne fonctionne pas pour cette lettre. | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour , [ Si tu avais écris la lettre "Q", on aurait aussi bien compris ] compris après coup le pourquoi Peut-être une saleté sous la touche qui empêche le contact de se faire. Essaie de le secouer et/ou de passer un coup de soufflette dessous la touche : bombe à air, ... C'est un PC portable ou de bureau ? @ + Modifié par poussebois le 13/06/2020 09:09 | |||||||
Astucien | Bonjour poussebois. "Si tu avais écris la lettre "Q", on aurait aussi bien compris" : le problème est ue je ne peux pas taper cette lettre. C'est un PC de bureau. | |||||||
Astucien | Bonjour gerardo66
Astucien | En dépannage, la touche Alt enfoncée puis 113 ou 81: Alt 113 >q
Grand Maître astucien | Bonjour, Sans doute effectivement un mauvais contact sur cette touche. En principe sur un clavier indépendant les touches sont simplement clipsées par le milieu et peuvent être extraites pour nettoyer en dessous. À défaut de l'outil spécial soulever avec un petit tounevis de chaque côté. Ce type de clavier se démonte complètement pour un nettoyage en profondeur. | |||||||
Astucien | Merci pour tous vos conseils. Dans un premier temps, j'ai complètement démonté le clavier. Tout est nickel à l'intérieur. Il s'agit d'un circuit imprimé sur du plastique très fin et rien n'est anormal. Pour la forme, j'ai donné un coup de soufflette mais toujours le même problème. Débrancher et rebrancher n'a servi à rien. Je vais essayer les autres options. | |||||||
Astucien | Alt 113 et Alt 81 ne fonctionnent pas. | |||||||
Astucien | Le clavier tactile est parfait pour dépanner. | |||||||
Astucien | Le clavier et la souris sont sans fil et fonctionnent ensemble avec le même pilote. Si je désinstalle le clavier, la souris va également être désinstallée. | |||||||
Astucien | J'ai un autre clavier identique (celui d'un autre ordi identique situé dans le même bureau) et que je n'utilise pas car il y a des interférences entre les deux. Par contre je ne parviens pas à l'installer pour remplacer le clavier posant problème. | |||||||
Il faut utiliser Alt et non AltGr et le pavé numérique. Il n'y a aucune chance que ce soit un problème logiciel. Bien nettoyer avec un solvant doux les parties qui viennent en contact pour cette touche.
Peut-être un appairage à effectuer. Sous le mien (Logitech) il y a bouton reset. Modifié par fgondard le 13/06/2020 18:41 | |||||||
Astucien | gerardo66 a écrit : ça fonctionne toujours! | |||||||
Astucien | gerardo66 a écrit : Tu veux dire que dans le gestionnaire de périphériques clavier et souris sont dans le même onglet ? Peux-tu mettre une copie d'écran ? De toutes façons Windows les réinstallera au redémarrage. J'ai eu un problème analogue avec 5 touches inopérantes et c'est en installant réinstallant le clavier que j'ai remis en fonction ces touches
Astucien | lop a écrit : Oui, ça fonctionne toujours ! gerardo, es-tu sur d'avoir le pavé numérique activé ? | |||||||
Astucien | Bonjour à tous. Non, je confirme que Alt113 et Alt81 ne fonctionnent pas sur le pc avec le clavier défectueux. Par exemple, si je tape Alt113, c'est "113" qui s'écrit. Le pavé numérique est bien activé. Je viens d'essayer sur ce pc sur lequel je suis en train de rédiger ce message et là aucun problème. Je vais envoyer dans un moment la copie d'écran demandée par Papibois. | |||||||
Astucien | Voici la capture d'écran. Je précise donc ue le clavier et la souris sont sans fil et sont connectés tous les deux à la même clé usb. | |||||||
Astucien | gerardo66 a écrit : Ce qui tend à faire penser que tu n'as pas que la touche "q" qui ne marche plus mais également "Alt" et peut-être même d'autres... Du coup je pense qu'il faut vraiment que tu tentes la désinstallation/réinstallation du clavier comme je te le disais. | |||||||
Astucien | OK Papibois. J'essaie. | |||||||
Astucien | gerardo66 a écrit : OK donc je pense qu'il te faut cliquer sur "désinstaller" dans la fenêtre clavier et redémarrer. Au préalable, essaye, si tu ne l'as pas déjà fait, de brancher ton USB clavier/souris sur un autre port pour t'assurer que ce n'est pas ce port qui est défectueux | |||||||
Astucien | J'ai désinstallé et redémarré, j'ai changé de port et toujours le même problème. Je vais réessayer avec l'autre clavier sans fil mais je n'y étais pas parvenu la dernière fois où j'avais essayé. | |||||||
Astucien | Désolé pour toi mais ça ne coutait rien d'essayer Je vois que tu as déjà essayé d'installer ton second clavier identique et que ça n'a pas marché mais peux-tu essayer de cette manière
Astucien | Le nouveau clavier ne connecte pas, même si j'utilise le bouton "Connect" situé au dos. | |||||||
Astucien | Et il marche sur un autre PC ? | |||||||
Astucien | Miracle ! J'ai essayé le dongle sur tous les ports usb 2 et ça ne fonctionnait pas. Je le branche sur un port usb 3 et ça marche. Mystères de l'informatique ? Donc problème réglé. Merci encore Papibois et bon dimanche. | |||||||
Astucien | Content pour toi. Bon dimanche à toi aussi | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour , "Les mystères de l'informatique" ne sont que le reflet de la limite de nos compétences ! Une explication plausible : un port USB3 peut fournir jusqu'à 900 mA de courant contre 500 mA pour un port USB2. Ceci explique (peut-être) cela. @ + | |||||||
Astucien | Exact poussebois. Si mes compétences informatiques étaient un port usb, je pense que je serais en-dessous de 100 mA. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui ont la patience et la bonté de m'aider. Bonne journée. | |||||||
