 Une question technique adaptateur PCIE vers SataSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
baupierre
  Posté le 06/04/2021 @ 20:38
Bonjour, quel genre de périphérique peut-on connecter à une carte adaptateur PCIE vers Sata telle que celle ci
Ayant essayé de brancher un SSD dessus ou à défaut un lecteur de DVD je m'aperçois à l'usage une vitesse de transfert ridiculement basse digne
d'une très mauvaise clé USB (quelques Mo/s)
Daneel Olivaw
 Posté le 06/04/2021 à 20:50
La carte est une PCIe x 1, soit vitesse de transfert max de 250 MO/S en PCIe V1, 500 MO/S en PCIe V2 et 1 GO/S en PCIe V3.
Tous les périphériques connectés à cette carte vont partager la bande passante.
As-tu bien paramétrer la carte en AHCI ?
Tu as quoi comme carte mère ?
Un lien sur la carte SATA ?
Un lecteur DVD est lent par essence. Ça ne dépasse pas quelques MO/S. C'est normal.
Un SSD en mode IDE est très lent aussi (quand il accepte de fonctionner dans ce mode).
Modifié par Daneel Olivaw le 06/04/2021 20:52
baupierre
 Posté le 06/04/2021 à 20:59
merci pour la réponse
Carte mère MB.NBT01.002 / MBNBT01002
avec une vitesse de transfert de quelques dizaine de Mo/s cela m'aurait peut-être suffit pour faire marcher
mon lecteur de CD/DVD mais là c'est tellement mauvais que même la musique est saccadée
D'après le gestionnaire de périphérique tout est OK! Que veux tu dire par as tu bien paramétré la carte en AHCI?
Le seul lien que j'ai c'est ça
https://www.ebay.fr/itm/PCIE-Pci-e-vers-Dual-SATA-3-0-6G-Adaptateur-de-carte-controleur-dextension/352413573139?hash=item520d7c6013:g:ilIAAOSwBJVbzsJ6
Je dois m'absenter ce soir la suite pour demain
Daneel Olivaw
 Posté le 06/04/2021 à 21:12
La carte date un peu (beaucoup) :
http://www.ascendtech.us/acer-x1420g-mb-sg901-003-am2-motherboard_i_mbacersg9013bu0.aspx
Ce n'est pas étonnant.
Un lecteur DVD 1x a une vitesse de transfert de 1.3 MO/S. Au mieux, un lecteur 4x ne dépassera pas 5 MO/S.
À l'époque ou est sortie la carte, le SATA et le PCIe étaient à leurs premiers balbutiements.
Faut pas trop demander.
baupierre
 Posté le 07/04/2021 à 08:28
oui, c'est vrai (encore que elle marche néanmoins avec des RAM DDR3 ) mais il n'empêche que on peut penser que le PCIE aurait été capable de supporter le lecteur DVD faute de supporter un HDD
J'ai du mal à comprendre pourquoi sur ce même PC une sortie USB2 est bien meilleure que cet adaptateur PCIE vers SATA et supporte sans problème un lecteur DVD externe.
Tu n'as pas répondu à la question "as tu bien paramétré la carte en AHCI"?
BGSB_71
 Posté le 07/04/2021 à 09:51
baupierre a écrit : Tu n'as pas répondu à la question "as tu bien paramétré la carte en AHCI"?
Va voir par exemple https://www.malekal.com/disques-sata-raid-ide-ahci-windows-10/
(obtenu parmi plein d'autres liens en cherchant "activer AHCI" sur Qwant)
Bonne journée !
baupierre
 Posté le 07/04/2021 à 15:53
dans l'article de malekal je n'ai pas bien compris ce qu'il convient de faire avec un lecteur DVD connecté au travers d'un adaptateur SATA PCIE
peut-être doit-on agir dans le BIOS sur un de ces réglages (par exemple la 2ème ligne) mais elle est grisée et donc pas acessible
Daneel une idée?
baupierre
 Posté le 08/04/2021 à 20:37
Bonjour, personne n'a d'idée sur le pourquoi d'une vitesse anormalement basse et bien que ce soit peut être une première génération de PCIE 1X
Y-a -t-il un réglage bios à faire?
Voilà ce que donne mon gestionnaire de périphériques
Daneel Olivaw
 Posté le 08/04/2021 à 21:07
Qu'y a-t-il ici :
Il faudrait activer le mode SATA AHCI, mais il faut d'abord installer les pilotes et parfaois démarrer une première fois en mode sans échec.
Tu es sous quel OS ?
baupierre
 Posté le 09/04/2021 à 15:03
bonjour Daneel, merci pour ton intervention.
Les 2 lignes DVD se sont installées automatiquement lorsque j'ai branché la carte PCIE et le DVD sur la sortie sata puis j'ai mis à jour le driver avec tous les drivers
Ce qu'i y a sur la ligne IDE/ATA/ATAPI c'est cela
Je n'ai pas pu agir sur la ligne qui était grisée comme mentionné précédemment
Daneel Olivaw
 Posté le 09/04/2021 à 17:22
C'est le noeud du problème.
Il faut voir pourquoi.
Il y a bien des ports SATA sur la carte mère ? Et au moins un disque SATA branché ?
Si tu clique dessus, il n'y a pas une explication à droite (Help) du pourquoi c'est grisé ?
Il y a bien 2 connecteurs SATA sur la carte ?
Modifié par Daneel Olivaw le 09/04/2021 17:25
baupierre
 Posté le 09/04/2021 à 18:00
OUi, il y a bien 2 ports Sata sur la carte, à l'origine un est pour le HDD et l'autre pour le DVD
Ce que je voulais faire est remplacer le HDD par un SSD et rajouter un HDD sur la carte d'extension PCIE 1èrd génération.
Mais quand j'ai vu que c'était inexploitable, j'ai installé le HDD à la place du DVD
J'espérais que cela pourrait mieux marcher avec le DVD c'est la manip que je suis en train d'essayer et comprendre pourquoi cela ne marche pas.
Quand on clique sur la ligne grisée il ne se passe rien, du moins je n'ai rien vu
En fait je suppute qu'il faudrait changer le mode IDE en mode AHCI
Daneel Olivaw
 Posté le 09/04/2021 à 18:02
Exact.
Un SSD peut devenir très lent en mode compatibilité IDE.
baupierre
 Posté le 09/04/2021 à 18:15
Donc la question comment procéder? Enlever la carte et voir si ce qui est grisé apparaît correctement?
Daneel Olivaw
 Posté le 09/04/2021 à 18:17
Oui.
baupierre
 Posté le 09/04/2021 à 18:46
problème c'est que sans la carte c'est pareil
Je suppute que l'indication Native IDE veut dire que la carte est conçue comme cela idem pour le controleur de carte graphique puisque la carte graphique
fait partie intégrante de la carte mère.
Si la réponse est oui à quoi sert un port PCIE IDE?
Daneel Olivaw
 Posté le 09/04/2021 à 19:04
Un port PCIe n'est ni IDE, ni SATA, ni Ethernet ni rien d'autre.
Un port PCIe, on peut y connecter des cartes d'extension SATA, Ethernet, Wifi, Bluetooth, Graphique ou n'importe quoi d'autre.
Il n'a pas une spécialité.
C'est comme un port USB. Tu peux connecter un disque, une souris, un dongle wifi ou bluetooth, une carte d'acquisition...
baupierre
 Posté le 09/04/2021 à 19:43
Ben oui, mais alors comment puis je retrouver le asocié débit voisin de 250Mb/s.
Je suppose que si ce port PCIE existe on peut lui mettre une carte d'extension qui marche, non?
Daneel Olivaw
 Posté le 09/04/2021 à 19:58
En mettant la carte en AHCI.
Avec la carte insérée, quand tu allumes le PC, il n'y a pas un message fugitif dans le genre :
Press Ctrl + X to access parameters.
Là, je ne comprends plus. Dans quoi tu as inséré ta carte SATA ?
Pas dans ce connecteur :
baupierre
 Posté le 09/04/2021 à 20:24
Oui, j'ai bien inséré la carte dans le connecteur que tu montres.
Quand j'allume le PC il y a effectivement un message fugitif qui indique qu'une carte est insérée mais c'est comme sur le vieux PC où on voyait défiler les RAM, la ouris,...
je n'ai pas eu l'impression d'autre chose mais si le port PCIE est natif IDE comment cela pourrait marcher en AHCI
Daneel Olivaw
 Posté le 09/04/2021 à 20:49
Un port PCIe n'est pas natif en quoique ce soit, sauf en PCIe x1 ou par x 2 ou par 4 ou par 8 ou par 16, en version 1, 2, 3 ou 4.
C'est la carte qui est peut-être native en IDE, ce dont je doute fort. En 2021, une carte SATA PCIe uniquement en IDE ?
Il doit y avoir quelque chose comme Press Ctrl + X etc..., ne serait-ce que pour activer le RAID sur la carte.
baupierre
 Posté le 09/04/2021 à 20:52
OK , je vais regarder cela de près demain matin mais cela m'étonne que je puisse accéder à quoique ce soit car le PC n'est pas encore démarré à ce moment là
Bonne soirée!...à suivre
Daneel Olivaw
 Posté le 09/04/2021 à 21:02
Tu accède au BIOS de la carte additionnelle SATA, comme tu accède au BIOS du PC avant qu'ilme soit démarré.
baupierre
 Posté le 10/04/2021 à 14:06
Bonjour, voilà ce qui apparait à l'écran avant le démarrage de Windows
Je ne sais pas ce qui est derrière la fenêtre d'écran, elle s'éteint seuelement au démarrage de windows mais je suppute que cela indique le lecteur dvd
car lorsque ce dernier n'est pas connecté en sata on a
Je ne vois rien qui permettrait c'accéder à un BIOS
Daneel Olivaw
 Posté le 10/04/2021 à 23:18
Il est en AHCI.
Si les SATA intégrés dont en mode IDE, les pilotes AHCI ne sont pas installés, ce qui expliquerait la lenteur du SSD.
baupierre
 Posté le 11/04/2021 à 16:22
Bonjour, je comprends que la carte est bien en AHCI mais le problème c'est que le BIOS de la carte mère indique
on board sata mode native ide.
On en revient toujours au même il faudrait que ce soit indiqué on board sata mode AHCI dans le bios de la carte mère
or je n'ai pas accès à cette ligne. C'est un peu pour cela que j'ai compris le natif comme non modifiable
J'ai essayé de démarrer en mode sans échec puis de voir si on pouvait changer la ligne mais elle reste grisée donc rien à faire
Une dernière idée?
Page 1 sur 2 [Fin]
299,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN800-B (QHD, IPS, 1 ms, 144 Hz) à 299,99 €
Valable jusqu'au 09 Mai
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN800-B qui passe à 299,99 € livré gratuitement au lieu de 379 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) IPS à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync et GSync
10,93 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go à 10,93 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go qui passe à 10,93 € au lieu de 18 €. La livraison en point retrait est gratuite.
20,64 €Chargeur de piles 8 slots EBL 808A + 8 piles AA rechargeables 2300 mAh à 20,64 €
Valable jusqu'au 10 Mai
Amazon fait une promotion sur le chargeur de piles 8 slots EBL 808A accompagné de 8 piles AA rechargeables 2300 mAh qui passe à 20,64 €. Le chargeur est compatible avec les piles AAA et AA. La recharge se fait par paire.
Une question technique relative au MBR
Adaptateur SATA vers USB3
adaptateur ide vers disque sata
adaptateur disque dur sata vers usb
fabriquer une nappe: adaptateur 2,5'' vers 3,5''
Adaptateur SATA vers IDE
Question technique de compatibilité
Adaptateur USB pour Crucial P1 NVMe, PCIe, M.2
Clonage d'un SSD M2 pcie nvme vers un autre SSD M2 pcie
SSD sata vers NVME pcie4
Plus de sujets relatifs à Une question technique adaptateur PCIE vers Sata
