 une simple question
segi
  Posté le 18/06/2015 @ 18:16
exemple:
sur une barette de 512Mo ddr2 PC2-4300
que veut dire " PC2-4300" ? peut on mettre barette avec une valeur différente ?
merci
hben
 Posté le 18/06/2015 à 18:24
PC2 veut dire que c'est de la DDR2 et 4300 est la vitesse d'horloge.
Conclusion, il te faut de la DDR2 avec une vitesse de 4300 ou moins pour être sûr que ça va fonctionner.
segi
 Posté le 19/06/2015 à 08:31
ok merci
j'ai un pc qui a 2 slot et qui accepte 2go de ram max
je suis obligé si je veut mettre 2go, de mettre 1 go sur chaque slot, ou je peut mettre directement une barette de 2 go sur un seul slot ?
merci
hben
 Posté le 03/07/2015 à 20:50
Bonjour!
Tu peux mettre une barrette de 2go max, mais je te conseille de mettre deux barrettes de 1go chacune ceci pour deux raison:
1. En cas de panne d'une des deux barrettes, tu pourras toujours allumer ton PC.
2. Si ta carte mère gère le dual channel, avec deux barrettes, tu auras un net gain de vélocité.
103,99 €SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 103,99 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT1000X6SSD9 1 To qui passe à 103,99 € livré gratuitement au lieu de 130 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 540 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
72,10 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 72,10 € livré
Valable jusqu'au 17 Octobre
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 67,46 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,10 € livré. Une très bonne affaire !
26,71 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 26,71 € livrée
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 22,19 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un toal de 26,71 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Une simple question
Question simple optimisation carte graphique
Question simple
Simple Question
question simple : logicile de gravure de Win XP
Une simple question ?
[Résolu] - Socket AThlon - Simple question
Simple question qui me turlupine....
petite question simple???????
doublon question cookie potentiel
Plus de sujets relatifs à une simple question
