 Upgrader carte mère Hewlett-Packard
Garoulou
  Posté le 13/07/2009 @ 02:11
Bonsoir et merci pour votre aide,
est-ce possible de mettre à niveau une carte mère de marque?
J'aimerais garder mon boitier et mon alimentation.
Voici mon rapport everest:
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère: <DMI>
Nom de la carte mère: Hewlett-Packard HP Compaq dc7600 Convertible Minitower
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 10:6
Horloge réelle 333 MHz (DDR)
Horloge effective 667 MHz
Bande passante 10667 Mo/s
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge: Intel Lakeport-G i945G
Plateforme Intel: Anchor Creek / Lyndon
Vitesses FSB supportées: FSB533, FSB800, FSB1066
Types de mémoire gérés: DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Quantité maximum de mémoire: 4 Go
Révision / Stepping 02 / A2
Forme du composant 1202 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.4 cm x 3.4 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif: Dual Channel (128 bits)
Performances mémoire
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 43T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 13T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 1 Go (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 1 Go (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº3 1 Go (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº4 1 Go (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Contrôleur graphique intégré
Type du contrôleur graphique Intel GMA 950
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur PCI Express
PCI-E 1.0 x16 port #2 Utilisé @ x16 (nVIDIA GeForce XXXXXX Video Adapter)
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise: Intel Corporation
Information sur le produit: http://www.intel.com/products/chipsets
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets
cto29
 Posté le 13/07/2009 à 07:50
si l'upgrade consiste à changer la carte mère (ainsi que processeur et peut-etre la mémoire vive)
c'est possible en tenant compte du format de la carte mère, les boitiers sont standard.
cto29
montréalPQ
 Posté le 14/07/2009 à 23:27
cto29
les boitier oui ,mais souvent les cartes meres de compagnie comme les dell ou autres ont des connexions spéciale .
a vérifié
mais a quoi bon faire un uppgrade de la carte mere ,ce qui ne changeras pas grand chose a ta config
Garoulou
 Posté le 15/07/2009 à 00:54
Bonsoir montréalPQ,
Hewlett-Packard HP Compaq dc7600 Convertible Minitower est incompatible avec les processeurs à FSB>800 mhz:
7
Alors que Hewlett-Packard HP Compaq dc7900 Convertible Minitower est compatible avec les cores 2 Duo et les Quad cores:
7
Boitier, alimentation et connectivités sont les mêmes. Ce serait plus économique si le changement de la CM était possible.
Garoulou
 Posté le 16/07/2009 à 06:07
et si je changeais mon Dual Core Intel Pentium D 945, 3400 MHz contre un Intel Processeur Core 2 Duo E5400.
Est-ce que je gagnerais en performances?
cp
Modifié par Garoulou le 16/07/2009 06:17
30,13 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go à 30,13 €
Valable jusqu'au 07 Avril
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go qui passe à 30,13 €. La livraison est gratuite. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 95 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 75 €.
54,99 €Liseuse Amazon Kindle avec éclairage frontal à 54,99 €
Valable jusqu'au 09 Avril
Amazon fait une promotion sur sa nouvelle liseuse Kindle qui passe à 54,99 € livrée gratuitement. Cette version est équipée d'un écran tactile à encre électronique qui a l'apparence du papier et se lit comme un livre papier. Elle possède maintenant un éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. Elle possède le WiFi ainsi qu'un port MicroUSB. Cette version peut afficher des publicités discrètes pendant sa mise en veille. Pour ne pas les avoir, vous devez vous tourner vers la version Sans offres spéciales qui coûte 69,99 €. Elle peut lire les fichiers ePub en suivant cette astuce.
149,99 €Routeur Netgear R8000 NIGHTHAWK AC3200 Tri-Bandes à 149,99 €
Valable jusqu'au 06 Avril
Amazon fait une promotion sur le routeur Netgear R8000 NIGHTHAWK qui passe à 149,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 190 €. Ce routeur vous permettra de profiter du WiFi jusqu'à 3200 Mbps. Son amplificateur intégré vous permettra t'étendre la couverture de votre réseau. Le routeur dispose également de 4 prises Gigabit Ethernet et d'un port USB 3.0 sur lequel vous pourrez brancher une clé USB ou un disque dur externe qui sera partagé sur votre réseau.
Problème carte mère PC-Portable packard bell
carte mére hs sur portable packard bell
panne sur packard bell : carte mere hs?
carte mère packard bell....???
Peut on changer sa carte mere sur un packard bell
mémoire pour carte mère P61WF de packard bell
Quelle carte mère dans un Packard Bell?
Problème avec Carte mère Helwett Packard
carte mère
instalation d'une carte mère ASUS Z97
Plus de sujets relatifs à Upgrader carte mère Hewlett-Packard
