 [URGENT] Comment calculer la profondeur d'un puits en y lançant un caillou?
Pages : 1 [2] 3 4 ... Fin
Page 2 sur 4 [Fin]
marsouin
 Posté le 08/07/2013 à 15:14
Une idée: Tu prends une canne à peche avec moulinet sur laquelle tu montes un fil de nylon assez gros de 100m(ou plus). Tu le plombes et tu y fixe une petite éponge sèche. Tu laisses déscendre ton plomb jusqu'à l'arrêt complet et tu rembobines au moulinet. L'éponge-témoin te confirmeras que tu as bien touché l'eau et tu auras déjà une idée (approximative) de la profondeur.
yves.vaissiere
 Posté le 08/07/2013 à 15:58
Il faut plus de 100 mètres, et donc le poids d'une éponge n'est pas sensible.
Par contre on peut procéder par encadrement : on laisse descendre jusqu'à 150 mètres, on remonte pour vérifier, on essore et fait sécher ou on met une autre éponge que l'on descend davantage si sèche au précédent sondage, et moins si remontée mouillée.
Une fois connue la distance jusqu'à l'eau à-peu-près précisément, on peut mieux s'attaquer au problème de la profondeur de l'eau.
Modifié par yves.vaissiere le 08/07/2013 16:00
vitalina
 Posté le 08/07/2013 à 16:33
Haaa?? Pas bête
Ou alors une corde en chanvre au bout laquelle on attache un caillou,
au moins sur le chanvre on verra la trace de l'H20 non?
Sam58
 Posté le 08/07/2013 à 16:38
marsouin a écrit :
Bonjour.
En partant de la même idée.
Un fil à pèche bien plombé au bout.
Laisser descendre jusqu'à qu'il ne soit plus en tension, ce qui signifiera que l'on touche le fond. On a donc la profondeur du puit.
Ensuite mettre un flotteur sur cette ligne, juste au dessus des plombs et la laisser descendre. Lorsque la ligne ne tend plus, on touche le niveau de l'eau.
La différence entre les deux longueurs représente la hauteur d'eau.
yves.vaissiere
 Posté le 08/07/2013 à 16:47
Je rappelle qu'il y a des problèmes du style "impossibilité de sentir la différence de poids", avec cette longueur (dus par exemple soit au poids du fil/de la corde, soit à son élasticité).
Comme témoins d'humidité (le chanvre, plutôt l'extrémité en chanvre si on procède par encadrement, ou l'éponge peut sécher) on peut imaginer des bidules électriques, chimiques, mécaniques ...
Modifié par yves.vaissiere le 08/07/2013 18:30
yo057
 Posté le 08/07/2013 à 17:41
Dans les bonnes idées,
Pourquoi ne pas prendre un appareil électrique (style lampe torche) que l'on met en action et le faire descendre avec des rallonges électrique,
En touchant l'eau ça fera disjoncter...
yves.vaissiere
 Posté le 08/07/2013 à 18:08
A cause des cent mètres de câble électrique, plus difficiles à trouver qu'une cordelette avec un appareil à pile ou sur accu au bout.
(sinon j'avais pansé pensé à DEUX fils électriques, tenus chacun dans une main et reliés l'un à la phase l'autre au neutre d'une installation domestique.
Au contact avec l'eau sûrement minéralisée, Vitalina est immédiatement prévenue : pas besoin de quelque objet témoin !)
Modifié par yves.vaissiere le 08/07/2013 18:48
yo057
 Posté le 08/07/2013 à 19:22
à condition de ne pas lacher les fils, sinon, faudra recommencer...
euskal-herri
tu mesures la corde avant
1 essai avec 100m
tu remontes si c'est sec ça fait + de 100m
tu refais un essai avec 110m
si c'est mouillé le puits fais entre 100 et 110 m
et tu affines en reduisant
vitalina
 Posté le 08/07/2013 à 23:29
Vous en avez des idées avec vos câbles électriques !!
Merci pour les astuces donc on va prendre quelques mètres de la corde du hamac qui est en coton
et épaisse donc on verra bien où elle est mouillée, attachée à la ficelle solide dont on se sert pour accrocher les bougainvilliers
et qui est vendue par bobine de plus de 100 m.
Si on accroche une pierre lourde au bout de la corde à hamac ça va nous confirmer la profondeur du puits
et la hauteur de l'eau.
Le puisatier a dit qu'il a creusé 100m
Sinon il y a ça mais on va pas l'acheter
jigé18
 Posté le 09/07/2013 à 00:40
Salut TLM
Yves Vaissières m'inspire une idée d'expérience de mesure de la résistivité du sol ( à mesurer entre une "casserole lestée" à l'extrémité d'un câble électrique et un piquet enfoncé près du puits ).
- Voir
2 rouleaux de câble de type HO7VK section 1,5 mm² ( ou autre), longueur = 100m se trouvent dans tous magasins de bricolage et peuvent être raccordés très facilement.
La mesure se déclencherait à l'instant précis où la casserole touche l'eau du puits.
Edit : bien sûr, il faut disposer d'une alim' et d'un multimètre performant.
Modifié par jigé18 le 09/07/2013 00:46
zoulouman
 Posté le 09/07/2013 à 05:52
Si le diamètre du puit est constant, il suffit de le boucher avec du sable.
En ayant le volume de sable qu'il aura fallu et le diamètre du puit, on pourra en déduire la profondeur qu'il faisait avant d'être bouché.
Ensuite, il suffit de déboucher ou de se dire que la profondeur est de zéro, il n'y plus de puit, circulez...
yves.vaissiere
 Posté le 09/07/2013 à 09:11
C'est ce qui va finir par se passer, à force d'y balancer des cailloux bêtement.
(il a déjà sans doute une profondeur totale moindre qu'avant, mais l'eau est-elle montée ou est-ce sa profondeur qui a diminué ?
Et dans ce cas, où est-elle passée ?)
Modifié par yves.vaissiere le 09/07/2013 09:17
glcsm
 Posté le 09/07/2013 à 10:52
yves
Pour ce'que j'en connais: le puit ''Vitalina'' (20 cms de diamètre) n'est pas un puit mais un forage ' 'tuyauterie+pompe) qui va chercher la nappe phréatique (OK beorcs!) qui peut se trouver suivant l'endroit ou le pays être de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Pour un puit ''normal '' généralement celui-ci descend jusqu'à un cours d'eau* (5/6 mètres...20/25 à mètres) (*qui peut être un simple filet d'eau) et qui n'est pas arrêté par le puit qui descend encore de quelque mètre pour former un réservoir ou bassin... Donc le niveau de l'eau reste constant tant qu'on ne tire pas plus d'eau qu'il en arrive.
Modifié par glcsm le 09/07/2013 15:00
beorcs
 Posté le 09/07/2013 à 11:24
Finalement, dans la vie, tout est histoire de nappes néphrétiques....frénétiques ....phréatiques ..
vitalina
 Posté le 09/07/2013 à 11:42
Le pire dans l'histoire c'est que j'ai vraiment cru avoir été la première au monde à penser
à cette idée géniale mais ça refroidit de voire des milliers de pages internet qui en parlent !!!
Mais la méthode ne tient pas la route et le commentaire de Yves, ça rassure.....
maintenant, Au moins je suis pas la seule à y avoir pensé !!
Les autres Bravo pour vos astuces: combler le forage avec du sable c'est... très fort
Oui ce sont les forages avec une sonde ça fait des puits très profonds mais avec un diamètre de 20cm seulement.
Super_GEGE
 Posté le 09/07/2013 à 11:57
Si je me souviens bien de l'école :
voici la formule de l'accélération
x = 1/2 .g.t²
t = temps
g = ~ 9,81
Autre solution, tu balances ta Belle-mere et tu retranches le temps qu'elle met à remonter.
Modifié par Super_GEGE le 09/07/2013 11:59
yves.vaissiere
 Posté le 09/07/2013 à 15:01
C'est faussé si elle doit éviter les cailloux.
(en plus pas évident vu le diamètre)
neconérienoordi
 Posté le 09/07/2013 à 15:46
{#}coucou {#}
j'ai lu toute les réponses avant de répondre , et je me dis qu'il faudrait un moyen simple et surtout non-couteux ... j'avais en 1er aussi pensé au fil de pêche car c'est très long , mais je me suis dis à moi même que si c'était moi-même qui chechait à avoir des indication sur ce forage je voudrait aussi connaitre la profondeur de l'eau , mais le fil de nilon étant imperméable , ça ne m'aiderais pas beaucoup !
bon bref ...
ma petite idée perso (je ne sais pas trop ce qu'elle vaux puisque j'ai pas essayé hein ^^) ce serait de prendre plutôt une simple bobine de fil à coudre ...
le fait de ne pas pouvoir sentir lorsque la corde touche ou pas l'eau , ou le fond , est je pense induit par le simple poid de la corde elle même , donc en effet "à la main" on ne peux rien sentir ...
mais je pense qu'avec un fil à coudre , très léger donc , ce problème n'existera plus !
et en plus le fil à coudre retient l'eau , donc en le remontant on vois quel distance est mouillée et quel distance est séche (avec quelques centimètre d'écart à cause de la capilarité , mais t'es pas à 2 ou 3 cm près je pense)
en mettant un calloux pas trop petit et en laissant simplement la bobine se dérouler seule en lui mettant un "axe" dans le trou du centre tel un stylo ou une petite tige métalique ou quoi , et en laissant descendre tout seul , il n'y a pas besoin de "ressentir avec la main" ... dès que la bobine ne se déroule plus c'est que le cailloux touche le fond ... y a plus qu'a remonter le tout et mesurer la partie séche et la partie mouillé pour avoir les réponses souhaitée ...
je pense que ça peux, peut-être, marcher , en tout cas , moi j'aurais tenter ça , c'est certain ! ^^
Modifié par neconérienoordi le 09/07/2013 15:49
beorcs
 Posté le 09/07/2013 à 16:35
Bonne idée Néco !!
Je te propose de te rendre immédiatement chez Vitalina, munie de 2 bobines de fil à coudre, |--------> et de plonger sans tarder vers la solution ..
______________________________________________________________________________________________________
Les gars, grâce à Néco on va enfin connaître la profondeur de ce fichu puits .
nb. Néco, n'oublie pas la bobine de rechange: on ne sait jamais si le fil casse ....faut pas jouer avec la sécurité . ( et prend du fil rouge ça ressort mieux ....) bon, je
neconérienoordi
 Posté le 09/07/2013 à 16:56
Bonne idée Néco !!
si elle vis dans un rayon de 15 km maxi autour de chez moi , ce serra avec un très grand plaisir !
il était temps que j'arrive !
I am the best !{#}
nb. Néco, n'oublie pas la bobine de rechange: on ne sait jamais si le fil casse ....faut pas jouer avec la sécurité .( et prend du fil rouge ça ressort mieux ....) bon, je
tu as l'air de te moquer un peu j'ai l'impression ... mais un fil à coudre c'est bien plus résistant que ce qu'on imagine
(et puis rien n'empêche de le "doubler" en cas de doute hein ! )
yves.vaissiere
 Posté le 09/07/2013 à 17:07
Le fil dit "à bouton" me semble plus solide ...
neconérienoordi
 Posté le 09/07/2013 à 18:34
je ne suis pas une experte de la terminologie mais je te crois volontier !
l'idée reste la même !
yves.vaissiere
 Posté le 10/07/2013 à 09:42
Oui, quand on recoud un bouton on est encore dans la couturière ... euh, dans la couture.
beorcs
 Posté le 10/07/2013 à 10:35
{#} Par contre,
quand on rebout un crouton c'est qu'on était encore dans les coups durs, hier.
Modifié par beorcs le 10/07/2013 10:42
Page 2 sur 4 [Fin]
159,95 €Ecran incurvé 24 pouces AOC C24G1 (FullHD, 1 ms, 144 Hz, FreeSync) à 159,95 €
Valable jusqu'au 25 Février
Cdiscount propose actuellement l'écran incurvé 24 pouces AOC C24G1 à 149,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080),  dispose d'entrées VGA, HDMI et DisplayPort. Grâce à son temps de réponse ultra rapide de 1 ms et à sa fréquence de 144 Hz, compatible FreeSync, il se distingue par son excellente réactivité ! Il possède les technologies anti-scintillement (Flicker Free) et anti lumière bleue (Eye Care).
15,15 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 15,15 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 15,15 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
33,13 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 33,13 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 33,13 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 56 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Nintendo Switch.
Comment calculer son taux d'endettement ?
comment calculer le taux d'augmentation ?
comment calculer mes ifm et cp de fin de mision in
Comment calculer avec google
Fax avec ADSL, comment faire ? URGENT Merci
Comment annuler une caution ?
A la sortie d'un tranfo comment savoir s'il s'agit d'un courant alternatif
Comment Internet affecte notre psychisme
Systéme de caméra surveillance. Quoi,comment?
Comment écrit-on ?
Plus de sujets relatifs à [URGENT] Comment calculer la profondeur d''un puits en y lançant un caillou?
