> Tous les forums > Forum Autres langages
 URGENT ! Fin de développement d'application C++ avec MFC
Nicolas78
  Posté le 12/06/2014 @ 20:22
Bonsoir à tous !
Je vous écris en urgence, demain soir à 17h mon programme doit être terminé (s'il n'est pas terminé, je resterais en vie bien sur mais ça va être gênant pour passer mon oral).
J'ai un programme qui me permet de récupérer le poids d'une balance en RS232 ainsi qu'une étiqueteuse qui me permet d'imprimer des étiquettes avec nom du produit, prix et code-barres ! Jusque là, tout va bien !
Mais je me heurte à 2 difficultés :
La première... J'ai un "unsigned char tab2" qui récupère une chaine de caractère comme "1000 g" (le poids que m'envoie la balance). Travaillant en MFC, je récupère ce tableau dans une variable CString "m_tab2". Tout va bien ! Sauf que j'ai besoin de cette valeur en kg et non en g ! Je devrais donc diviser ce poids par 1000. Mais impossible d'y arriver (très certainement à cause du "g" en fin de chaine). L'idée serait peut être de transformer ce Cstring en int, pour moi, le int prendrait juste le numéro correspondant au poids et supprimerait le "g". De là, je pourrait diviser cette variable par 1000. Je ne sais pas comment faire... Quelqu'un a une idée ?
Le 2ème problème, j'ai une chaine de caractère dans un tableau "buffer" ! La chaine c'est quelque chose comme "1,carottes,2,5.5,3,9856478563214". L'idée, ce serait de découper cette chaine ! A chaque fois que l'on rencontre une virgule, ce qu'il a lu avant va dans un premier tableau. Et ainsi de suite ! Ce qui ferait (par exemple) : tab1 avec le "1" à l'intérieur, tab2 avec "carotte" à l'intérieur...ect... Vous voyez ?
Peut être qu'entre maintenant et 17h demain j'aurais trouvé la solution mais...rien n'est sur ! Alors pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter : Merci beaucoup d'avance !
Bonne soirée :)
Titus68
 Posté le 13/06/2014 à 00:51
Je connais vb mais pas C++, une fonction tab2.replace(' g','') çà n'existe pas ?
Pour splitter (l'exemple est avec :) :
string test="H:AMBV4:2:182.45:182.45:182.45:182.45:182.41:32:17700:3229365:201008121711:0";
cout
<< test << endl;
vector<string> event;
**This is the main call**
int evts = explode(test,':', back_inserter(event));
for(int k=0; k<evts; k++)
cout
<< event[k]<<"~";
cout
<< endl;
Nicolas78
 Posté le 13/06/2014 à 11:34
Message original par Nicolas78
Bonsoir à tous !
La première... J'ai un "unsigned char tab2" qui récupère une chaine de caractère comme "1000 g" (le poids que m'envoie la balance). Travaillant en MFC, je récupère ce tableau dans une variable CString "m_tab2". Tout va bien ! Sauf que j'ai besoin de cette valeur en kg et non en g ! Je devrais donc diviser ce poids par 1000. Mais impossible d'y arriver (très certainement à cause du "g" en fin de chaine). L'idée serait peut être de transformer ce Cstring en int, pour moi, le int prendrait juste le numéro correspondant au poids et supprimerait le "g". De là, je pourrait diviser cette variable par 1000. Je ne sais pas comment faire... Quelqu'un a une idée ? CE PROBLEME EST RÉGLÉ !!!
Bonne soirée :)
79,04 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 1 To à 79,04 € livré
Valable jusqu'au 19 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 1 To qui passe à 74,52 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 79,04 € livré au lieu de plus de 95 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture.
75,10 €Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s) à 75,10 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go qui passe à 70,58 € (avec la TVA ajustée) au lieu de 102 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 75,10 € livrée. On la trouve à partir de 100 € ailleurs.
Idéale pour les prises de vue 4K UHD et rafale jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture (UHS-I U3). Particulièrement robuste grâce à sa protection 7 couches : imperméable, résistant à la température, aux rayons X, à l'aimant, aux chocs, aux chutes et à l'usure.
Elle est accompagnée d'un lecteur USB de cartes MicroSD.
83,99 €SSD Crucial MX500 1 To à 83,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 83,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une très bonne affaire.
cours de developpement avec windev7.0
Ameliorer le Main "Java" avec les fonctions & procédures
concatenation avec Arduino
Problème avec WinPython - Spyder
programmeur d'application android / iphone
Convertir un fichier image de 2002 avec extension ".GOOD"
Correction conditionnelle avec TEXTPAD OU NOTEPAD
Site dynamique avec Dream et Wamp
macro excell pour ouverture fichier avec password
mettre une application vb.net sur une page web
Plus de sujets relatifs à URGENT ! Fin de développement d''application C++ avec MFC
 > Tous les forums > Forum Autres langages
