 USB2Sujet résolu
Fafat78
  Posté le 03/06/2007 @ 10:46
j'ai résolu mon problème précédant en changant de carte mère.
J'ai acheté une ASUS P5L 1394.
dont voici les caractéristiques :
Format : ATX
Nombre de processeurs : 1
Support Processeur : Socket 775
Chipset Northbridge : Intel 945P
Chipset Southbridge : Intel ICH7
Type de mémoire : DDR2
Nb de slots mémoire : 4
Dual Channel : Oui
Port PCI Express x16 : 1
Port PCI Express x1 : 2
Nb de ports PCI : 3
Norme IDE : UDMA133
Serial ATA : Serial ATA II
Nb de ports S-ATA : 4
Nb de ports eS-ATA : 1
Contrôleur RAID (IDE/SATA) : Aucun
Norme USB : USB 1.1, USB 2
Nb de ports USB : 8
Nb de ports Firewire : 2
Contrôleur réseau : Gigabit Lan
On voit donc qu'il y a 8 ports USB 2 mais lorque je connecte un périphérique USB2 j'ai le message :
Ce périphérique USB peut etre plus rapide si vous le connectez à un port usb2 haut débit - Obtenir la liste - puis le périph de asse usb fonctionnera à vitesse réduite vous devez ajouter un controleur hote usb a haut débit.
Quel est le driver qu'il faut recharger sur le site Asus? ou faut-il faire une autre manipulation?
Merci d'avance
lampernisse
 Posté le 03/06/2007 à 17:37
Bonjour Fafat Peut être des explications sur le CD de support,un fichier au format PDF? Ou sur le manuel utilisateur ? a+
Fafat78
 Posté le 03/06/2007 à 20:19
Merci lampernisse
on m'a indiqué la solution :
Dans le BIOS j'ai réglé les USB sur High Speed et non sur Full Speed.
Si ça peut servir à d'autres....
A bientôt.
lampernisse
 Posté le 04/06/2007 à 09:03
Bravo! A bientôt sur PCA
24,99 €Tensiomètre électronique Omron X2 à 24,99 €
33,99 € -26%
Amazon fait une promotion sur le tensiomètre électrique Omron X2 Basic qui passe à 24,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 33,99 €. ce tensiomètre brassard est équipé d’un indicateur d’installation correcte avec voyant à LED, d’un indicateur de détection de mouvement et possède un grand écran et des touches larges. Afin de répondre au besoin du plus grand nombre, le M2 est livré avec un brassard M/L, pour un tour de bras de 22 à 32 cm.
Voir l'offre
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
90 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Voir l'offre
9,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 9,99 €
15 € -33%
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 9,99 € au lieu de 15 €.
Voir l'offre
79,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 79,99 €
100 € -20%
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
Voir l'offre
Windows 2000 Disque externe USB2
?Accès D Dur USB2.0 via carte PCI :Floppy?
usb2 sur PC windows98 possible?
Problème avec disquette boot incluent driver USB2
Convertisseur FireWire en USB2 ???
Rech. Drivers pr disque externe "QPS USB2"
impossible d'installer une clé usb2 sous win me
USB1 ou USB2 comment savoir?
WIN98SE et USB2 (résolu)
Clé USB2 sur Win 98 ?
Plus de sujets relatifs à USB2
