 USB 3.0 possible avec pc portable DELL E6400 ?Sujet résolu
trebligue
  Posté le 28/01/2014 @ 16:21
Bonjour, j'ai un pc portable Latitude DELL Latitude E6400 qui a un port e-sata et 3 ports USB 2.0 ainsi qu'un emplacement PCMCIA !
Question : existe t-il des cartes PCMCIA et pas express card 34 avec des ports USB 3.0 ?
j'ai des clés et un disque dur USB 3.0, d'où ma question ! Si ça n'existe pas, je m'en passerais et me contenterais des ports USB 2.0 ...
spokastuces
 Posté le 28/01/2014 à 17:50
trebligue
 Posté le 28/01/2014 à 19:17
Eh non ton lien va vers un expresscard 34 !!!! pas du tout la même taille ... et il n'aurait pas d'adaptateur pcmcia/pc express à priori!
Modifié par trebligue le 28/01/2014 20:55
trebligue
 Posté le 29/01/2014 à 00:50
et le débit: pas sur que le DELL LATITUDE E6400 32 bits supporte ce débit !!!!!
mataro
 Posté le 29/01/2014 à 10:22
J'ai installé ce type d'adaptateur :http://www.amazon.fr/KALEA-INFORMATIQUE-Controleur-EXPRESSCARD-SUPERSPEED-Affleurante/dp/B0083I317A, sur mon portable Acer Aspire 8930 G qui possède aussi 3 ports usb2 et un port e sata. Cela ne fonctionne pas en USB3 je n'ai que de l'usb 2. J'ai contacté Acer qui a fini par admettre que la carte mère ne pouvait pas délivrer de l'USB 3.
trebligue
 Posté le 30/01/2014 à 20:04
Merci mataro, mais ton lien ne donne rien sauf que je le trouve sur PriceMinister : http://www.priceminister.com/ et là il faut chercher Carte ExpressCard 54 mm Affleurante - 2 ports USB 3.0 Superspeed - Chipset Nec et la carte apparaît, mais est-ce que cette carte affleurante sera acceptée par un port PCMCIA ( le mien ( le port PCMCIA ) fait 54mm, mais ce n'est pas un express card !!! Si quelqu'un sait ?
Modifié par trebligue le 30/01/2014 20:08
trebligue
 Posté le 30/01/2014 à 20:14
Celui-là serait-il compatible : http://www.ldlc.com/fiche/PB00080971.html
Mais il n'est plus disponible mais ça fonctionne dans le sens inverse : c'est à dire d'un portable très récent il y a possibilité de brancher des cartes pcmcia : http://www.ldlc.com/comment/c4291/p201207110048/adaptateur-de-carte-pcmcia-sur-slot-expresscard/
Moi j'ai un slot pcmcia dans lequel je voudrais brancher une carte expresscard34 USB 3.0 ! mais ça ne se vend plus et si ça se trouve le DELL LATITUDE E6400 32 bits n'a pas assez de débit pour l' USB 3.0 ????
Modifié par trebligue le 30/01/2014 20:30
mataro
 Posté le 31/01/2014 à 11:30
Bonjour Trebligue,
Je voulais surtout attirer ton attention sur le fait que même si tu trouves une carte adaptable conforme à tes souhaits, il n'est pas certain qu'elle fonctionne en USB 3, si, comme pour moi l'ordinateur n'est pas conçu pour, même avec un dispositif sensé délivrer de l'usb 3;
trebligue
 Posté le 31/01/2014 à 13:31
ok j'abandonne l'USB 3.0 alors et les clés auront donc le débit USB 2.0 et les HD externes utiliseront le port eSata ! Pas la peine de dépenser pour une carte adaptable si elle ne fonctionne pas !
Merci mataro !
Chargeur allume cigare Ugreen 63W (1xUSB C PD 3.0 + 1xUSB A QC) à 19,99 €
19,99 € 29,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le chargeur allume cigare Ugreen 63W à 19,99 € au lieu de 29,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Ce chargeur possède un port USB C PowerDelivery (45W) et un port USB A QuickCharge 3.0 (18W). De quoi charger rapidement vos appareils mobiles dans votre voiture. Un câble USB C / USB C de 1 mètre est fourni.
Voir le bon plan
Clavier mécanique Corsair K63 à 54,99 €
54,99 € 70 € -21% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une vente flash sur le clavier mécanique Corsair K63 qui passe à 54,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce clavier dédié aux joueurs possède des switch Cherry MX Red (précis et rapide) et un rétro éclairage rouge.
Voir le bon plan
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s) à 49,99 €
49,99 € 65 € -23% @Amazon Allemagne
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go qui passe à 49,99 €. On la trouve à partir de 65 € ailleurs.
Idéale pour les prises de vue 4K UHD et rafale jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture (UHS-I U3). Particulièrement robuste grâce à sa protection 7 couches : imperméable, résistant à la température, aux rayons X, à l'aimant, aux chocs, aux chutes et à l'usure.
Voir le bon plan
Clavier mécanique Roccat Vulcan 121 (RGB, rétroéclairé, switch Linear) à 78,77 €
78,77 € 120 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le clavier mécanique Roccat Vulcan 121 (RGB, rétroéclairé) qui passe à 78,77 € au lieu de 120 €.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 37,81 € livrée
37,81 € 50 € -24% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 33,26 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 37,81 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 50 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.
La version 256 Go est également en promotion à 23,67 € livrée.
Voir le bon plan
Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 5,50 €
5,50 € 8,39 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 5,50 € au lieu de 8,39 €.
Voir le bon plan
Dell Latitude E6400 XFR = portable durci !
Ordinateur portable avec disque ssd
monter son 1er pc avec un pc portable.
Mon Imprimante HP 5640 imprime avec mon pc portable mais pas avec mon pc bu
Problème Lecteur CD/DVD d'un portable Dell
Portable Dell
Portable avec écran noir mais backlight
remplacer DD sur DELL Latitude E6400 ?
bouton de souris portable dell
Remplacement d'un disque dur sur un portable DELL
Plus de sujets relatifs à USB 3.0 possible avec pc portable DELL E6400 ?
