 USB 3 n'apparaît pas dans menu contextuelSujet résolu
pavillon49
  Posté le 02/10/2012 @ 19:34
Bonsoir à toutes et à tous.
Si je fais un clic droit sur un dossier, j'ai la possibilité par "envoyer vers", de l'envoyer vers "G" qui est un disque dur externe, raccordé sur une USB 2.
Quand je branche ce même disque dur externe sur une USB 3 (la seule de mon portable) il n'apparaît pas dans "envoyer vers".
A votre avis, à quel endroit dois-je modifier les paramétrages ?
Merci par avance pour vos conseils.
Cordialement.
yves.vaissiere
 Posté le 02/10/2012 à 19:49
eh mais ... au moins une ou des lettres sont-elles assignées au disque (plus exactement à ses partitions), branché sur cette prise ?
(en effet, G: n'est pas ton disque mais seulement une lettre assignée par Windows, le temps de sa session et encore ça peut changer, à une partition de ton disque)
Modifié par yves.vaissiere le 02/10/2012 19:53
pavillon49
 Posté le 02/10/2012 à 20:16
Bonsoir yves.vaissiere
Sur une prise USB 2 j'ai "G" quand je branche une clé USB et c'est "F" quand je branche le DDE.
Sur la prise USB 3 j'ai la même chose (les deux sont reconnus soit F soit G).
La différence est que la clé USB est toujours indiquée dans "envoyer vers" quelque soit la prise USB 2 ou 3 sur laquelle je la raccorde.
Le DDE n'est pas indiqué dans "envoyer vers" SEULEMENT quand il est dans la USB 3 (il l'est quand je la raccorde sur la USB 2).
PS : je m'absente pour environ 2 heures
yves.vaissiere
 Posté le 02/10/2012 à 21:14
Si une unité usb a une lettre et pas d'entrée automatique dans "Envoyer vers", je ne connais pas le problème, désolé.
(à part créer manuellement une telle entrée, je ne vois donc pas quoi faire)
Up !
pavillon49
 Posté le 04/10/2012 à 00:23
Dommage ! Mais merci d'être intervenu.
Cordialement.
199,99 €Ecran Lenovo 31,5 pouces D32q-20 (QHD, IPS, 75 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Fnac propose actuellement l'écran 31.5 pouces Lenovo D32q-20 à 199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 265 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 4 ms et un rafraichissement de 75 Hz. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il est compatible Freesync.
279,90 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Poco F3 (5G, 120Hz, Snapdragon 870, 8Go/256 Go) à 279,90 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Xiaomi propose le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Poco F3 à 279,90 € avec le code POCOF3 alors qu'on le trouve ailleurs autour de 370 €. Cet excellent smartphone possède un grand écran de 6.67 pouces FHD+ (2400x1080) AMOLED à 120 Hz. Il est équipé d'un processeur 8 coeurs Snapdragon 870, de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go. Il offre la 5G (compatible 4G, 3G et 2G), le Bluetooth 5.1, le NFC et le WiFi 6. Il possède une triple caméra 48 MP. Sa batterie longue durée de de 4520 mAh est compatible avec la charge rapide 33W. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi.
529,99 €Acer Swift 3 14 pouces (Core i5, 8Go de RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 529,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable ultrabook Acer Swift 3 SF314-511 qui passe à 529,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 700 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS, d'un processeur Core i5-1135G7, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go. Une webcam, le WiFi et le Bluetooth sont de la partie. Des ports USB 2.0, USB 3.1 et HDMI sont présents. Le tout tourne sous Windows 11. Il pèse 1,2 kg et offre un autonomie d'environ 8 h.
Comment créer une association dans un menu contextuel ?
Commande "tree" dans le menu contextuel
Supprimer menu contextuel dans le menu démarrer
doublon dans menu contextuel
unlocker ne se met pas dans mon menu contextuel
Périphérique n'apparait pas dans le menu "ordi"
ajouter logiciel de scan dans le menu contextuel
Supprimer/modifier éléments dans menu contextuel
Comment créer un batch dans le menu contextuel ?
menu contextuel dans la visionneuse
Plus de sujets relatifs à USB 3 n''apparaît pas dans menu contextuel
