 USB-boot avec Ventoy : charger des pilotes (driver de clavier etc.)
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Valp
  Posté le 06/08/2020 @ 18:41
Appel à un Astucien familier de Ventoy.
Qui pourrait m'expliquer ceci https://ventoy.net/en/plugin_injection.html et ceci https://ventoy.net/en/plugin_wimboot.html ?
Ventoy est formidable mais avec un laptop "Surface 3 CPU AMD Ryzen 5", le clavier ni la souris ni le touchpad ne sont reconnus.
Or il semble qu'on puisse corriger cela avec un simple script sous Ventoy, mais je comprends mal leurs explications :
- qu'est-ce que $OEM$ ?
- quels fichiers drivers utiliser (*.inf .cat .bin .sys ?).
Merci d'avance. Bonne journée.
capitainekirk
 Posté le 07/08/2020 à 09:06
salut
bah forcement pour le pilotes je n étais pas parti sur lz bon surface
j avais pris les pilotes pour le modele avec le intel
à suivre
capitainekirk
 Posté le 07/08/2020 à 09:54
Valp
 Posté le 07/08/2020 à 17:28
Bravo. Kirk7 est bon. Sans même le Driver Management Load.
Mais quel boulot pour un seul iso !
Il semble pourtant d'après https://ventoy.net/en/plugin_injection.html et d'autres
qu'on puisse faire "injecter" les drivers par Ventoy grâce à peu de lignes de code comme celles-ci :
    "injection": [
            "image": "/cn_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_9c09ff24.iso",
            "archive": "/driver/win10-driver.zip"
Ne croyez-vous pas que ce serait plus productif ?
En tout cas c'est ce à quoi je voudrais parvenir :
charger les drivers avec Ventoy !
Valp
 Posté le 07/08/2020 à 17:40
suite :
La difficulté réside d'abord dans la compréhension de ces deux phrases :
"You need to construct your compressed archive according to the system's directory structure and the features provided.
For example, you can provide an archive contains sources\$OEM$ directory to inject Windows drivers."
C'est un peu du chinois...
capitainekirk
 Posté le 07/08/2020 à 17:58
Tu les as les drivers ?
lop
 Posté le 07/08/2020 à 18:16
As-tu essayé le dernier Medicat (basé sur Ventoy, 64 bits, un paquet de drivers et on en ajoute facilement: "System\Drivers folder : you can add your own drivers here, and they will be used when booting Mini Windows 10) ? Bon, moi je suis fort paresseux...
Modifié par lop le 07/08/2020 18:26
Valp
 Posté le 07/08/2020 à 20:42
Valp
 Posté le 07/08/2020 à 20:54
@capitainekirk Tels qu'extraits par dism : http://dl.free.fr/ugX7C5nHq (le lien google est intempestif)
Valp
 Posté le 07/08/2020 à 20:58
@lop
Oui, justement, j'ai gravé une clé USB 64Go avec cet excellent Medicat et j'ai bien vu
https://www.pc2s.fr/ventoy-cle-usb-bootable-pour-demarrer-des-iso-windows-avec-lancement-wpi/
Cela mériterait un mode d'emploi détaillé en français dans PCASTUCES, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre.
C'est pour cela que je fais appel à vous tous !
lop
 Posté le 07/08/2020 à 22:55
Gaffe quand même en gravant une clé .. Mettre un .iso dans la clé medicat = copier l’iso ! (mais il faut lui faire une place) . Je suis sur une tablette, je reviens demain ! (si nécessaire).
capitainekirk
 Posté le 07/08/2020 à 23:01
le kirk7 ne te vas pas ?
Valp
 Posté le 08/08/2020 à 00:27
@lop
Simplement créer un dossier '\System\Drivers\' dans la partition visible de Ventoy ?
Et y copier un zip contenant les pilotes extraits par une commande DISM ?
Si simple ?
capitainekirk
 Posté le 08/08/2020 à 05:12
Il faut que tes pilotes soit dans le .wim
lop
 Posté le 08/08/2020 à 07:51
Valp a écrit :
@lop
Si simple ?
Suis ce que Jayro te dit ! LOL donc pas de zip, mais il faut de la place sur la clé 》soit agrandir la partition (bof) soit supprimer qq fichiers. Edit:toujours sur une bête minuscule tablette, je suis très limité !
Modifié par lop le 08/08/2020 07:57
Valp
 Posté le 08/08/2020 à 09:09
@lop
« Suis ce que Jayro te dit »
Donne le lien vers son dire svp.
lop
 Posté le 08/08/2020 à 11:13
Valp a écrit :
@lop
Bonjour, voici le lien :
https://gbatemp.net/threads/medicat-usb-a-multiboot-linux-usb-for-pc-repair.361577/page-106
Tu le connais fort bien puisque tu interviens avec les mêmes questions. Ce qui est parfaitement légitime, mais étant donné que celle qui a créé Medicat (=Jayro) te répond, elle est évidemment de loin la plus compétente !
Valp
 Posté le 08/08/2020 à 12:57
@lop : Sacré malin ! mais je m'en doutais un peu...
1. Difficile de supprimer des fichiers dans la partition visible de Medicat : ils occupent moins de 11 Mo (les iso et prog portables sont sur la partition cachée qui fait 25,6 Go).
2. Je ne sais comment étendre la partition visible : tant le Gestion de disques de Windows, que AOMEI Partition Assistant, refusent de Allouer l'espace libre (31 Go libres sur ma clé de 64 Go).
3. Reste certes 21 Mo de libre dans la partition visible de Medicat, peut-être de quoi loger quelques drivers (la plupart pèse moins de 3 Mo), MAIS : dans tous les dossiers de drivers extraits par DISM, je ne trouve pas les drivers de souris (mou*.sys) et clavier (Kdb*.sys) désignés comme pilote par Gestionnaire de périphériques !!
Valp
 Posté le 08/08/2020 à 13:05
@lop : tu as raison, je ne lis pas assez bien, car il est dit : " '\System\Drivers\' folder (in) the partition with all the iso and portable apps", càd la partition cachée.
MAIS je ne sais comment y accéder puisqu'elle n'est pas visible.
Valp
 Posté le 08/08/2020 à 13:17
@lop : J'ai rendu visible la partition cachée simplement en lui assignant une lettre via le Gestion de disques de Windows. Le dossier \system\Drivers existe. Mais il n'y a que 740 Ko de libre.
Et tant le Gestion de disques de Windows, que AOMEI Partition Assistant, refusent de Allouer l'espace libre, comme avec la partition visible.
capitainekirk
 Posté le 08/08/2020 à 13:44
salut
le plus simple est de faire ton winpe tout seul (en plus c est plus plus gratifiant) au lieu de prendre medicat
tu as des tutos que l on t a indiqués
lop
 Posté le 08/08/2020 à 13:54
Tu en fais beaucoup trop à la fois. Emploie le prog fourni: PassMark ImageUSB V1.5 (une cle de 32 Gigas suffit).
La clé va apparaître dans l'explorateur en 2 'parties' (=les 2 partitions): VTOYEFI (~40 mégas) et MediCat v20.08 (~26gigas). Rien de caché.
Dans un premier temps ne change rien aux partitions.
Delete UN gros .iso de la partition MediCat v20.08 -->par exemple: [UEFI]_PlopLinux-19.4-x86_64 >>tu gagnes quasi 3 gigas!!
Copie tes drivers dans=> MediCat v20.08 (lettre):\System\Drivers (et si nécessaire tu mets des sous-dossiers comme Jayro le dit [use subfolders. (.inf, .sys, .dat, .cat, etc)]).
Il te restera encore largement de la place pour mettre des programmes à toi.
Rien de plus à faire. Laisse la clé pluggée et teste en bootant sur la cle.
Modifier les partitions = plus tard, si nécessaire.
Modifié par lop le 08/08/2020 13:58
Valp
 Posté le 08/08/2020 à 16:23
@lop : D'abord infiniment merci pour ta patience, ce site est vraiment cool.
1. Avec la lettre assignée à la partition cachée de Medicat, je peux y accéder par Explorer : y a-t-il un inconvénient à effacer un gros iso (UEFI_PlopLinus 2,6 Go) pour gagner de la place, puis copier-coller mes drivers, simplement avec ce bon vieux Windows Explorer ?
2. J'ai un ImageUSB by PassMark v.1.5 built 1001 (4,22 Mo - https://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html) mais ce logiciel "create and write an image bin of a USB drive" : je ne vois pas comment il pourrait effacer un des iso de Medicat puis d'y copier-coller les dossiers de mes drivers.
Valp
 Posté le 08/08/2020 à 16:42
@capitainekirk
Ici on ne s'occupe plus de winpe et de .win : c'est plus général, vaut pour tous les iso d'une même clé USB bootable par Ventoy, OS ou autre.
La discussion porte maintenant sur l'USB-Ventoy de Medicat by Jayro, qui a effectivement un dossier Drivers où l'on peut (à ce qu'ils disent) ajouter des pilotes.
Ensuite la discussion devrait porter sur le cas encore plus général des USB-Ventoy que l'on crée soi-même, où est prévu un script { "injection": ... } qui permet (paraît-il) de charger des drivers avant le lancement d'un iso.
lop
 Posté le 08/08/2020 à 17:04
??? j'ai écrit:
lop
 Posté le 08/08/2020 à 17:10
L'ennui, c'est que tu n'en fais qu'à ta tête...
A la première page du forum de Medicat on demande de télécharger le fichier .img qui fait un petit 27 Gigas, mais EGALEMENT un dossier 'Instructions' dans lequel il est expliqué comment réaliser une clé USB qui a le plus de chance ET de fonctionner ET d'être gérable.
Ensuite créer la clé USB exactement comme c'est conseillé.
Ensuite tu pourras alors effectivement, comme je l'ai dit et je ne peux que le répéter, supprimer 1 ou 2 gros fichiers avec Windows Explorer pour avoir de la place.
Enfin, toujours avec Windows rajouter les drivers comme il faut là où il faut.
Et puis essayer le bidule.
Et je vais m'arrêter ici car je vois que tu demandes à Jayro comment re-partitionner la clé, si tu remontais un peu dans les posts du forum Médicat tu verrais que cela a déjà été abordé plusieurs fois. Par exemple :
Page 1 sur 2 [Fin]
53,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 53,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 53,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 69 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
18,49 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,49 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,49 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
174,99 €Ecran 24 pouces incurvé Iiyama G2466HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 174,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran incurvé 24 pouces Iiyama G2466HSU-B1 qui passe à 174,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP.
