 USB bootable : comment charger les drivers clavier et touchpad
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Valp
  Posté le 02/08/2020 @ 17:14
Comment charger les drivers du clavier et du touchpad sur une clé rendue bootable par Ventoy (ou Easy2boot ou Rufus ?). Quels fichiers drivers utiliser (*.inf .cat .bin .sys ?). Où les placer sur l'USB ? Avec un script ?
Le problème est que mon Laptop Surface 3 démarre bien avec clé USB, mais quand un programme ISO s'est correctement ouvert, clavier et touchpad ne répondent pas.
Merci d"avance pour vos conseils.
Valp
capitainekirk
 Posté le 02/08/2020 à 20:19
Salut,
Si tu donnais l info la plus importante, sur quoi quoi bootes tu ?
C est live USB, surement ?
Valp
 Posté le 02/08/2020 à 20:42
Salut, Je boote sur une clé USB de 16 Go formatée par Ventoy (ou Rufus ou Easy2boot ou tout autre logiciel s'il permet d'intégrer les drivers).
capitainekirk
 Posté le 02/08/2020 à 21:02
Quel live, je te demande ....
Sur quoi tu bootes ?
Ubuntu, winPE, programme d installation windows, ....
Valp
 Posté le 02/08/2020 à 21:30
Prenons par exemple un iso Windows 10 liveOS. Il démarre bien, s'affiche, et sur un portable DELL pas de problème, même la souris marche, mais sur le Laptop Surface, ni clavier ni touchpad ni souris pour le faire fonctionner ! Là est le pb. D'où je déduis qu'il faudrait pouvoir charger leurs drivers. Non ? Mais comment ?
capitainekirk
 Posté le 02/08/2020 à 22:09
bah ça ne se fait pas comme ça
dans ton winpe, tu as un fichier boot.wim qui contient, entre autre les pilotes, ...
il faudrait que tu creer ton winpe depuis le debut en y integrant les pilotes clavier et keyboard que tu trouveras ici
https://docs.microsoft.com/fr-fr/surface/enable-surface-keyboard-for-windows-pe-deployment
pour faire ton winpe
https://forum.pcastuces.com/creation_de_live_cd_avec_winbuilder___tuto-f4s87755.htm
mais peut etre que tu peux les mettre directement avec dsim gui
https://www.malekal.com/dism-gui-ajouter-pilote-iso-windows/
ou encore
https://www.treshaut.net/viewtopic.php?t=16
http://www.msnloop.com/gestion-des-pilotes-avec-mdt-2013-update-1/
bref tu as de la lecture
mais un astucien habitué au winpe, pourra mieux t aider
(je pense à notre enfermedehors qui aurait eu plaisir à te depanner)
nous reste eliot, qui pourra t aider egalement
Modifié par capitainekirk le 02/08/2020 22:19
Valp
 Posté le 02/08/2020 à 23:41
Bon, merci, je commence à comprendre dans le cas de l'iso Windows 10 liveOS : il a un boot.wim qu'on peut manipuler (nom du logiciel montant ci-dessus le dossier source et les .inf ? UltraISO ?).
Par contre, pour un autre iso comme ALLinONE.Boot.Rescue.Disk.iso, pas de wim : comment fait-on ?
Vintoy semble avoir prévu quelque chose (
www.pc2s.fr/ventoy-cle-usb-bootable-pour-demarrer-des-iso-windows-avec-lancement-wpi/)
mais je n'y comprends encore rien !
Connaissez-vous un astucien habitué à Vintoy ?
Merci en tout cas.
capitainekirk
 Posté le 03/08/2020 à 07:29
bonjour,
ce n est pas ventoy qui a prevu
mais l outil (wpi) qu il propose est dans le meme genre que ceux que j ai mis plus haut (mdt)
donne le lien de ton iso
mais le plus simple, pour ne pas te prendre la tete, tu branches un clavier/touchpad usb (entre 15 et 40€)
https://www.amazon.fr/Jelly-Comb-Bluetooth-Pliable-tactile-Noir/dp/B07BGYV1TW/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=mini+clavier+usb&qid=1596433094&s=electronics&sr=1-5
Modifié par capitainekirk le 03/08/2020 07:39
Valp
 Posté le 03/08/2020 à 14:32
Brancher un clavier ou une souris externe était la bonne idée, je n'y avais pas pensé !
Hélas cela ne change rien. D'où je suppose que ce sont mes iso qui ne reconnaissent pas usb.3 ...
capitainekirk
 Posté le 03/08/2020 à 21:10
salut,
j en ai fait un pour tester
il y a des erreurs tu fais ok au depart,
c est juste pour tester si ton clavier, touchpad et souris fonctionnent
http://dl.free.fr/mAUK3VMwD
Valp
 Posté le 04/08/2020 à 01:01
Bien reçu votre kirk3, il est très beau et marche bien avec Ventoy, la souris fonctionne mais pas le touchpad ni le clavier.
Vous pouvez voir le mien à dl.free.fr/vz8jaawvD (925 Mo).
Bonne journée.
Modifié par Valp le 04/08/2020 01:30
capitainekirk
 Posté le 04/08/2020 à 05:57
ok donc c est good,
si tu n est pas trop pressé, j ai un peu de boulot aujourd hui, je peux essayer de t en faire un avec le clavier et touchpad qui fonctionne
les drivers ne sont pas facile à recuperer
capitainekirk
 Posté le 04/08/2020 à 07:20
bon j ai pu te le faire ce matin
teste celui ci, mais là touchpas et clavier devrait marcher
(j espere car les noms des drivers sont pas très explicites chez microsoft, et si je les mets tous, ça te fera un iso de plusieurs gigas ^^)
http://dl.free.fr/frfUGaJCz
Valp
 Posté le 04/08/2020 à 08:44
Eh! non, kirk4 n'émule pas le clavier ni le pad.
Mais j'en profiterai pour examiner la différence avec kirk3 et voir où vous avez placé les pilotes (cependant j'observe que kirk4 est plus léger que kirk3, 829 Mo contre 1,06 Go).
Par ailleurs j'ai testé l'excellent MediCat USB v20.08, et c'est pareil : généralement ni souris ni clavier ni pad...
Bonne journée.
capitainekirk
 Posté le 04/08/2020 à 10:16
ok
j ai du temps du coup, les deux machines que j ai à réparé sont dejà faite .... elles n attendent plus que leurs propriétaires
bref
là ca va etre bon,
j espere car je n ai plus de cartouches ...
j ai corrigé l erreur au depart
je n ai pas intégré beaucoup de logiciels pour alleger, vu que c est pour un test
on verra après
donc dernier test ... serre les fesses ! ^^
http://dl.free.fr/nXOnA4cxg
eliot3
 Posté le 04/08/2020 à 10:50
Pour intégrer les drivers dans un WinPe :
Mais étant en rééducation, et comme celà fait un moment que je n'ai pas fait de winpe, j'espère que cette capture t'aidera
Valp
 Posté le 04/08/2020 à 10:55
@capitainekirk : désolé, c'est toujours pareil...
@eliot3 : merci pour cette suggestion.
capitainekirk
 Posté le 04/08/2020 à 10:57
merci eliot
mais c est ce que je fais
mais je suis obligé de passé par azin ave les w10 depuis la version 1903, et non par winpese
le probleme est de trouver les drivers clavier et touchpad pour le surface 3 (on trouve facile le wifi et compagnie)
j ai téléchargé un fichier msi à decompresser avec la commande msiexec (avec 7zip ça ne fonctionne pas)
donc normalement, il n y a rien de plus facile pour faire un winpe
mais fonctionnant sur le surface, c est un peu plus hardu
Modifié par capitainekirk le 04/08/2020 10:59
capitainekirk
 Posté le 04/08/2020 à 11:01
quoi ?????
bah la je ne comprends pas ...
eliot3
 Posté le 04/08/2020 à 11:05
Je vais essayer de faire d'autres captures, le winpe je l'ai fait avec la version 1909
Modifié par eliot3 le 04/08/2020 11:11
capitainekirk
 Posté le 04/08/2020 à 11:14
bon je reviens cet aprem ...
eliot3
 Posté le 04/08/2020 à 11:23
Valp
 Posté le 04/08/2020 à 11:24
Bravo pour l'effort ! J'admire !
eliot3
 Posté le 04/08/2020 à 11:31
quand tu le décompresse, recompresse le avec PC Packet qui se trouve dans le dossier Utils de Builder.exe
eliot3
 Posté le 04/08/2020 à 11:36
Valp
 Posté le 04/08/2020 à 13:41
J'ai tous les drivers du Laptop extraits par Double Driver (trouvé sur ce site).
Il y a non seulement les *.sys mais aussi des *.ini *.cat et *.bin.
Utile ?
Page 1 sur 2 [Fin]
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
51,99 €SSD SanDisk Plus 480 Go à 51,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une promotion  sur le SSD SanDisk SSD Plus 480 Go à 51,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve actuellement autour de 80 € ailleurs. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 535 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
209,99 €Box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec télécommande à 209,99 €
Valable jusqu'au 30 Septembre
Amazon fait une petite promotion sur la box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec sa télécommande à 209,99 € avec le code SMARTHOME. On trouve ailleurs ce pack à partir de 219 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, YouTube ...). La box permet également de jouer à vos jeux PC diffusés en streaming directement avec une très faible latence.  La livraison est gratuite.
Création d'une clé USB bootable réinstallation systeme
Comment désactiver les notifications
Comment supprimer les traqueurs
Toutes les lettres de mon clavier n 'incrivent plus que faire
Créer une clé usb bootable FAT32 qui accepte install.wim supérieur à 4GO ?
Comment supprimer les adresses mails suggerées dans la messagerie Windows10
Comment modifier les propriétés de sécurité de plusieurs fichiers en même t
Clé USB Bootable DD invisible
Cookies Où et comment les supprimer
Comment retrouver les fichiers créés entre 2 dates ?
Plus de sujets relatifs à USB bootable : comment charger les drivers clavier et touchpad
