 usb de secoursSujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 8 [Fin]
BELEM45
  Posté le 04/05/2020 @ 11:09
Je veux céer une clef USB de secours
Sur PC Astuces l'article dit de télécharger USB DISK STORAGE FORMAT. OK
Là où ça se corse c'est lorsque dans la fenêtre où l'on met le volume et que l'on fait start, après la fenêtre Warning j'ai: Device media is write protected et ce sur 2 clefs que j'ai essayée.
Que faire, j'ai regardé dans Propriétés mais je n'ai rien trouvé pour débloquer la situation
Si vous avez une idée je suis preneur
La clef fait 1.85 GO
poussebois
 Posté le 04/05/2020 à 12:09
Bonjour ,
Ta clé ne fait que 2 Go ? C'est une antiquité !
Poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques, clé USB branchée.
Bonne journée
Australien
 Posté le 04/05/2020 à 12:17
le message est clair, les clés sont protégées en écriture et le petit icône en bas à gauche montre qu'elles sont en partage.
(il faut supprimer le partage et si cela ne suffit pas, la protection en écriture comme indiqué plus bas par "skale")
Modifié par Australien le 04/05/2020 12:49
skale
Il y a une solution qui passe par le registre ou par la commande diskpart pour supprimer la protection est écriture sur les clés usb.
Regarde avant s'il n'y a pas un bouton pour activer/désactiver la protection en écriture sur ta clé.
Sinon essaye avec le registre.
Le lien plus bas propose une procédure pour le faire.
https://astuces-informatique.com/comment-supprimer-la-protection-decriture-dune-cle-usb/
ici encore
https://www.astuces-aide-informatique.info/4207/debloquer-cle-usb
Modifié par skale le 04/05/2020 13:30
BELEM45
 Posté le 05/05/2020 à 08:44
Bonjour à tous, merci de m'avoir répondu
Poussebois: J'ai choisi une antiquité car je ne veux pas gâcher une USB de 16GO pour en utiliser à peine 1 GO
Australien supprimé le partage : oui mais comment ?
Skale: la première solution s'est bien déroulée mais quand j'ai rallumé le PC et fais la manip toujours bloqué
La deuxième solution je n'ose poursuivre car j'ai plus de ligne que l'exemple et ne sais quelle ligne choisir
Je pense que c'est le disk3 plutôt, peux-tu me le confirmer ?
Après avoir ta réponse je continuerai la procédure en espérant que cela marchera
Merci à tous les trois
BELEM45
 Posté le 05/05/2020 à 08:50
BELEM45
 Posté le 05/05/2020 à 08:58
Pardon la capture n'était pas complète
skale
 Posté le 05/05/2020 à 09:55
BELEM45
Effectivement avec 1911 Mo, le disque 3 est le prétendant au titre de clé usb.
Ton disque 0 c'est ton d: donc il ne compte plus.
En plus je te cite:
Dans la gestion des disques le disque 3 fait 1,87 Go et 1.87 Go * 1024 =1914,88 Mo
Mais as-tu une sauvegarde de sécurité au cas où ca se corse ?
Bona furtuna
Modifié par skale le 10/05/2020 12:10
BELEM45
 Posté le 05/05/2020 à 10:20
J'ai un disque amovible ou j'ai mes fichiers et photos-vidéos
BELEM45
 Posté le 05/05/2020 à 10:38
J'ai fais la procédure jusqu'au bout , redémarré puis essayer de formater USB DISK STORAGE FORMAT.
Toujours pareil j'ai la formule:Device media is write protected
Peut être qu'il faut seulement ou avant enlever Partager comme dit Australien
Mais il ne donne pas la procédure à faire
skale
 Posté le 05/05/2020 à 10:55
Clique bouton droit de la souris sur ta clé et Propriétés.
Clique sur l'onglet Sharing ou partage (entouré en violet).
Avec la lettre de lecteur tu as l'indication si le lecteur est partagé ou pas.
Not Shared = pas partagé
Et sur l'icône du milieu Advanced Sharing ou Partage Avancé tu peux autoriser et définir ton partage avec cette case à cocher.
Modifié par skale le 05/05/2020 11:07
BELEM45
 Posté le 05/05/2020 à 11:27
OK Fait Merci.
BELEM45
 Posté le 05/05/2020 à 11:35
J'ai refais la procédure avec la clef plus partagée mais le résultat est le même : Device media is write protected
skale
 Posté le 05/05/2020 à 12:25
Tu as redemarré Windows ?
skale
 Posté le 05/05/2020 à 12:59
Tu peux Vérifier si ta clé n'est bien plus partagée et me montrer regedit à cette adresse:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control
BELEM45
 Posté le 05/05/2020 à 18:31
BELEM45
 Posté le 05/05/2020 à 18:33
A demain matin. Merci
BELEM45
 Posté le 08/05/2020 à 09:52
Skale bonjour
Je suis désolé je m'aperçois que je ne t'ai pas envoyé la capture pour savoir si le partage de la clef était bien fait
La voici donc. Merci
skale
 Posté le 08/05/2020 à 13:51
BELEM45
Effectivement plus de partage de la clé usb. Seul E: est partagé mais ce n'est pas la clé usb.
Ta clé usb est toujours protégée en écriture ?
BELEM45
 Posté le 09/05/2020 à 09:51
Bonjour Skale
Oui toujours j'ai pourtant suivi la procédure, je ne comprends pas
Pour le E je n'avais pas vu, je l'ai départagé
skale
 Posté le 09/05/2020 à 10:45
BELEM45
En fait la clé que je voulais voir dans le registre était celle ci:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ StorageDevicePolicies
A cette clé, tu dois avoir, dans le volet de droite, une valeur DWORD WriteProtect dont la valeur est 0.
Si tu ne l'as pas, il faut la créer ou les créer ( la clé StorageDevicePolicies et la valeur DWORD WriteProtect).
Tu es en 64 bits pour le processeur et le système d'exploitation, à prendre en compte pour le registre.
BELEM45
 Posté le 10/05/2020 à 06:49
Voici la capture, Write protect est à 0
skale
 Posté le 10/05/2020 à 10:23
Rien à dire . Tout est correct.
Je me renseigne de mon coté.
skale
 Posté le 10/05/2020 à 10:30
Tu peux aussi la tester sur d'autres ports usb.
skale
 Posté le 10/05/2020 à 10:36
Peux-tu aussi montrer cette clé pour voir comment est ton start:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR
BELEM45
 Posté le 10/05/2020 à 10:46
Page 1 sur 8 [Fin]
169,61 €Smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi Note 9 (FHD+, 4Go/128Go) à 169,61 €
Valable jusqu'au 05 Juillet
Amazon fait une promotion sur le smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi Note 9 qui passe à 169,91 € livré gratuitement. Ce smartphone dispose d'un écran 6.53 pouces FHD+ (2340x1080 pixels), un processeur 8 coeurs, 4 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 48 MPixels + 8 + 2 + 2 MPixels et d'un APN 13 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh.
20,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 20,99 €
Valable jusqu'au 04 Juillet
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 20,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
44,99 €Manette Microsoft Xbox One sans fil + câble pour PC et Xbox à 44,99 €
Amazon fait une promotion sur la manette Microsoft Xbox One sans fil qui passe à 44,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 55 €. La livraison est gratuite. Sur Xbox One, la connexion se fera sans fil. Pour bénéficier du sans fil sur PC ou Raspberry Pi, vous devrez posséder une connexion Bluetooth ou bien la rajouter avec cet adaptateur par exemple.
recharger une batterie de secours sur un port usb avec un pc éteint
Controleur de bus USB ?
2 iso de dépannage sur une même clé usb
Support de secours
Clef USB accélératrice de PC
Formatage NTFS de clé USB
Combien d'appareils max sur USB-C out de mon Pc ?
problème de HUB alimenté 4 ports USB
dossiers et documents de la clé USB invisibles
Panne aléatoire de clavier logitech en usb sur ma tour ?
Plus de sujets relatifs à usb de secours
