 Utilisation imprimante sous Vista avec W7Sujet résolu
nonnoaldo
  Posté le 05/06/2011 @ 19:56
Salut bisome,
Sous le lien http://www.pcastuces.com/pratique/windows/reseau_7_xp_vista/page1.htm , est donnée la procédure pour utiliser une imprimante gérée par W7 à partir de Vista. Mon problème : je voudrais faire l'inverse.
J'ai une imprimante branchée sur un ordinateur de bureau équipé Vista Home Basic. Je voudrais utiliser cette imprimante à partir de mon ordinateur portable, équipé W7. Ceci pour éviter des transports, et pouvoir utiliser le lecteur de cartes du portable.
Le portable est branché en WIFI, avec un routeur Linksys. Le Net arrive via Ethernet.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Merci par avance, et bonne soirée.
leongka
 Posté le 05/06/2011 à 22:22
bonsoir,
as tu essayé la procédure, car d'un côté ou de l'autre cela est pareil
nonnoaldo
 Posté le 06/06/2011 à 18:12
Salut et merci de ta réponse, leongka
Je viens d'essayer la procédure. Je n'ai pas réussi à m'en sortir. Il faut bien avouer que je ne suis pas une flèche en programmes ordinateurs.
Je m'en vais contunier comme auparavant. Finalement, cela ne me prend pas beaucoup plus de temps.
Encore merci, et bonne soirée.
leongka
 Posté le 06/06/2011 à 18:54
bonsoir,
dommage il faut perseverer un peu, va voir ce site, il explique le partage sous seven
et là imprimante réseau seven/vista
la procédure est simple il faut suivre les indications
nonnoaldo
 Posté le 11/06/2011 à 10:11
Bonjour et merci, leonka
En effet, la procédure n'est pas trop ardue à suivre.
Merci, et bonne journée.
leongka
 Posté le 11/06/2011 à 11:12
{#}bravo, et merci pour le retour
bonne journée également
Souris sans fil Logitech G305
28,61 € 50 € -43%
Balance RENPHO 13 données corporelles (poids, taux de masse grasse, IMC, masse musculaire, taux d'eau corporelle et masse osseuse)
25,49 € 39,99 € -36%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 320R Airflow (4 ventilateurs ARGB 120 mm, verre trempé)
59,99 € 84,99 € -29%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C51A (360 degrés, alarme sonore personnalisable, 2K)
36,99 € 59,99 € -38%
Hub 16 ports USB 3.2 Sabrent avec commutateurs et alimentation
57,49 € 84,99 € -32%
Jean Levi's 501 Original Fit
54,99 € 80 € -31%
problème reception avec windows mail sous vista
Xp et l'imprimante n'apparaissent pas sous Vista
wifi avec cles thomson WLG 1500 A sous vista 64 b
wifi sous vista avec freebox HD
connexion internet avec sagem fast 800 sous vista
Partage imprimante XP en reseau local avec Vista
connexio internet avec speedtouch sous vista
Connexion sous Vista avec modem/routeur Olitec
créer un réseau local sous Vista avec Livebox
Plus de sujets relatifs à Utilisation imprimante sous Vista avec W7
