Petite astucienne | Bonjour, Je viens de souscrire chez Free. Auparavant j'étais chez SFR et j'utilisais des prises CPL afin que mon second CP puisse se connecter à internet. Je suis opposée au WIFI et ne souhaite pas y recourir. A ce jour mon deuxième PC ne peut être relié à internet que grâce aux freeplugs fournies pas FREE. D'une part je ne peux plus utiliser les prises cpl que j'utilisaient car cela ne fonctionne pas avec ces prises, et me prive de connecter ma télé à internet puisque j'utilise les freeplugs pour pouvoir avoir internet sur mon second pc. Y'a t'il un moyen de pouvoir utiliser mes prises cpl pour avoir internet sur mes deux pc pour pouvoir brancher internet sur ma télé? J'espère que je suis claire dans mes explications?
Astucienne ![]() | Salut, Les boitiers CPL sont normalement bridés. C'est à dire que ceux qui viennent de chez SFR tu ne peux les utiliser que pour un abonnement SFR et ceux de chez Free idem. Il me semble que tu peux en commander chez Free. Pour y accéder connectes toi à ton compte Free puis vas dans l'onglet "La boutique". Là, les accessoires dispos pour ta box te seront proposés et incluront les boitier CPL. | |||||||
Petite astucienne | Merci Tarabiscote Il ne s'agit pas de prises de chez SFR mais du commerce. Je voulais savoir si il n'y avait pas un moyen de contourner le système sans avoir à racheté des prises chez free Cordialement
![]() ![]() | Tarabiscote a écrit : Pourquoi, les trames ethernet qui circulent sur un réseau local ont une odeur spéciale selon le FAI ? Lequel d'ailleurs peut ne même pas exister. Il n'y a pas besoin d'avoir internet pour se servir d'un réseau local ethernet, avec ou sans boîtiers CPL. Par contre il peut y avoir des incompatibilités entre boîtiers du fait de l'existence de plusieures normes. Voir ici (à part quelques bêtises sur le fait d'être en mode routeur ou pas). FG Modifié par fgondard le 27/10/2012 18:08 | |||||||
Petit astucien ![]() | bjr :) Les boitiers sont en principe compatibles, seules restriction les Freeplugs 200mbps ne peuvent pas s'apairer avec les 85mbps. En principe un appui long (plus de 10s) sur la touche qui permet de les apairer doit permettre le bon fonctionnement, autre possiblité sur le site de Léa un petit soft permet de visualiser le ou les circuits CPL existant. http://www.leacom.fr/support.php?m=cont_gp
Si toutefois vous avez 2 CPL de 85mbps, ils peuvent s'apairer ensemble dans un circuit différent des freeplugs, cela doit fonctionner, un boitier cpl 85mbps raccordé à l'arrière de la freebox et l'autre de 85, raccordé au PC | |||||||
Petite astucienne | Merci Joël Je viens de tenter au vu des éléments de ta réponse mais cela ne fontionne pas. Je précise que je ne connais pas le nombre de mbps? Cordialement
Petit astucien ![]() | Tarabiscote a écrit : Bonjour, Je ne sais pas si ceci est vrai puisque pour ma part j'utilise des CPL (Devolo) fourni par SFR sur mes deux boitiier Freebox. | |||||||
Petit astucien ![]() | as tu la référence des CPL (facture, sur la boite si conservée :), mention sur le boitier As tu essayé de brancher ces 2 CPL et ensuite appuyer sur chaque bouton permettant de les apairer?, ils devraient se "reconnaître" :) | |||||||
Petite astucienne | Il s'agit de boitiers Belkin modele F5D4077 200mA 50-60 hz Mais par ailleurs je me pose la question de savoir si j'ai bien fait les bons branchements? | |||||||
![]() ![]() | En principe les Freeplugs sont maintenant des 200 Mbits/s et devraient donc être compatibles avec tes Belkin qui sont aussi des 200 Mbits/s. Voir ici. À noter qu'il existe une MàJ du logiciel embarqué (firmware)des Belkin (là). Bien que pouvant se révéler pratique l'utilisation de plus de deux boîtiers CPL constitue un recul du point de vue réseau local. Le passage à la commutation de trames avait permis d'éliminer la tare congénitale des réseaux ethernet : le partage du medium et l'écroulement du réseau au delà d'une certaine charge. Le retour au medium partagé (c'est valable aussi pour le Wifi) n'est pas un réel progrès. Si tous les flux arrivent d'internet ce n'est pas bien grave (sauf abonnement fibre ou câble) mais pour les flux entre stations ou mixtes il peut y avoir une réelle dégradation par rapport à de la commutation. FG | |||||||
