 Utilisation de WINMAIL avec EXCEL 2007
LBOLUX
  Posté le 08/10/2008 @ 10:09
Bonjour à toutes et à tous,
Impossible d'utiliser le courrier électronique (WINMAIL en l'occurence) dans EXCEL 2007
- soit via une macro (ActiveWorkbook.Sendmail......) qui donne l'erreur 1004 (La méthode "SENDMAIL" de l'objet Workbook a échoué)
cette macro fonctionnait très bien dans les versions précédentes d'EXCEL
- soit en utilisant l'icone "Courrier électronique" de la "Barre Accès rapide" qui ne provoque aucune réaction
Merci d'avance à tous ceux qui auraient la solution, ou du moins une idée.
Pour rappel : OFFICE 2007 sous VISTA 32 ou 64 bits (même réaction sur les deux PC)
usularrakis
 Posté le 08/10/2008 à 16:03
salut
à vérifier mais il me semble que cette fonction ne marche bien qu'avec Outlook
vérifie quand même que ton Winmail est bien déclaré comme messagerie par défaut
LBOLUX
 Posté le 08/10/2008 à 17:11
Merci pour la réponse,
C'est un peu ce je pense également mais je vais encore creuser.
WINMAIL est bien l'outil de courrier électronique par défaut.
Bérylion
 Posté le 08/10/2008 à 22:02
Salut
je vais pas réinstaller vista juste pour tester, mais sous XPsp3 et xl2007 j'ai pas de souci avec la méthode .sendmail
c'était juste pour info...
LBOLUX
 Posté le 09/10/2008 à 09:59
Bérylion a écrit :
Salut
MMerci pour la réponse,
Avec les version précédentes de Windows il s'agissait sauf erreur de ma part de OutlooK (ou Outlook Express).
Je pense que le problème vient de l'association WINMAIL et EXCEL 2007 (MS OFFICE 2007)
Je continue à tester.
Bérylion
 Posté le 09/10/2008 à 10:42
en principe la méthode sendmail envoi à partir de la messagerie par défaut.
LBOLUX
 Posté le 09/10/2008 à 11:05
c'est vrai mais cela ne semble pas fonctionner à tout les coups... problême de paramétrage ??? je continue
Excel 2007 extraction feuille 1 dans feuille 2 avec mise en forme
Exécuter graphique avec Excel 2007
Comment recuperer des fichiers Excel 2007 avec Excel 2003
Probleme d'enregistrement avec excel 2007
copier des cellules avec une macro excel 2007
Créer une formule de calcul avec excel 2007
Problème avec mon graph à bulles sur Excel 2007
Excel 2007 insertion lignes avec formules
Excel 2007/ Calcul de salaire avec nbre d'heures
créer une liste de choix avec excel 2007
Plus de sujets relatifs à Utilisation de WINMAIL avec EXCEL 2007
