 Utilisation du processeur anormale et surchauffe.
Oliryx
  Posté le 20/09/2006 @ 20:26
Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un PC portable et je me suis dit que l'un d'entre vous aurait peut être la réponse à mes questions.[smile] Voici le problème (ou les problèmes): Quelques minutes après l'allumage un ventilateur (qui me semble être celui du processeur) commence à faire du bruit [tourne vivement] et il n'est plus possible de lancer aucun programme et il est difficile de le redémarrer le PC. [Ouvrir des fenètres est possible tant que cela ne nécéssite pas de lancer un programme.] Au départ je pensais que l'antivirus pompait trop de ressources [BitDefender] car mon amie disait que le problème était consécutif à cette installation. Mais après avoir annulé le démarrage de l'anti virus au démarrage de Windows le problème persiste. Le gestionnaire de tâches [quand il veut bien s'ouvrir]ne montre aucune application active, ni aucun processus gourmand (rien au dessus de 20.000Ko et peu de processus actifs)par contre l'utilisation de l'UC est à 100%. Le PC semble également chauffer à outrance. [Aucun utilitaire n'a pu me le confirmer pour l'instant car je n'en avais pas sous la main mais la température au niveau du clavier et de la sortie d'air sur le coté du PC semble élevée] Serais-ce possible que cette chaleur provoque l'utilisation excessive du processeur? Un problème de batterie [Le PC ne semble pas fonctionner autrement que sur secteur car la batterie n'a plus d'autonomie] provoquerait-il cette surchauffe qui surchargerait le prcesseur? Vous voyez peut être une autre cause, ou simplement la fin de vie du PC... Pour info: Le PC [portable Dell] tourne sous Windows XP Pro. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée Olivier.
MekkA
 Posté le 20/09/2006 à 21:22
Tu dis qu'aucun processus ne prend plus de 20 Mo... OK. Mais il doit bien y en avoir un qui mobilise les ressources du CPU (colonne Processeur). Lequel est-ce ? Je dirai que tu as néanmoins un virus dans la boîte.
tilagoon
 Posté le 20/09/2006 à 21:23
Bonsoir , Si l'UC est a 100% ... il y a forcement quelque chose qui tourne et qui consomme ces ressources. !!! As-tu fait un scan en ligne et passé les habituels SPYWARE killers : Spyboot search and destroy , Ad-aware etc ,,,,
kankrelune
 Posté le 12/12/2009 à 14:17
Bonjour, je me permet de relancer le sujet car j'ai le même problème et vu que celui ci n'est pas spécialement avancé cela évitera de créer un enième topic sur la question... .. .
J'ai donc la même symptomatique sur mon pc depuis quelques temps et le hardware n'étant pas mon domaine de prédilection un doute subsiste même si j'ai déjà ma petite idée... .. .
Donc depuis quelques temps comme pour Oliryx : ventilateur qui s'embale, utilisation de l'uc très forte sans process suspect pouvant l'expliquer, pc qui broutte et qui a tendance à chauffer avec par moment arrêt du pc...
Le pc est un Toshiba Satellite qui a ~3ans proc intel T5500 1.66G double coeur avec 1Go de ram et une carte geforce jesaispluslaref... j'arrête tout de suite les "scan ton pc" et autre "formate ton pc" je ne suis pas né de la dernière pluie bien que je sois une brèle en hardware je bosse dans l'info donc j'y ai pensé... ...le fait est que j'ai les mêmes sympômes sous windows Xp en mode normal mais également en mode SE et sous Ubuntu 8.04... donc le virus pas possible, les drivers non plus... bien qu'on puisse mettre hors cause tout ce qui est logiciel je me dis on va voir ce que ça donne avec la version live cd de la ubuntu 9.10... sait on jamais un pb sur le disque qui aurait corrompu par magie juste quelques fichiers des deux systèmes écrit physiquement sur deux partie diamétralement opposée du dd ou alors une chute de météorite ou un bug vaudou... actuellement je tourne donc avec le live cd et bien que cela soit moindre j'ai toujours des valeurs anormales...
J'ai un firefox de lancé avec 6 onglets... firefox prend dans les 120Mo un peu moins après à passe à -10M pour les processus suivants... utilisation mémoire stable dans les 300Mo sur le Go de ram, swap ~30Mo sur 1.5Go et le proc lui se balade énormément pour un os vierge ça oscille entre (coeur1/coeur2) 30/30% et quasi 100% pour les 2... j'ai pas regardé tous les chiffres précisément sous xp car ça rame pas mal et ça en devient fatiguant mais ça plafonait plus, moins d'oscillation mais toujours une utilisation anormale du cpu... .. .
J'aurais tendance à penser que le proc rend l'âme... je glane des informations à droite à gauche voir si il y aurait pas une autre cause avant de changer de proc ou de pc pour rien... je vais essayer de changer la pâte thermique mais sur un satellite
Si quelqu'un vois une autre cause possible (ram en fin de vie ou que sais je)
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de partager leurs connaissances... .. .
@ tchaOo°
Modifié par kankrelune le 12/12/2009 16:53
kankrelune
 Posté le 12/12/2009 à 17:09
J'ai oublié...
@ tchaOo°
papayou47
 Posté le 12/12/2009 à 21:24
salut,j'ai eu un problème similaire avec un portable Packard Bell EASYNOTE H5314 à ma belle soeur
écran bleu,il chauffait,s'arrétait,redémarrait...je l'avais démonté,nettoyé,rien n'y faisait,bref,elle ne pouvait plus se servir de XP,malgré un formatage récent
en attendant de trouver la panne,je lui ai fait tourner avec Toutou Linux Live cd,et là,jamais eu aucun problème de chauffe !!!!!!
j'ai trouvé le problème sur le forum PB,bref c'est un défaut de ce pc,il faut changer la pâte thermique,ce que j'ai fait,et le problème a disparu ,bien que de temps en temps ,il redémarre,mais ce n'est rien comparé à avant...
alors pourquoi chauffait il avec un système installé,et pourquoi non ,avec un live cd qui fait pas mal travaillé le processeur????
kankrelune
 Posté le 15/12/2009 à 17:29
Merci Papayou... j'ai changé la pâte thermique () qui avait fait son temps... pas étonnant que ça chauffait autant... ça à l'air bien mieux là le pc tourne pas depuis longtemps mais sur 15/20min j'ai un gain notable de 50°C pour l'instant c'est stable autour des 45°C alors qu'il montait à 70/80°C au démarage... .. .
@ tchaoO°
109,99 €Ecran PC 24 pouces Lenovo Q24i-1L (FHD, IPS, HP, pied latéral) à 109,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 25 Septembre
Darty fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Lenovo Q24i-1L qui passe à 159,99 €. Or Lenovo rembourse actuellement 50 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 109,99 € après remboursement.
Cet écran dispose d'une dalle IPS avec un rafraichissement de 4 ms et une fréquence de 75 Hz. Il possède des bords ultrafins et intègres des haut-parleurs (2x3W). Son pied latéral en métal vous permettra de mettre des choses sous l'écran. Connexion via VGA ou HDMI.
24,99 €Clé HDMI Fire TV Stick 2021 (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, MyCanal sur votre TV) à 24,99 €
Amazon fait une promotion sur sa nouvelle clé HDMI Amazon Fire TV Stick qui passe à 24,99 € au lieu de 39,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version 2021 est compatible Alexa. Une télécommande avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music.
Notez qu'il est possible de coupler un casque bluetooth avec le Fire TV Stick afin de regarder tranquillement la TV sans déranger vos proches.
9,90 €Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 9,90 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 qui passe à 9,99 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
Surchauffe constante du processeur
Surchauffe du processeur ?
Processeur en surchauffe ou bien virus ?
Nouveau processeur, surchauffe ou pas?
Problème au démarrage... processeur en surchauffe
surchauffe processeur
Puissance/utilisation processeur
Processeur SurChauffe
surchauffe du processeur
Surchauffe processeur inquiétante
Plus de sujets relatifs à Utilisation du processeur anormale et surchauffe.
