 utilisation hiren's boot pour une restauration
lalibar
  Posté le 17/06/2015 @ 18:09
Bonjour , mon portable a un soucis , il commence a charger W7 et reste bloqué sur une page veuillez patienter .
Idem en mode sans echec , impossible d aller plus loin que cette page de démarrage W7
en branchant une clé usb avec hiren boot cd je peux faire démarrer mon pc avec mini XP
je voudrais savoir quels outils utiliser sur hiren's boot cd pour réparer mon W7 ou le restaurer
*Merci
fgondard
 Posté le 17/06/2015 à 20:35
Depuis le mini XP tu peux déjà faire un chkdsk sur ta partition système.
lalibar
 Posté le 17/06/2015 à 20:53
Merci mais je lance juste chkdsk en invité de cde ??
Desolé si ma demande te paraît bête mais je débute en bidouille
fgondard
 Posté le 18/06/2015 à 19:35
chkdsk /? te donne la syntaxe et la signification des différents paramètres et commutateurs.
Il me semble que par défaut chkdsk s'effectue sur la partition système, donc ici celle du mini XP.
Si C: est la lettre d'unité de la tienne :
chkdsk C: /F
21,99 €Enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) avec assistant Alexa à 21,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (3ème génération) qui passe à 21,99 € (au lieu de 49,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, le son est amélioré et l'enceinte arbore un nouveau design.
89,99 €Clavier mécanique Corsair K60 RGB Pro à 89,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K60 RGB Pro qui passe à 89,99 € livré gratuitement au lieu de 129 €. Avec son design en aluminium, ce clavier offre une expérience de jeu agréable au quotidien. Il embarque notamment des switches Cherry Viola ainsi qu'un rétroéclairage RGB par touche.
76,49 €Chaise de bureau ergonomique Songmics à 76,49 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau Songmics OBN37WT qui passe à 76,49 € livrée gratuitement, au lieu de 90 €. Cette chaise en tissu maillé est ajustable en hauteur, possède une assise rembourrée, un support lombaire et des accoudoirs rabattables. Existe également en noire.
  • Accoudoirs rabattables. Faites glisser la chaise sous votre bureau pour économiser de l'espace.
  • Pied en acier robuste avec roulettes en nylon pour assurer une excellente stabilité jusqu'à 120 kg
  • Fonction d'inclinaison jusqu’à 15°. Force de résistance réglable.
  • Toile respirante
Clé non valide pour l'utilisation dans l'état spécifié [Résolu]
probleme pour changer l'ordre de boot
FAT16 et FAT32..problème pour restauration de partition
conseil pour monter un ordi pour utilisation bureautique
quel fichier pour restauration?
Archiver les infos affichées au boot pour relire.
Cherche aide pour utilisation du calvier QWERTY
Réduire le bruit d'un PC pour une utilisation PCMC
restauration d'usine pour medion
écran bleu en démarrant sur hiren's boot cd v15.1
Plus de sujets relatifs à utilisation hiren''s boot pour une restauration
