 utilisation Scanner en RSX avec Ricoh Aficio SP 350
Patoche17
  Posté le 17/01/2019 @ 10:30
Bonjour les amis,
Je poste sur le forum Bureautique mais multimédia ou les mains dans le cambouis seraient tout aussi indiqués peut-être...
Voilà, je reprends les rênes informatiques au sein d'une association et leur réinstalle, entre autres, deux nouveaux PC, transferts de vieux vers de moins vieux, etc...
Le fait est qu'ils n'ont, pour imprimante, qu'une photocopieuse semi-pro de chez RICOH de type (de mémoire) Aficio… peut-être SP 350 ou proche, mes neurones sont ce qu'ils sont et je ne suis pas à coté .
La connexion aux nouveau PC a été un peu space puisque les responsables de l'association n'ont évidemment aucun pilote et l'avait fait installer par RICOH voilà moult temps.
Un appel à la société de maintenance m'explique la "complexité" du raccordement et bien sûr, qu'il est prudent de les faire venir.
Bon, un tour sur le site me montre un paquet de pilotes et, en testant, voilà la partie impression résolue
Reste la partie scanner.
Par téléphone, la société de maintenance me parle de la seule utilisation via le photocopieur avec envoi systématique dans un dossier du PC, dossier qui doit impérativement être ouvert sur le bureau !!??
Quand je leur parle de scanner par plage à partir du scanner, cela semble "extrêmement difficile"; il faudrait passer par un pilote twain (le bien-nommé ) et un logiciel tiers… ce qui m'a semblé particulièrement "pro" !
Donc ma question :
Quelqu'un aurait-il déjà géré un tel problème et quel logiciel me conseilleriez-vous pour permettre la gestion de ce photocopieur à l'instar de la plus basique des imprimantes du commerce...
DLUC
 Posté le 20/01/2019 à 21:06
Effectivement :
Les mains dans le cambouis
Votre carte vidéo ne marche plus, vous avez des problèmes d'affichage, le nouveau scanner que vous venez d'acheter ne fonctionne pas, vous allez acheter une nouvelle config,... ? Posez toutes vos questions ici.
 Posté le 21/01/2019 à 15:56
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
fgondard
 Posté le 21/01/2019 à 17:10
J'ai travaillé dans des conditions similaires : assoc, grosse imprimante Ricoh couleur et une poignées de PC sous XP plus un sous Windows 7 monté par mes soins.
Tout d'abord on t'a dit des anneries. Le répertoire destiné à acceuillir les fichiers issus de la numérisation n'a pas besoin d'être sur le bureau de quelque ordinateur que ce soit.
Dans mon cas un répertoire partagé destiné à stocker les documents communs existait sur l'une des machines. Sur les autres ce répertoire était déclaré un lecteur réseau. J'y ai créé le sous-répertoire destination des documents numérisés puis mis un raccourci pointant directemet sur lui sur le bureau des autres machines. Tu peux appliquer cette solution.
Je n'avais pas installé le pilote Twain fourni sur les CD et je n'ai plus accès à ceux-ci puisqu'un jour j'ai claqué la porte mais n'importe lequel devrait convenir et il me semble que WIndows en intègre un, au moins pour les versions récentes.
Mais je ne pense pas que ça suffise pour choisir la plage à numériser. Il faut un logiciel de numérisation. Voir ici quelques solutions.
Patoche17
 Posté le 21/01/2019 à 18:01
Merci beaucoup Fgondard
Évidemment, je n'avais aucune envie de coller quoi que ce soit sur le bureau… et quant au répertoire partagé, je ne souhaite pas me lancer dans cela car le nombre de personnes venant avec leur PC perso et se connectant en Wifi m'obligerait à regarder de près la politique de confidentialité de l'Assoc et… j'ai très peur…. Comme je ne suis pas un aigle en la matière pour un réseau structuré, sorti des intentions de base, je préfère ne connecter que les deux PC du secrétariat et de la comptabilité et n'ouvrir un quelconque partage à personne d'autre (hormis moi-même, faut ben que j'puisse intervenir )
Pour le pilote Twain, je l'ai récupéré sur le site du constructeur… à voir son opérationnalité.
Merci donc de ces solutions que je vais m'empresser de tester lundi prochain (je n'y vais qu'une fois par semaine…) je viendrais vous donner le résultat.
Bonne soirée à tous,
fgondard
 Posté le 21/01/2019 à 18:33
Comme on ne peut déclarer qu'un seul répertoire de destination sur l'imprimante il ne pourra exister que sur l'un des PC et il faudra donc que tu le partages. Tu n'es pas obligé de partager à un niveau supérieur. Par ailleurs ce répertoire n'a pas vocation à être un lieu de conservation et ne devrait servir que de stockage provisoire en attendant que le document qui vient d'être numérisé soit déplacé au bon endroit. Mais, je sais, compter sur la discipline dans une assoc, faut pas rêver, sauf pour les éventuels salariés.
Un moyen simple pour faire respecter la consignes, vider le répertoire à l'arrêt de la machine avec un script bat ou vbs. Tant pis pour ceux qui ne l'ont pas respecté. Ils apprendront vite. Si c'est une version pro de Windows on le déclenche via gpedit, sinon via une tâche programmée. Mais c'est un peu stalinien et ça réclame l'approbation du CA.
Rassure toi, l'immense majorité des utilisateur n'a aucune idée de la manière dont on accède à une ressource partagée, surtout quand le nom du groupe de travail a été personnalisé. Mais il est vrai que dans mon cas seuls la secrétaire et les bénévoles avaient accès aux ordinateurs disposés dans les bureau de réception des adhérents.
Si tu dois ouvrir largement le réseau wifi je te suggère d'utiliser la fonction réseau invité disposnible sur la majorité des modems routeurs récents. Les personnes se connectant à ce réseau bis auront accès à internet mais pas aux autres stations. Ce réseau devra néanmoins être sécurisé pour ne pas le laisser ouvert au voisinage comme c'est le cas de la borne publique.
21,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 21,99 €
Valable jusqu'au 23 Juin
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
199,99 €Solution Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 (couverture jusqu'à 350 m²) à 199,99 €
Amazon fait une belle promotion sur le Kit Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 qui passe à 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 270 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi avec un routeur à brancher sur votre box et un satellite vous permettra de couvrir jusqu’à 350 m² grâce à son Wifi Tri-Band AC3000. Avec le système Wifi tribande d’Orbi, vos équipements peuvent se déplacer entre les différents modules Orbi sans avoir à se reconnecter.
Toute la surface de votre maison sera couverte par un réseau ultra rapide, vous offrant ainsi des performances Wifi inégalées partout où vous allez. Vous avez besoin d’une couverture supérieure ? Il vous suffit d’ajouter un satellite Orbi pour étendre instantanément votre couverture Wifi. Pour en savoir plus sur Orbi, n'hésitez pas à lire notre dossier Créer une couverture réseau WiFi rapide parfaite chez soi avec Orbi.
39,99 €Lego Star wars Casque Boba Fett n°75277 à 39,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une promotion sur le Lego Star wars Casque Boba Fett n°75277 qui passe à 39,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs autour de 60 €. Ce formidable casque de Boba Fett (75277) à collectionner rend hommage à l’un des chasseurs de primes les plus terribles de l’univers Star Wars. Il met au défi tous les constructeurs LEGO.
Problème d'utilisation lecteur DVD RW LG avec w10
scanner avec imprimante multifonction Epson ?
problèmes dans utilisation Captvty avec Avast
Nouveau PC (grand distrib) avec 1636 jours d'utilisation !?
Je ne peux plus scanner avec mon Epson 4490
Problème d'utilisation avec 1 portable 2.5" de 500 G.
Problème avec Scanner de Tout-en-un HP Photosmart C6280
scanner avec epson stylus sx130
Problème d'utilisation avec une webcam
Plus de sujets relatifs à utilisation Scanner en RSX avec Ricoh Aficio SP 350
