 Utiliser ancienne livebox en repeteur wifiSujet résolu
Guill@ume15
  Posté le 17/05/2014 @ 19:03
Bonsoir à tous,
Je possède deux Livebox :
1 Livebox 2 (relié à internet)
1 Livebox Pro V2
Je souhaite utiliser la livebox Pro v2 en temps que répéteur Wifi de la Livebox 2
pour ce faire j'ai utiliser la technologie CPL qui fonctionne très bien lorsque je connecte directement l'ordinateur au CPL
mais si je le relie l'arrivée CPL de la livebox 2 à la livebox Pro V2 cela ne fonctionne pas.
J'ai suivi les conseils suivants :
utiliser-une-ancienne-livebox
mais cela ne fonctionne pas.
Merci de votre aide
ZenJP
 Posté le 17/05/2014 à 20:00
Google est ton ami
utiliser livebox comme relais wifi
https://www.google.fr/#q=utiliser+livebox+comme+relais+wifi
Guill@ume15
 Posté le 17/05/2014 à 20:12
Merci ZenJP mais j'ai déjà plus ou moins fait le tour de ces liens et aucun ne m'a vraiment aidé c'est pour cette raison que je demande de l'aide sur le forum
Cordialement
fgondard
 Posté le 17/05/2014 à 20:24
Tu ne peux pas utiliser une Livebox en tant que répéteur mais tu peux l'utiliser en tant que 2e point d'accès Wifi. C'est d'ailleurs apparemment ce que tu as fait.
Sur l'un de mes sites (3e lien dans ma signature) il y a un chapitre consacré à ce type de montage. Tu y trouveras le détail des manips à effectuer.
Après tu auras un 2e réseau Wifi mais tout les appareils connectés à la Livebox de tête ou à l'autre, en ethernet ou en Wifi, pourront communiquer entre eux (même sous-réseau IP).
FG
Titus68
 Posté le 17/05/2014 à 20:31
Comment vous voyez que cela ne fonctionne pas. Je veux dire par exemple si vous vous branchez avec le PC sur la vieille box, est-ce que çà fonctionne ? Si c'est pas un pb. de CPL, essayer de se connecter avec le PC sur la box récente, faire un ipconfig /all (depuis la ligne de commande) noter ce qui est affiché puis se connecter sur la box ancienne avec le pc et refaire la même manip. Si vous pouvez nous donner ces infos. C'est peut-être un problème de config. IP ?
fgondard
 Posté le 17/05/2014 à 20:53
Dans ce type de montage l'adresse IP de le 2e Livebox n'intervient que pour son paramétrage. Cependant il faut changer celle par défaut pour qu'elle soit différente de celle de la Livebox de tête.
Attention, pour changer l'adresse IP il semblerait qu'il faille d'abord désactiver le seveur DHCP. Ça tombe bien puisque de toute façon sa désactivation est un quasi impératif (un seul serveur DHCP sur un sous-réseau IP).
Attention également à ne pas faire de reset après coup. Tout serait à refaire.
FG
Banzaiii
 Posté le 18/05/2014 à 07:14
Message original par Guill@ume15
Bonsoir à tous,
1 Livebox Pro V2
Slt
Commence, à titre de test, par brancher les deux box directement ensemble par un cable ethernet afin d'isoler un éventuel souci de CPL
Ensuite qu'est-ce qui ne marche exactement ?
La connexion wifi à cette seconde box ?
L'accès au net via cette seconde box ?
Quelle ip as-tu allouée à cette seconde box ?
As-tu bien désactivé son serveur DHCP ?
Autre ?
Mets-nous un ipconfig /all d'un PC connecté à cette box
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
Guill@ume15
 Posté le 18/05/2014 à 09:51
Bonjour à tous et merci de vos réponse aussi rapide !!
Oui c'est exactement ce que je veut faire je veut pouvoir accéder à internet en wifi dans une dépendance de la maison c'est pour cette raison que j'ai choisi le CPL.
Le 3ème lien de fonctionne pas :(
J'ai testé le CPL en direct sur le PC tout fonctionne en revanche lorsque je relie la box à une prise électrique cela empêche semble t-il le bon fonctionnement du CPL (plus de connexion même en direct au PC)
J'ai désactiver le DHCP et changer l'IP dans l'onglet DHCP c'est bien ça ?
Autre ?
La connexion wifi à la seconde box fonctionne très bien, en revanche c'est l'accès au net qui ne fonctionne pas sur cette seconde box, il semblerait que cette seconde box perturbe le fonctionnement du CPL car le problème se manifeste lors de la connexion de la box au réseau électrique (le même que le CPL).
Je ne peut faire l'IP config ce matin sachant que je ne suis pas sur place en revanche j'ai la box n°2 (Livebox Pro v2) avec moi je peut donc la configurer.
Petite question lors de la configuration de la box n°2 on me demande un fti/ et un mot de passe que je possède dois-je les rentrer ou non sachant que cette box n'est pas relié à une prise téléphonique ?
Merci de votre aide
Cordialement
fgondard
 Posté le 18/05/2014 à 11:51
Dans ma signature les liens sont la partie en italique. Lien direct ici.
Adresse IP : je ne connais pas par cœur les menus de configuration de la Livebox 2 pro et je ne peux donc pas te dire dans quelle rubrique on change l'adresse IP. Je suppose nénamoins que tu as trouvé le bon endroit.
Même si ce n'est pas un impératif absolu il est plus commode de choisir une adresse appartenant au sous-réseau de la Livebox de tête (192.168.1.2 par exemple). S'assurer auparavant que cette adresse ne fait pas partie de la plage réservée au serveur DHCP de la Livebox de tête (voir le chapitre DHCP sur mon site). En ce qui concerne le serveur DHCP de la deuxième Livebox, puisqu'il doit rester désactivé, peu importe sa plage.
Côté Wifi veille à ce que le nom de réseau (SSID) ne soit pas le même sur les deux Livebox. Tu peux changer ces noms et mettre quelque chose qui te parle pour les identifier facilement (par exemple ma_livebox_1 et ma_livebox_2). Pour la clé de cryptage tu peux mettre la même sur les deux ou pas, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est d'être en WPA et que cette clé soit solide (il existe des générareurs en ligne).
Tu n'as absolument pas besoin de rentrer ton code d'accès à internet ni le mot de passe associé. Ni non plus aucun des paramètres liés aux fonctions modem et routeur.
FG
Banzaiii
 Posté le 18/05/2014 à 12:56
FG
Slt
Si, malheureusement, la dernière "mode" d'Orange est qu'il faut d'abord enter le FTI ( et je crains même qu'il faille être en ligne avec le serveur Orange pour passer cette étape) pour avoir accès aux autres paramètres
J'ai eu cette "surprise" chez une amie où je voulais pré-paramètrer sa Livebox avant qu'elle ait sa ligne Adsl activée.
Guill@ume15
 Posté le 18/05/2014 à 13:12
ça fonctionne merci à tous il semblerai que le CPL branché en série avec la box perturberai la connexion il faut brancher le CPL sur un autre prise
Cordialement
fgondard
 Posté le 18/05/2014 à 13:29
Salut Banzaiii,
En réléchissant ça ne m'étonne qu'à moitié. Comme c'est le mode de fonctionnement canonique d'une Livebox, ça simplifie le travail de l'assistance. On contraint l'utilisateur à rester dans un chemin complètement balisé.
Je m'imagine assez mal expliquer à mon FAI (SFR) que j'accède à internet via une Livebox !
FG
Ecran 27 pouces KTC H27T6 (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms, HDR10)
159,98 € 229 € -30%
Échafaudage 3-en-1 Masko
112,80 € 142,80 € -21%
Logitech G Saitek Pro Flight Yoke
99,99 € 160 € -38%
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 1 m
6,39 € 9,99 € -36%
VTT électrique Touroll J1 Trekking (27.5 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
664 € 879 € -24%
Aspirateur Laveur Dreame H12 Pro FlexReach
199,00 € 269 € -26%
transformer une Livebox mini sagem en repeteur wifi
Utiliser le réseau Wifi d'une LiveBox
cpl wifi ou repeteur wifi freebox crystal
Utiliser un PC windows comme point d'accès wifi à l'envers
repeteur wifi;
Augmenter portée du wifi ; répéteur ou CPL-wifi ?
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
Installer un repeteur wifi it works 300
Mot de passe: "Admin"? Augmenter la portée de votre WiFi avec un répéteur
piratage wifi livebox
Plus de sujets relatifs à Utiliser ancienne livebox en repeteur wifi
