 Utiliser deux écrans en même temps
jinjak2011
  Posté le 18/08/2011 @ 10:06
je veux connecter une deux écran a mon ordinateur portable
est ce que necesite de metre la deuxiemme écran au courant ou nn ?
et comment obtinur affichage different sur le deux écran (ne pas la méme )?
merci
yves.vaissiere
 Posté le 18/08/2011 à 10:25
ça, tu aurais pu essayer ...
Vois tes propriétés d'affichage.
qmike549
 Posté le 18/08/2011 à 11:02
Crocodile15
 Posté le 18/08/2011 à 12:36
Tu verra toujours le meme ecran sur un portable
yves.vaissiere
 Posté le 18/08/2011 à 12:45
Non, j'ai toujours pu avoir l'extension d'écran sur tous mes derniers portables (à commencer par le plus ancien des EeePC, 4G) et pas simplement clone, il faut faire Fn + la touche de fonction adéquate (typiquement celle ayant des écrans dessus, souvent F5).
Il suffit de lire les commentaires sur le lien donné par QMike :
Je voudrais simplement rappeler que l'on peut très bien utiliser un adaptateur sur une prise DVI pour brancher une VGA comme je le fais. Je voudrais aussi souligner que contrairement a ce que vous dites il est possible de brancher un deuxième écran en bureau étendu sur un ordinateur portable. Que ce soit un XP, un vista ou encore un seven
J'utilise deux écrans sans difficultés avec mon portable, ma souris passe de l'un à l'autre juste en branchant le second écran en cliquant droit sur le bureau / propriété / onglet paramètres, je clique sur le deuxième écran et ensuite sur Etendre le bureau Windows à ce moniteur.
On peut même souvent choisir l'emplacement du second écran "à gauche", "à droite", "au-dessus" ou "en-dessous" de l'autre ...
Sous 7 :
Modifié par yves.vaissiere le 18/08/2011 13:03
Le Fêlé
 Posté le 18/08/2011 à 14:24
Juste une remarque : Il semblerait qu'il ne faille pas utiliser la combinaison de touche Fn + F qqchose pour commuter les options d'affichage quand le SLI (Scalable Link Interface) est activé. Le SLI prend en charge un seul écran d'affichage, et si vous essayez de configurer un mode d'écran double, cela risque d'engendrer une erreur. Utilisez le Panneau de configuration NVIDIA pour sélectionner l'écran à utiliser.
-70% -1 -%
333,48 € 429 € -22%
Ponceuse à plâtre/Girafe Scheppach DS920X (710W, 225 mm, tête inclinable, télescopique 4 mètres)
69,99 € 89,99 € -22%
@Cdiscount
Détecteur de monoxyde de carbone Smartwares FGA-13041
19,85 € 32,99 € -40%
@Cdiscount
Hub USB-C Sabrent (HDMI 4K, 1xUSB 3.2, 2xUSB 2.0, 1x USB C PD 100W)
6,95 € 11,99 € -42%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
14,60 € 25,99 € -44%
utilser deux sessions en même temps
Utiliser deux souris sur le même PC ?
Deux fenêtres en même temps
comment utiliser deux ecrans
deux fenétre en méme temps? (identique)
[Aide] -Bien utiliser ses deux ecrans-
Peut-on installer deux logiciels en même temps?
Conflit : Deux antivirus en même temps
deux os en meme temps
deux écrans avec ATI Radeon HD 4300/4500 Series
Plus de sujets relatifs à Utiliser deux écrans en même temps
