 Utiliser deux souris sur le même PC ?Sujet résolu
traction
  Posté le 11/07/2010 @ 10:15
Bonjour à tous
Je sais ça parait idiot mais je vous explique:
J'avais des problèmes intermittents avec ma souris optique microsoft (le clic se transformant en double clic ...exaspérant sous photoshop...!) j'en ai donc acheté une autre (IT works) qui s'avère tres précise (surtout pour photoshop) mais la prise en main est très désagréable (souris trop petite ). Donc pour tout ce qui n'est pas photoshop je préfère continuer à utiliser la microsoft seulement les réglages de vitesse de pointeurs ne sont pas du tout les mêmes. A chaque changement de souris : démarrer/panneau de configuration/souris/options du pointeur etc ...... c'est un peu exaspérant à faire 20 fois dans la journée. Je me demande donc si il y a un moyen de configurer deux souris et de passer de l'une à l'autre d'un simple clic ?
bonne journée à tous
pattt
 Posté le 11/07/2010 à 10:55
lire CECI
traction
 Posté le 11/07/2010 à 11:06
merci pour ta réponse
bon ben tant pis ..... Je vais donc encore changer de souris .... (j'arriverais bien à trouver la bonne , précise et pas trop petite)
bon week end
yves.vaissiere
 Posté le 12/07/2010 à 16:19
comment ça tant pis ? Il est donc possible d'avoir deux souris, le problème pouvant être qu'elles aient les mêmes réglages.
Mais avec les logiciels venant avec elles, il est peut-être possible d'enregistrer des sortes de "profils d'utilisateurs" qu'on pourrait changer par l'icône en tray ; sinon on doit pouvoir bidouiller au niveau du registre pour avoir un raccourci ramenant tel réglage d'un clic.
pattt
 Posté le 12/07/2010 à 19:26
bonsoir
yves
je voudrais bien connaitre si ta la solution dans le registre pour bidouiller le réglage
yves.vaissiere
 Posté le 12/07/2010 à 20:38
Elle consisterait à "surveiller" le changement de réglage : scan avant, réglage, scan après pour savoir ce qui a changé.
C'est faisable avec Total Uninstall, dont il existe une version gratuite sur le net, ou RegShot, gratuit aussi, dont il existe une version qui crée carrément les regs (undo et redo) pour basculer d'un réglage à l'autre.
Evidemment je dis "consisterait", ça marche pas à tous les coups ...
yves.vaissiere
 Posté le 13/07/2010 à 14:50
Alors j'ai bien trouvé une clé dans le registre gérant la vitesse de la souris par exemple, et donc on peut passer d'un réglage à un autre comme ça ; mais comme pour le son, je ne connais pas le moyen de rafraîchir rapidement le système sans fermer la session, désolé.
pattt
 Posté le 19/07/2010 à 13:25
yves
merci pour ta réponse je regarderais cela un jour
yves.vaissiere
 Posté le 22/07/2010 à 00:53
On peut arriver directement sur le bon "applet" en tirant un raccourci vers lui sur le Bureau ou dans une barre d'outils ;
et pour directement l'ouvrir au deuxième onglet (Options du pointeur, là où tu tu règles la vitesse) :
RUNDLL32 shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0,2
Ou même simplement :
main.cpl ,2
Modifié par yves.vaissiere le 22/07/2010 01:03
Glacière électrique de camping MOBICOOL W40 39 litres, 12/24V et 220V
65,00 € 99 € -34%
Tablette Apple iPad 2022 10.9 pouces WiFi 256 Go
389,99 € 459 € -15%
Mini PC Geekom IT13 (Intel Core i9-13900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 2 To, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
651,29 € 799 € -18%
Switch Gigabit Mercusys MS105G 5 ports
7,99 € 18,99 € -58%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
104,99 € 142 € -26%
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
57,99 € 89,99 € -36%
Utiliser deux écrans en même temps
internet sur deux PC par le même modem 3G.CDMA
utilser deux sessions en même temps
deux versions XP sur le même ordi
Deux fenêtres en même temps
Installer le même cd windows xp sur deux ordi
comment utiliser deux ecrans
Adaptateur USB/PS2 clavier et souris le même?
Deux fois le même onglet sur la barre des tâches
Deux XP sur deux disques séparés sur le même PC
Plus de sujets relatifs à Utiliser deux souris sur le même PC ?
