Astucien ![]() | Bonjour, J'utilise Paragon pour faire mes images à partir de mon Vista, et je fais aussi des images disque de mon XP que je sauvegarde sur un DDexterne et la j'ai un Windows seven et un Win 8 (petits enfants) sous la main, et je voulais savoir si en installant la meme version de paragon (celle que j ai sur Vista et XP) est ce que je peux faire des sauvegardes de Seven et Win 8, sauvegarde que je collerai sur mon DDexterne ? Et ou cas ou c'est possible, et le jour ou j aurai une restauration à faire, est que le CD bootable que j utilise avec Vista, fonctionnera avec Seven et Win 8 ou faut il en créer un pour Seven et 1 pour Win8
merci | |||||||
Bonjour, et même je dis d'en faire pour un oui ou pour un non ; mais chacun voit. C'est l'imageur de W, qui est moins souple (a priori une seule sauvegarde sur un volume donné, même si elle peut être de divers moments). Pour 8, peut-être prendre une version récente de l'imageur de Paragon (because UEFI) la dernière étant je pense installable via le fichier Paragon-281-FRE_WinInstallx64_10.1.21.287_000.exe, du moins pour 64 bits. Vérifier que le CD de secours boote et permet de reconnaître l'externe et de naviguer jusqu'à une image, sur chacun des 4 PC. (ceci dit sur externe c'est pas des images fréquentes contre crashes-système et pollutions ou fausses manoeuvres, comme celles qu'on fait sur partition voisine ; c'est plutôt celles à se prémunir contre le crash-disque, rare mais possible.
Oui (sauf multiboot évidemment). Modifié par yves.vaissiere le 10/05/2014 13:25 | |||||||
![]() ![]() | re à Anonyme Quel logiciel ( + version ) utilises tu ? Paragon backup & recovery et donc c est bon pour mes images disque à Boerc 1 machine = 1 OS = 1 image non ? la je suis d'accord et donc je fais une image par os (ça me parait évident) merci Modifié par mounbridge le 10/05/2014 13:27 | |||||||
![]() | A condition donc que la version soit assez récente pour que le CD de secours gère l'UEFI (c'est plus confortable, pas besoin d'éventuellement passer dans le bios pour restaurer) et, comme je le disais plus haut, qu'il soit pleinement fonctionnel sur les 4 PC. Modifié par yves.vaissiere le 10/05/2014 13:29 | |||||||
![]() ![]() | re bonjour Encore moi !! et cette fois je veux télécharger Paragon Bacup & Recovery version 2013, (alors que j ai la 2012) et je voulais savoir si mes sauvegardes faites avec ma version 2012 seront opérationnelles avec la version 2013? ou dois je refaire des images avec la 2013 et est ce que mon CD bootable ( fait avec la version 2012) fonctionnera pour réinstaller des images faites avec la version 2013 ? ou faut il que je regrave un CD bootable en 2013 ? Si j ai été assez clair ? merci d avance pour vos réponses
![]() ![]() | re Il me semble que les réponses t'ont déjà été données dans les réponses précédentes. Ben j'avoue que les réponses précédentes et la tienne d'aujourd'hui, je ne les pige pas 5/5 la tu me dis oui et non car 2013 peut exploiter les sauvegardes de 2012 et ton CD bootable est toujours valable. Ou est le NON ? Donc je recapepete 1) Est ce que la version 2013 peut restaurer mes sauvegardes faites avec le 2012 ( apparemment OUI d après ta réponse ) 2) Est ce que pour lancer une restauration, mon cd bootable 2012, fera démarrer mes sauvegardes faites avec la version 2013 ? voila ce que je demande merci | |||||||
![]() ![]() | re Tu peux aussi, tout simplement, essayer pour voir ce qu'il et si ça plante je fais comment ? Je pense que le mieux à faire, 1) installer la version 2013 2) graver le CD amorcable 3) refaire des sauvegardes avec la version 2013 4) supprimer les sauvegardes faites avec la version 2012 en tous cas Merci et bon week-end
![]() ![]() | re je viens de télécharger la version 2013 de Paragon backup & recovery, j ai demandé une clé produit et un numéro de série que j ai copié/collé et j ai ce message qué passa ?? merci | |||||||
