 Utiliser pc défectueux avec un clé usb en permanence ?Sujet résolu
Martegual
  Posté le 05/09/2016 @ 21:16
J'ai récupérer un Compaq Presario CQ56 défectueux (no bootable device même après bidouille du BIOS, changement de disque dur, etc...).
Je voudrais savoir s'il y a moyen, et la marche à suivre, pour utiliser ce PC en utilisant Linux Mint sur clé USB branchée en permanence et en utilisant le disque dur pour sauvegarder les données...
Est-ce possible ?
Cordialement
poussebois
 Posté le 06/09/2016 à 07:57
Bonjour ,
Le Compaq est défectueux. Quelle en est la raison ? Panne matérielle ? Logicielle ?
Si c'est matériel, ça ne marchera pas mieux avec Linux qu'avec Windows.
Si c'est logiciel, si ton Linux est sur une clé bootable et que tu puisse booter sur clé USB, ça ne coute rien de faire l'essai.
Martegual
 Posté le 06/09/2016 à 12:00
Lorsque je démarre sur une clé USB live ou un Live CD/DVD, ça fonctionne. Si après, j'installe une distribution, au prochain démarrage ça coince... Mais ça c'est un problème que je verrais plus trad.
Ce que je voudrais savoir, c'est s'il est possible d'utiliser un pc avec une clé USB ou il y aurait Linux Mint dessus et utiliser le disque dur du PC pour sauvegarder des données et installer des logiciels ?
Cordialement
Slyvester
 Posté le 06/09/2016 à 14:37
Il est possible de procéder à l'installation d'une distribution Linux - de préférence légère - sur un disque extérieur. Il semble que tu n'aies pas de problème pour accéder "Boot Menu" te permettant de démarrer sur c.d ou clé USB, puisque tu peux "booter" ou démarrer sur c.d. ou USB.
Dans ce cas, l'installation se fait comme sur le disque dur interne de l'ordinateur, mais à la différence que le grub sera installé non pas sur /dev/sda mais sur le disque dur externe soit : /dev/sdb (sans doute & à vérifier : sudo fdisk -l ou blkid par terminal) : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/installation_sur_disque_usb
Il est possible que ton disque dur actuel soit hors d'usage ...
Martegual
 Posté le 06/09/2016 à 15:11
Merci,
je vais essayer ça.
Cordialement
Martegual
 Posté le 06/09/2016 à 19:10
Merci Slyvester !
35,71 €Lot de 5 Câbles RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt - 5x 30M, Gigabit/LAN à 35,71 €
Valable jusqu'au 25 Avril
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 câbles gigabit RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt de 30 mètres chacun à 35,71 € livré gratuitement au lieu de 66 €. Les câbles sont particulièrement flexibles et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T)
GratuitJeu PC Deponia: The Complete Journey gratuit
Valable jusqu'au 24 Avril
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC The First Tree. Deponia est un jeu d'aventure de type point & click disponible sur PC. Aidez Rufus à quitter la planète poubelle de Deponia afin d'atteindre Elyseum, une planète de rêve. En chemin, celui-ci rencontre la jolie Goal, et compte bien s'en servir pour parvenir à ses fins.
56,94 €Switch Netgear GS316, 16 ports gigabits à 56,94 €
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS316 à 56,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Le Netgear GS316 bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port.
DD formaté avec Windows et impossible d'utiliser
Visionner M6 avec linux mint 17
Je peux utiliser ce pilote?
Copies avec Rsync
( Simple-click ) avec Gnome ? [ Résolu ] -->
Installer Ubuntu en cohabitation avec Windows (10)
Compatibilité d'une configuration PC avec Linux ?
pas de connexion wifi avec ubuntu
Avoir L.O. avec les dernières MAJ ( Mint, Ubuntu, Debian )
Installer et utiliser phpMyAdmin sur Ubuntu 14.04 LTS
Plus de sujets relatifs à Utiliser pc défectueux avec un clé usb en permanence ?
