Petit astucien | Bonjour la prise usb de ma tv est HS, du coup pour lire ma clé usb sur ma tv, est-ce que c'est possible de le faire via la prise hdmi ? Est-ce que ca existe un cable faisant le lien entre la clé usb et la prise hdmi femelle de la tv ? merci
Astucien ![]() | A.M.H.A. absolument pas !
![]() ![]() | Bonjour Je ne sais pas quelle est ta box Mais sur la Freebox que j'utilise il y a une prise USB et je peux l'utiliser pour lire des clés ou même des disques durs. Tu as peut être une prise USB sur la tienne aussi | |||||||
Petit astucien | bonsoir ca veux dire quoi "A.M.H.A."? j'ai une alice box qui n'a que le hdmi, apres oui je pourrais demander a free le changement, peut etre qu'il accepterai, car j'ai le droit comme tout abonné free a pouvoir moi aussi profiter de l'usb du coup... | |||||||
![]() ![]() | Message original par bennji Ben tu utilises un petit média player que l'on trouve pour environ 30 Euro ! Mais il te faudra acheter un câble HDMI ! Sur le média player, tu auras un connecteur USB | |||||||
Petit astucien | tu as un lien? car j'ai cherché et j'ai trouvé plein de truc mais c'est la plupart du temps pour connecter les iphones a la tv, je voudrais pas me planter. Je vois pas quel type de produit c'est exactement | |||||||
Petit astucien ![]() | ||||||||
![]() ![]() | Marrant ce type de produit ! Mais c'est que du media player ?
Petit astucien | merci juste le point negatif c'est que ca va faire une nouvelle telecommande car la telecommande de la tele ne pourra pas naviguer dans le boitier via l'hdmi (j'imagine que pour la tv la prise hdmi n'est pas un media player, juste un transfert d'image...) | |||||||
![]() ![]() | Il existe une fonction qui le permet ! On utilise la télécommande de la TV en mode HDMi pour piloter l'appareil à l'autre bout ! | |||||||
Petit astucien | ok, alors je crois que c'est la bonne solution pour moi car j'ai pas envie de racheter une tv unquement car l'usb ne marche plus... sinon j'ai bien la freebox internet (alice c'est le boitier tv), et il y'a bien une prise usb dessus, seulement aucune clé n'y rentre, ca doit-etre un usb special je pense ? Modifié par bennji le 13/09/2019 12:13 | |||||||
Petit astucien | j'ai une derniere question, ce petit boitier comme ci-dessus, il faut le brancher indépendamment sur une prise electrique ou est-ce qu'un seul branchement sur la tv suffit ? car j'ai deja pas mal de cablage chez moi... merci Modifié par bennji le 13/09/2019 17:44 | |||||||
Astucien ![]() |
Modifié par Clikbill le 13/09/2019 20:26 | |||||||
Petit astucien | bon je pense que je vais plutot acheter une nouvelle tv, car un branchement supplementaire uniquement pour le player usb de la tv ca pique | |||||||
Astucien ![]() | bennji a écrit : Perso, j'ai ça : https://www.lesnumeriques.com/telecommande-universelle/logitech-harmony-350-p23177/test.html , et même mes appareils les plus "exotiques" sont reconnus (genre "A.C. Ryan Playon! DVR HD" ou "Yamaha YSP 2700", et d'autres ...) Seul souci, après 2 ans d'utilisation, une touche importante ne fonctionne plus (sauf en insistant très très longtemps) : Il va falloir que je l'ouvre (heureusement, il y a des tutos sur Le tube !), et que je nettoie les contacts. | |||||||
Astucien ![]() | Message original par bennji Si tu fais une simple recherche "adaptateur usb hdmi" sur n'importe quel moteur de recherche, tu trouvera plein de solutions ... | |||||||
![]() ![]() | BGSB_71 a écrit : Parfois ce sont les charbons de la touche qui sont morts et là tu ne peux rien faire ! | |||||||
Astucien ![]() | regedice a écrit : Si. Tu colles de minuscule pastilles d'adhésif avec face aluminium sur les charbons en question. (qui n'en sont pas vraiment, ce sont des polymères contenant du carbone, et de l'autre côté, c'est simplement 2 pistes entrelacées de cuivre du CI.) Certes, il faut être un poil bricoleur et minutieux, mais ca marche parfaitement. On peut aussi coller carrément des pastilles de filme aluminium, c'est plus sportif et ca peut avoir l'inconvénient de ne pas pouvoir se rechanger. Quoique, en recollant un adhésif alu dessus, ca doit marcher. Reste la cas des touches munies d'une petite capsule souple fermée qui s'écrase à la pression pour faire le contact, et là, c'est effectivement trop compliqué à réparer. | |||||||
Astucien | Bonjour à tous, Benji, tu me rappelle que j'ai changé mon réfrigérateur-congélateur pour une vis défaite dont je ne trouvais pas l'origine (!!!); tu as une frebox avec un connecteur USB; il est tout à fait valable. Il n'y a pas de prise USB non compatible; éventuellement, si tu n'arrives vraiment pas à le brancher, le service support est là très facilement joignable pour t'aider. | |||||||
Astucien ![]() | Merci pour vos infos @regedice et @Gallagh ! Modifié par BGSB_71 le 15/09/2019 09:36 | |||||||
![]() ![]() | Gallagh a écrit : ça fait quand-même des épaisseurs à la longue ! Mais nettoyer les contacts doit se faire avec un produit pas trop agressif, sinon... Ben on a viré la partie noire pour toujours. Je note te technique, si un jour j'en ai besoin. | |||||||
Astucien ![]() | Épaisseur ? non, si tu utilises de l'adhésif, ça s'enlève. Mais, sur la plus vieille télécommande reparée de cette manière, je n'ai pas eu à la refaire depuis 3 ans. | |||||||
![]() ![]() | Faudrait pas que la pastille en métal se décolle et tombe sur les contacts à lier, ainsi le contact de la touche serait permanent ! ça fait drôle si tu démarres un ampli et que la touche soit "volume +" | |||||||
