Petit astucien | Bonjour mon micro XP de 2004 est définitivement HS et je viens d'acheter un nouveau micro sous Win Seven 64 bits. Le problème, c'est que les fabricants de mes imprimante et scanner ne font pas de pilotes pour cet OS 64 bits. Et il est hors de question que je jette à la poubelle deux matos qui fonctionnent parfaitement. Je pensais utiliser cette imprimante et ce scanner via un XP monté en virtuel avec Virtual Box, mais je me pose quelques questions avant... que je vous pose donc car je ne trouve pas les réponses sur le net ou ici : - je pense mettre Virtual Box sur un disque dur externe monté par moi (un ancien DD et un boitier IDE) afin d'éviter de monter le Virtual box sur le DD de mon nouveau micro, par prudence. Est-ce possible? -pourrais-je installer XP sur ce disque externe? -pourrais-je copier les fichiers à imprimer ou scanner d'un OS et DD à l'autre, dans les deux sens? (exemple, un fichier que je veux imprimer, le passer de mon micro SEVEN à XP, pour impression ou passer les fichiers que j'ai scannés sous XP et Virtual Box, vers le micro SEVEN...) -pourrais-je éteindre ce DD que je ne veux pas laisser allumé tout le temps? Merci pour votre aide Thierry | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir, Consulte ce lien : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=14337 | |||||||
Petit astucien | coucou merci pour votre réponse qui semble parfaitement répondre à mes besoins. J'essaie d'installer ça ces jours-ci et je vous tiens au courant. Merci beaucoup et bonne soirée Thierry | |||||||
Petit astucien | bonjour j'ai installé un XP sous Virtual Box mais si j'arrive à lire par le lecteur de DVD, je XP virtuel semble ne pas reconnaitre les ports USB, donc : -ni de clé USB pour passer des fichiers d'un OS non virtuel à un OS virtuel -ni des 2 matériels que je veux faire marcher dessous, à savoir imprimante ou scanner (il ne reconnait pas l'imprimante lors de l'install des pilotes de l'imprimante sous le XP virtuel)
Bref, comment faire reconnaître les ports USB par le XP virtuel? Merci beaucoup Thierry | |||||||
Petit astucien | oups, je viens de voir qu'il fallait installer l'extension pack et aller dans configuration et USB pour paramétrer cela en cours....
Petit astucien | -bon alors j'ai réussi à lire ma clé USB et à copier un fichier pour l'imprimer de la clé USB au XP virtuel -j'ai installé le pilote de l'imprimante qui est reconnu via son port USB Par contre, l'impression ne se fait pas. Dans le gestionnaire d'impression, je vois que le mode administrateur est validé or je crois que par défaut, on n'a pas ces droits sous XP pro. Je crois avoir lu quelque part que Virtual Box fasait "l'erreur" de mettre le disque virtuel dans un espace administrateur du micro réel hôte. Ca peut venir de là? Auquel cas, il faudrait que sous le XP virtuel, j'ai les droits d'aministrateur, voire sous le SEVEN réel (?????), or d'après ce que j'ai pu trouver sur le net, c'est difficile voire impossible, à priori (ou alors avec une programmation pas possible mais pas envie de revivre les heures de la ligne de commande de DOS d'il y a 20 ans). Est-ce que le problème de non impression vient de là et que faire? Merci Bon, je verrais plus tard car là, ras le bol depuis 4 heures ce matin Thierry Modifié par tititoulouse le 06/02/2013 08:24 | |||||||
bon, alors j'avance : - j'ai ré installer le XP virtuel dans un endroit de SEVEN réel où il n'y a pas besoin des droits d'admin -ma clé USB, mon imprimante et mon scanneur sont reconnus sous l'XP virtuel -je copie colle des fichiers entre clé USB/SEVEN réel/XP virtuel -j'arrive à scanner des docs sous XP virtuel -mais si l'imprimante est bien reconnue et pilote installé sur le XP virtuel, je n'arrive pas encore à imprimer... Dans le gestionnaire d'impression du XP virtuel, je vois que les droits de l'imprimante sont marqués ADMINISTRATEUR. Le problème peut-il venir de là et comment le résoudre? Merci, je continue à chercher mais je ne trouve pas pour l'instant. Thierry | |||||||
Petit astucien | je viens de trouver ceci qui pourrait impliquer que les droits d'admi ne sont pas en cause : "Pour installer une imprimante locale sous XP il faut avoir les droits d'administrateur. Le simple utilisateur n'a que le droit de connecter une imprimante réseau."
Par contre, par ailleurs, je viens de réaliser que l'imprimante est référencé sous le XP virtuel avec le mauvais nom qui lui a été attribué sous le SEVEN réel et où l'installation n'est pas possible. Je me demande si ce n'est pas le mauvais pilote installé sous SEVEN réel qui ne bloque pas le bon pilote sous XP virtuel!?!??? C'est possible? Faut que j'essaie comment voir pour désinstaller ce pilote sous SEVEN...
Thierry | |||||||
Petit astucien | j'ai désintallé le pilote sous SEVEN mais ça ne marche toujours pas sous XP Je ne sais plus quoi faire. Je laisse béton pour aujourd'hui... après 4 heures pour rien, même, si le scanneur marche Thierry | |||||||
pour en finir avec ce topic, la virtual box est vraiment chouette et asses souple d'utilisation et me permet d'utiliser mon scanneur. Par contre, bien que l'imprimante soit reconnue et que l'on me signale même lorsque je débranche et rebranche son câble USB, elle ne fonctionne pas sous la virtual box. J'ai donc remonté un vieux micro en combinant les pièces de deux micros de 2001 et 2004, que j'allume juste de temps en temps lorsque j'ai des impressions à faire, quitte à me faire dune liste d'impressions à faire quand ce n'est pas urgent, pour ne pas allumer ce micro pourrave tout le temps. Donc problème partiellement résolu avec la virtual box et solution de secours pour l'imprimante, le temps que l'un ou l'autre tombe un jour en rade. Bref, coup de gueule quand même contre les fabricants qui ne font pas l'effort d'assurer un minimum de compatibilité dans le seul but de nous faire sans cesse dépenser un peu plus d'argent. Merci à tous ceux qui ont posté et m'ont aidé Thierry Modifié par tititoulouse le 06/03/2013 07:48 | |||||||
