Nouvel astucien | Bonjour, Il y a sur le marché des switch KVM qui permettent pas mal de partages... Merci d'avance, Jero | |||||||
Astucien | Salut .o/ Hmm à moins de démonter l'écran du portable et trouver/fabriquer un adaptateur pour connecter sa nappe à une sortie un peu plus standard, ou d'accéder au PC fixe via le bureau distant (ou autre système de contrôle distant tel VNC, LogMeIn, etc) depuis le système du portable, je crains qu'il n'y ait pas trop de solution :/ | |||||||
Grand Maître astucien |
+1 , les portables n'ont pas d'entrée Video (vga ou dvi) donc impossible d'utiliser l'écran à partir d'un autre PC sans bidouille monstre | |||||||
Astucienne | est-il possible d'utiliser l'écran de mon portable avec un pc (tour) de bureau ? Réponse: L'écran d'un laptop n'ayant pas d'entrée vidéo, il n'est pas possible de connecter un PC fixe. Par contre la réciproque est possible. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir,
Le VGA est analogique, la dalle numérique (souvent LVDS).
Il existe des convertisseurs. Par exemple, celui-ci (VGA vers LVDS, en provenance de chine). Il est prévu pour les bricoleurs, il faut un programmateur (vendu par le même vendeur) pour développer le firmware. De plus, il faut le bon câble pour le relier à la dalle.
D'autres sont plus complets (entrées hdmi + vga+dvi, et un récepteur infrarouge) mais plus chers, toujours à programmer soit-même.
Si tu t'y connais assez en électronique, tu peux le faire toi-même, mais çà risque d'être très chaud (déjà, composants cms)..
Il y a peut-être moyen, si tu as une épave d'écran LED (écran de pc ou petite TV avec entrée VGA) dont la dalle est hs, et de bonnes connaissances en électronique, de partir du circuit vers un schéma partiel qui pourrait t'être suffisant, même si tu ne reprogrammes pas toutes les fonctions (par ex, le tuner TNT n'est pas impératif, pas besoin de programmer la fonction décodeur TNT avec tout ce qui est recherche de chaînes etc). Là encore, c'est chaud, voire très chaud. Mais au moins, le circuit électronique est déjà fait.
Quoiqu'il en soit, si tu te lances, veille bien, d'une part, à ce que ta dalle soit compatible avec le circuit avec lequel tu veux l'interfacer (voir la marque et la référence de la dalle sur l'étiquette collée au dos de celle-ci pour trouver le datasheet) et, d'autre part, à la connectique (disponibilité, prix, ...).
Dernière possibilité, la vendre d'occasion (penser à préciser la référence ainsi que la position du connecteur, dans le cas de dalle à rétroéclairage à leds, c'est souvent gauche ou droite, vue de dos).
[EDIT] Quelques platines à programmer sur ce site. Quelques composants intéressants (il faut voir en détail les datasheet et voir la réf de ta dalle): - Intersil TW8813B - Intersil TW8823 - Intersil TW8835 - Texas Instrument DSC90C387 (pas de MCU ni d'ADC) - Novatek www.ic37.com.pdf" target="_blank">NT68667 (un peu comme les Intersil, mais sans décodeurs PAL/NTSC/etc)
Apparemment, pas d'EDID avec ces composants seuls (donc pas de détection automatique des résolutions et fréquences sous Windows).
Un PDF de Texas Instrument présentant les possibilités de conversion HDMI/DVI vers LVDS avec des composants de leur catalogue ici.
Un projet qui peut servir de base pour un convertisseur maison: ici.
Deux sociétés qui vendent des cartes controleur LCD: ici et ici.
Ca me semble faisable (solution prête à l'emploi ou circuit fait maison), mais tout dépend de la réf de ta dalle (pour pas s'éparpiller comme je viens de le faire un peu
[/EDIT] Modifié par rdany62 le 24/07/2013 00:41 | |||||||
