 utorrentSujet résolu
seccotine
  Posté le 22/02/2010 @ 10:24
bonjour, je vient de telecharger utorrent , mais a quoi ça sert, a telecharger ,et comment faut faire,aucune notions la dessus , si quelqu un pourrait me renseigner, et me dire comment ca marche, merci par avance.
encore merci , a plus................ seccotine..............
Anonyme
 Posté le 22/02/2010 à 10:29
uTorrent est effectivement un logiciel qui va te permettre de telécharger des fichiers divers en P2P
je ne comprend pas comment on peut télécharger et installer un tel logiciel alors que l'on sait même pas a quoi il sert.
Alors pour info, le P2P est l'un des principaux vecteur d'infection....
je laisse d'autre personne utilisant ce logiciel te répondre
bonne journée
Modifié par Anonyme le 22/02/2010 10:30
tilagoon
 Posté le 22/02/2010 à 10:32
Bonjour ,
µTorrent est utilisé pour télécharger sur les reseaux "Torrent" .
Le téléchargement sur ces réseaux se fait en 2 temps :
- Il faut d'abord télécharger ( de façon traditionnelle) un fichier xxxxxxx.torrent qui contient les instruction de téléchargement du fichier cible.
- Ensuite utiliser µtorrent en lui fournissant le fichier .torrent téléchargé précédemment.
Pour trouver les fichiers .torrent il faut aller sur les différents site " Tracker" sur le net comme celui-ci (par exemple)
Voila en gros le mode d'emploi !!!
seccotine
 Posté le 22/02/2010 à 10:33
ok merci a plus
 Posté le 22/02/2010 à 10:53
A bientôt.
tiobilout
 Posté le 22/02/2010 à 11:16
Si ta freebox est en mode routeur, il faudra faire une redirection de port en configurant le port utilisé par µtorrent.
Tu le trouveras dans Options === Préférences ==== Connexions.
Modifié par tiobilout le 22/02/2010 11:17
tilagoon
 Posté le 22/02/2010 à 11:26
Tiobilout ,
J'ai une FreeBox et bizarrement je n'ai pas eu a faire de redirection de port ( contrairement aux autres routeurs utilisés précédemment) !!
D'ailleurs on n 'a pas accès à cette Box par le réseau comme les autres routeurs !!!
tiobilout
 Posté le 22/02/2010 à 11:31
tilagoon
Ta Freebox est-elle en mode routeur ?
Si non, c'est normal tu n'as pas de redirections à faire puisque pas de routeur.
Si oui, il est possible que les Freebox intègrent la fonction UpNp ( redirections automatiques ).
Donc, seccotine, si ça marche ne tiens pas compte de ma remarque.
Modifié par tiobilout le 22/02/2010 15:20
seccotine
 Posté le 22/02/2010 à 17:25
non je n'ai pas de routeur
seccotine
 Posté le 22/02/2010 à 17:28
a moins que ma bbox la automatiquement je sais pas
seccotine
 Posté le 22/02/2010 à 17:32
ok merci a vous tous c'est gagner j'ai compris a plus et merci encore seccotine
tiobilout
 Posté le 22/02/2010 à 17:33
Je parle sous le contrôle des Freeboxiens mais il me semble bien qu'effectivement, de base le routeur n'est pas activé dans les Freebox.
donc pas besoin de redirections
seccotine
 Posté le 22/02/2010 à 17:34
ok merci
tilagoon
 Posté le 22/02/2010 à 22:14
Tiobilout ,
Oui , effectivement les FreeBox's sont livrées avec le routeur désactivé et on le réactive sur Internet !!!! J'ai bien le routeur activé et pas besoin de redirection !!!
MrPhilou58
 Posté le 23/02/2010 à 12:02
bonjour à tous
précision pour la freebox : en mode routeur ,ne pas oublier d'activer la fonction upnp,(internet,mon compte,config routeur+mettre une croix dans upnpet reboot simple)valable uniquement pour les degroupes "total"et avec la freebox V5
comesta
 Posté le 13/09/2013 à 16:18
Je fais référence à l'article "Optimiser uTorrent" et en particulier au paragraphe concernant la configuration du routeur pour ajouter les données que vous recommandez pour le serveur Lan. L’exemple donné dans cet article est relatif à Livebox et dans mon cas ayant un modem Numéricable, je n’ai pu trouver aucune mention de Serveur LAN. De ce fait je ne sais pas comment ajouter les entrées que vous recommandez pour optimiser les téléchargements de uTorrent.
Merci de votre aide pour optimiser mon uTorrent
Cordialement
clbugnot
 Posté le 13/09/2013 à 17:50
Bonjour comesta
Crée ton propre sujet plutôt que de te greffer sur celui-ci. Va sur la page d'accueil du forum Internet et Réseaux, clique sur Poser une question, en haut à droite, et expose ton problème.
Cordialement.
''Pas de connexions entrantes'' Utorrent
J'ai uTorrent et il m'est utile comment faire en cas d'infection
P2p uTorrent ou qBitorrent
Utorrent le chemin d'accès spécifié est introuvable
optimiser utorrent ?
uTorrent et Freebox v5 probléme pour ouvrir un port ?
téléchargement du utorrent 2.0.4
telechargement utorrent suspect ?
Malwarebytes VS Utorrent
utorrent info utilisation
Optimiser uTorrent
Plus de sujets relatifs à utorrent
