 vba : probleme copier collerSujet résolu
vieuxmonsieur
  Posté le 24/05/2011 @ 14:45
bonjour à tous,
a l'aide de cette macro (copie), je copie et colle une plage nommee "NewsEnrg" a la suite des enregistrements precedents
Sub Macro1()
Dim DerLigne As Long
With Worksheets("Enrg")
Application.Goto Reference:="NewsEnrg"
Selection.Copy
DerLigne = Sheets("Enrg").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
ActiveSheet.Paste
End With
End Sub
le premier probleme que je rencontre c'est que les validations ne se colle pas
ensuite je voudrais que le curseur se place dans la cellule de la colonne E de la ligne copie
en vous remerciant de votre aide
Modifié par vieuxmonsieur le 24/05/2011 20:02
ferrand
 Posté le 25/05/2011 à 01:39
Sub Macro1()
Selection.Copy
DerLigne = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
.Paste Cells(DerLigne, 1)
.Cells(DerLigne, 5).Select
End With
End Sub
Cela devrait mieux marcher.
vieuxmonsieur
 Posté le 25/05/2011 à 08:26
bonjour cher ami toujours d'une terrible efficacite
je t'en remercie et te souhaite le plein de bonheur
6,66 €Set de 10 lames bois Bosch pour scies sauteuses à 6,66 €
Valable jusqu'au 07 Décembre
Amazon fait une promotion sur le set de 10 lames bois Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 6,66 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 12 €.
Vous trouverez 2x T 101 B Clean for Wood, 2x T 111 C Basic for Wood, 2x T 144 D Speed for Wood, 2x T 144 DP Precision for Wood, 1x T 101 AO Clean for Wood, 1x T 119 BO Basic for Wood.
99,99 €Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight à 99,99 €
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G Pro X Superlight qui passe à 99,99 € au lieu de 120 €. Cette souris pèse moins de 63 grammes et offre un glissement sans la moindre friction. Équipée du capteur optique Hero de 25000 dpi, la souris Pro X Superlight transmet chaque mouvement, et ce, avec une précision et une réactivité optimales, quelle que soit la vitesse.
0 €Cartouche d’encre ou papier photo à 0 €
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
Problème copier/coller une page Web dans word.
Works 9 Base de données problème de copier coller
Problème de copier/coller sous Excel 2003
problème copier coller word 2000
probleme mise en forme après copier coller word97
Problème copier-coller entre deux classeur
problème copier/coller works
Problème pour copier / coller 1 page du WEB
word 2000 : probleme "copier/coller"
Problème de copier /coller
Plus de sujets relatifs à vba : probleme copier coller
