 vba modifier boite de dialogue et supprimer fichier
keval
  Posté le 21/11/2016 @ 22:00
après avoir récupéré ce code et adapté à mes besoins, je viens vers vous car je butte sur plusieurs problèmes:
en ce moment la macro ouvre un boite de dialogue et je choisi le dossier où se trouve mes fichiers word et ouvre le premier .
ce que j'aimerai c'est pouvoir sélectionner le fichier à traiter et que la boite de dialogue s'ouvre sur le dossier où se trouve mes fichiers word. et que lorsqu'elle ferme le fichier elle le supprime.
ci-joint ma macro.
Merci d'avance.
excel2007
Option Explicit
' Extraction des données à partir de fichier Word vers Excel
Sub Importation_Donnees_Word()
' -- Déclaration des variables
Dim wb As Workbook 'classeur Excel dans lequel on importe les données
Dim ws As Worksheet 'onglet Excel dans lequel on importe les données
Dim sChemin As String 'répertoire contenant les fichiers Word
Dim sNomFichier As String 'nom du fichier Word
Dim WApp As Object, WDoc As Object, WSel As Object
' -- Initialisation des variables
Set wb = ThisWorkbook
Set ws = wb.Sheets(1) 'on sauvegarde dans la 1re feuille
sChemin = ChoisirRepertoire & "\" 'fonction pour choisir le répertoire contenant les fichier Word
'sChemin = ThisWorkbook.Path & "\" 'si les fichiers Word se trouvent dans le même répertoire que le fichier Excel
sNomFichier = Dir(sChemin & "*.doc*") 'pour ouvrir tous les fichiers .doc*. 1er fichier.
Set WApp = CreateObject("Word.Application") 'pour créer un objet Word
WApp.Visible = False 'ne pas afficher Word pendant l'exécution
Application.ScreenUpdating = False
Set WDoc = WApp.Documents.Open(sChemin & sNomFichier) 'ouvre le document Word
' Nom ou raison sociale (par la fonction FIND)
WApp.Selection.HomeKey unit:=6
WApp.Selection.Find.ClearFormatting
WApp.Selection.Find.Execute "NOM :"
WApp.Selection.MoveLeft unit:=wdWord, Count:=9, Extend:=4
Set WSel = WApp.Selection
ws.Range("B3") = Trim(Split(WSel, "l'installation")(1))
' adresse (par la fonction FIND)
WApp.Selection.Find.Execute "Adresse 1 :"
WApp.Selection.MoveLeft unit:=wdWord, Count:=12, Extend:=4
ws.Range("B4") = Trim(Split(WSel, "comptage")(1))
' code postal (par la fonction FIND)
WApp.Selection.Find.Execute "code postal :"
WApp.Selection.MoveLeft unit:=wdWord, Count:=10, Extend:=4
ws.Range("B5") = Trim(Split(WSel, ":")(1))
' commune (par la fonction FIND)
WApp.Selection.Find.Execute "Commune :"
ws.Range("B6") = Trim(Split(WSel, ":")(1))
' date (par la fonction FIND)
WApp.Selection.Find.Execute "Date de relevé des index :"
WApp.Selection.MoveRight unit:=wdWord, Count:=6, Extend:=4
ws.Range("B1") = Trim(Split(WSel, ":")(1))
' interlocuteur (par la fonction FIND)
WApp.Selection.Find.Execute "Nom de l'interlocuteur 1 :"
WApp.Selection.MoveLeft unit:=wdWord, Count:=11, Extend:=4
ws.Range("D2") = Trim(Split(WSel, ":")(1))
' telephone (par la fonction FIND)
WApp.Selection.Find.Execute "N° Tél. de l'interlocuteur 1 :"
ws.Range("D3") = Trim(Split(WSel, ":")(1))
WDoc.Close False 'fermer le document Word sans enregistrer
SortieNormale:
Application.ScreenUpdating = True
WApp.Quit 'Fermer l'instance de Word
Application.StatusBar = False 'Remise à zéro de la barre d'état
End Sub
Function ChoisirRepertoire() As String
' -- Fonction permettant de choisir un répertoire
Dim oRepertoire As Object
ChoisirRepertoire = ""
Set oRepertoire = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "Choisir un répertoire", 0)
If (Not oRepertoire Is Nothing) Then ChoisirRepertoire = oRepertoire.Items.Item.Path
Set oRepertoire = Nothing
End Function
Modifié par keval le 21/11/2016 22:06
Titus68
 Posté le 22/11/2016 à 00:31
Pour la selection de fichier avec browseforfolder il faut indiquer &H4000 à la place de 0 (le 1er paramètre), exemple :
https://forum.pcastuces.com/vba_modifier_boite_de_dialogue__et_supprimer_fichier-f23s37147.htm
Sinon on peut utiliser à la place de browseforfolder, le common dialog file open .
keval
 Posté le 22/11/2016 à 08:27
merci pour l'info , javzis deja essayé mais il me mes en erreur des que j'éxcute la macro car elle essaye d'ouvrir automatiquement un fichier Word
141,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To à 141,99 €
Valable jusqu'au 20 Février
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To qui passe à 141,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à 180 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
79,99 €Kit 5.1 Logitech Z607 bluetooth à 79,99 €
Valable jusqu'au 19 Février
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 5.1 Logitech Z607 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce kit dispose d'un caisson de basses, d'une voie centrale et de 4 satellites offrant au total  une puissance de crête de 160 Watts et 80 Watts en puissance RMS. De quoi profiter pleinement de vos films et de vos jeux dans une pièce moyenne. D'autant que des câbles extra-longs (6,2 m) sont fournis pour les satellites arrières. Grâce à ses entrées 3.5mm et RCA, vous pourrez relier le kit à un PC, à une console de jeux, un lecteur DVD/Blu-Ray tandis que sa connexion bluetooth vous permettra de l'utiliser pour vos appareils sans fil. Vous pouvez même lui brancher directement une carte mémoire ou une clé USB et écouter la radio FM. Une télécommande (sans fil) vous permettra de contrôler tout cela. Une excellente affaire !
599,99 €Portable 15,6 pouces HP (FullHD, Core i5, 8 Go, SSD 128 Go + DD 1 To, GTX 1050 3 Go) à 599,99 €
Valable jusqu'au 22 Février
Cdiscount fait une belle promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15-bc511nf qui passe à 599,99 € livré gratuirement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 700 €. Ce portable possède un écran 15,6 pouces HD Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i5 9300H, 8 Go de RAM, un SSD de 128 Go, un disque dur de 1 to et une carte graphique dédiée GeForce GTX 1050 3 Go. Le tout tourne sous Windows 10.
