 VBA TCD EXCEL (2007 ou 2010)Sujet résolu
WINNIE0931
  Posté le 17/02/2014 @ 11:55
Bonjour à tous,
Je dois faire un tableau croisé dynamique (TCD) en VBA à partir de la feuille "synthèse" du classeur dont je joins le lien.
http://cjoint.com/?0Brl0FPvyfN
J'ai contruit une macro et je souhaiterais coloriser les champs en fonction des valeurs de la base :
en vert pour les cas suivants
1 - Réussite en 4 trim 1 - Réussite en 5 trim 1 - Réussite en 6 trim
en orange pour le cas ci-dessous
2- autre cas de réussite
La macro fonctionne si toutes ces valeurs sont présentes dans la base. (onglet .Synthèse avec toutes valeurs)
Mais, si par hasard la dernière valeur ne figurait pas (2- autre cas de réussite ) les codes couleurs ne marchent plus et une couleur orange apparait pour les autres cas de réussite :
(voir l'onglet "TCD-effectifs"), généré à partir de la feuille synthèse dans laquelle il manque la valeur 2- autre cas de réussite.
je pense que j'ai un problème de type gestion d'erreur
ci-dessous le code VBA
Sub I_TCD_Effectifs()
Application.DisplayAlerts = False 'suppression de la feuille "TCD_Effectifs" si elle existe
For Each x In Sheets
If x.Name = "TCD_Effectifs" Then x.Delete
Next
Application.DisplayAlerts = True
Sheets("Synthèse").Select
Cells(1, 1).Select
Selection.CurrentRegion.Select
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="basetcd", RefersToR1C1:= _
"=OFFSET(Synthèse!R1C1,0,0,COUNTA(Synthèse!C1),COUNTA(Synthèse!R1))"
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "TCD_Effectifs"
Range("A1").Select
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").TableRange2.Clear
Sheets("Synthèse").Select 'création tcd
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
"basetcd", Version:=xlPivotTableVersion14).CreatePivotTable TableDestination _
:="TCD_Effectifs!R1C1", TableName:="tcd_effectifs", _
DefaultVersion:=xlPivotTableVersion14
Sheets("TCD_Effectifs").Select
Cells(1, 1).Select
With ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs")
.InGridDropZones = True
.RowAxisLayout xlTabularRow
End With
With ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").PivotFields( _
"Résultat du parcours")
.Orientation = xlRowField
.Position = 1
End With
ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").AddDataField ActiveSheet. _
PivotTables("tcd_effectifs").PivotFields("Matricule"), _
"Nombre de Matricule", xlCount
With ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").PivotFields("Année de cohorte")
.Orientation = xlColumnField
.Position = 1
End With
'suppression des totaux généraux
ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").RowGrand = False
ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").ColumnGrand = False
'colorisation réussite
ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").PivotSelect "'1 - Réussite en 4 trim'", _
xlDataAndLabel, True
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 5296274
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
End With
ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").PivotSelect "'1 - Réussite en 5 trim'", _
.Pattern = xlSolid
.Color = 5296274
.TintAndShade = 0
End With
ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").PivotSelect "'1 - Réussite en 6 trim'", _
.Pattern = xlSolid
.Color = 5296274
.TintAndShade = 0
End With
ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").PivotSelect "'2- autre cas de réussite'", _
.Pattern = xlSolid
.Color = 49407
.TintAndShade = 0
End With
gesterreur:
'classeur vide
If Err.Number = -2147221080 Then
Resume Next
End If
'encadrement et alignement du TCD
ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").PivotSelect "", xlDataAndLabel, True
With Selection
With .Font
.Name = "Arial"
.Size = 9
End With
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlCenter
With .Borders
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
End With
End With
Range("a1").Select
End Sub
Merci de votre aide
ferrand
 Posté le 18/02/2014 à 02:18
Next
Sheets("Synthèse").Activate
Sheets.Add
Range("A1").Select
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(xlDatabase, "basetcd", 4) _
.CreatePivotTable "TCD_Effectifs!R1C1", "tcd_effectifs", , 4
With Sheets("TCD_Effectifs").PivotTables("tcd_effectifs")
With .PivotFields("Résultat du parcours")
.Position = 1
End With
.AddDataField ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").PivotFields("Matricule"), _
.RowGrand = False
For Each c In .RowRange
rtcd = c.Value
.PivotSelect rtcd, xlDataAndLabel, True
If rtcd Like "1*" Then
.Color = RGB(146, 208, 80)
ElseIf rtcd Like "2*" Then
.Color = RGB(255, 192, 0)
End If
End With
Next c
With Selection
With .Font
.Name = "Arial"
.Size = 9
End With
With .Borders
.Weight = xlThin
End With
End With
End With
Sheets("TCD_Effectifs").Activate
Range("a1").Select
End Sub
J'ai pas mal hésité à me lancer, je trouve les fragments d'enregistrements de macro particulièrement indigestes et à l'opposé d'une programmation rationnelle. Je te renvoie à mes remarques lors d'un précédent sujet...
De plus je ne suis pas du tout familier des TCD !
Cependant, comme ton erreur était patente, cela m'a entraîné à rechercher une solution...
Tu avais placé un gestionnaire d'erreur au milieu de ta macro ! On le place à la fin pour ne pas perturber l'exécution du code. Et avant l'étiquette de branchement sur le gestionnaire on place un : Exit Sub pour éviter de "gérer" une erreur inexistante en fin de macro. Cela aurait pu avoir des effets complètement imprévus si ce gestionnaire n'avait été complètement inopérant !
En effet, pour que le gestionnaire soit actif, il faut qu'en début de macro ou à un emplacement judicieusement choisi figure l'instruction : On Error GoTo xxx (xxx étant l'étiquette de branchement). Or tu as placé comme instruction : On Error Resume Next (même deux fois mais une suffit largement) qui aboutit de fait à ignorer toute erreur d'exécution survenant dans le déroulement de la macro.
Donc lorsque tu utilises la méthode PivotSelect pour sélectionner une ligne qui n'existe pas dans le TCD, une erreur se produit, qui n'arrête pas l'exécution laquelle se poursuit en affectant la couleur orange à la sélection précédente qui n'a pas été modifiée.
Hormis ce problème, il serait préférable de placer la macro dans un module standard (et réserver le module ThisWorkbook aux évènements de classeur). Je rappelle aussi qu'il n'est pas inutile de déclarer les variables (ce que je n'ai pas fait ici ! ), cela peut éviter des résultats inattendus et cela améliore le fonctionnement. J'ai noté aussi que tu désactivais l'affichage, c'est parfois ou même souvent utile, mais antinomique avec toute la série de sélections qui suit ! De plus, quand on désactive, il ne faut pas oublier de réactiver.
On devrait pouvoir faire mieux pour cette macro mais cela exige une connaissance approfondie du modèle objet en ce qui concerne les TCD, ce qui n'est pas mon cas.
WINNIE0931
 Posté le 18/02/2014 à 08:19
Bonjour Ferrand
Je te remercie encore une fois !
J'étais sûr que l'on se retrouverait ; (cf mon dernier post https://forum.pcastuces.com/macro_vba_valeur_maximale-f23s33384.htm?page=1&#4937555)
Il est vrai que depuis je n'ai pas investi dans un ouvrage VBA même si je suis allé voir les contenus que tu m'avais indiqués.
Pour l'instant je suis dans une phase où je me dois d'être efficace au risque d'appliquer des contenus indigestes pour reprendre ton expression de l'enregistreur de macro.
Par contre j'ai du mal à comprendre ton observation sur l'affichage
"J'ai noté aussi que tu désactivais l'affichage, c'est parfois ou même souvent utile, mais antinomique avec toute la série de sélections qui suit ! De plus, quand on désactive, il ne faut pas oublier de réactiver."
peux tu m'indiquer où était cette ligne dans mon précédent code ?
Je t'en remercie et c'est toujours un plaisir (en tout cas pour moi ) d'échanger avec toi.
Très bonne journée.
ferrand
 Posté le 18/02/2014 à 09:35
Regarde dans ton code reproduit dans ton post initial, le début qui suit la suppression de la feuille accueillant le TCD, passage que j'ai supprimé presque en entier... :
Sheets("Synthèse").Select 'J'ai conservé l'activation car l'ajout qui vient ensuite se fait par défaut avant la feuille active si on ne précise pas
Cells(1, 1).Select
"=OFFSET(Synthèse!R1C1,0,0,COUNTA(Synthèse!C1),COUNTA(Synthèse!R1))" 'Le nom demeure si tu ne supprimes pas la feuille Synthèse !
Sheets.Add
Range("A1").Select
Application.ScreenUpdating = False 'Voilà la désactivation de l'affichage...
ActiveSheet.PivotTables("tcd_effectifs").TableRange2.Clear 'Tu effaces un TCD qui n'existe pas encore sur la feuille que tu viens de créer
Il n'y a pas plus loin réactivation (Application.ScreenUpdating = True). Mais quand tu actives ou sélectionnes ensuite des éléments graphiques, cela suppose que l'affichage soit actif pour que l'opération soit possible. De toute façon, ce n'était pas appliqué lors de l'exécution de ta macro, je n'ai pas déterminé exactement la raison... Ce qui est en rouge a été supprimé.
Note que dans la macro réécrite, tu peux encore supprimer à la fin l'activation de la feuille TCD, inutile car elle est déjà active. Les sélections précédentes d'éléments du TCD qui s'y trouve l'ont nécessairement rendue active.
Modifié par ferrand le 18/02/2014 09:37
WINNIE0931
 Posté le 18/02/2014 à 09:53
Bonjour Ferrand,
un grand merci pour tes explications !
Je serai vigilant et surtout j'espère avoir le temps d'apprendre ce "langage" sans brûler les étapes !
A bientôt !
15,99 €Jeu de société Les Mystères de Pékin - Le temple des fantômes à 15,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur cette nouvelle version du jeu de société Les Mystères de Pékin qui passe à 15,99 € au lieu de 26,59 €. Parcourez le temple hanté de Pékin pour découvrir qui sont les coupables des mystérieux méfaits qui se déroulent en son sein. Mais attention, ces coupables se trouvent parmi vous !
158,16 €LEGO 10283 Creator Expert ASA Space Shuttle Discovery à 158,16 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10283 Creator Expert ASA Space Shuttle Discovery qui passe à 158,16 € au lieu de 189,99 €. Cap vers l’espace avec le set LEGO® La navette spatiale Discovery de la NASA (10283). Ce défi passionnant et exigeant de 2 354 pièces vous permet de construire la navette Discovery et le télescope Hubble, lancé en 1990 lors de la mission STS-31 de la NASA.
36,90 €Jeu Nintendo Switch Sports à 36,90 €
Leclerc propose actuellement le tout nouveau Jeu Nintendo Switch Sports (avec une sangle de jambe) à 36,90 €, soit le même prix du marché. La livraison est gratuite en magasin.
Vous souvenez-vous de Wii Sports ? Ce jeu sur lequel on se retrouvait en famille ou entre amis pour des parties de bowling et de tennis acharnées. Alors enfilez vos dragonnes, car la compétition reprend de plus belle avec Nintendo Switch Sports ! Badminton, volley-ball, football, chambara, bowling et tennis... profitez de vos sports préférés et découvrez-en de nouveaux pour affronter vos proches.
fichier Excel 2010 s'ouvre mal dans 2007
word 2003,2007,2010 et excel mêmes versions
Validation de données Excel 2010 vs 2007
menu contextuel excel 2007 ne fonctionne plus
Excel 2010
Excel 2010
Changement dans Excel 2010 ?
case à cocher dans cellule Excel 2010
Mise en forme conditionnelle Excel 2010
Extraction Excel 2010
Plus de sujets relatifs à VBA TCD EXCEL (2007 ou 2010)
